Freezer
Freezer
20.02.2010 в 21:40:33
ty-lev написал : Расширение оправданно в магистрали. Её делают 3/4", а отводы на приборы 1/2". Это и есть последовательная схема, без коллектора.
Ок понял, то есть если вести магистраль с выводами на потребителей. Условно это трубка 3/4 с выводами на 1/2 так. А если делать с коллектором, то до коллектора от вывода ХВС и ГВС можно тот же 1/2 пустить.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 21:44:41
Freezer написал : А последовательная это так..
Так как у Вас на схеме, работать не буде. Описанная же мной, называется последовательной, потому, что приборы на ней расположены один за другим по магистрали, то есть последовательно.
И если уж просите совета, то не стоит придираться к словам.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 21:45:49
Freezer написал : Это параллельное соединение
Хотите всех сантехников убедить изменить терминологию согласно Вашему представлению о том, как должно быть? Ну-ну... А что такое параллельное и последовательное соединение в электротехнике (Вы не поверите!) многие в курсе.
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 21:59:47
ty-lev написал : Так как у Вас на схеме, работать не буде. Описанная же мной, называется последовательной, потому, что приборы на ней расположены один за другим по магистрали, то есть последовательно. И если уж просите совета, то не стоит придираться к словам.
То работать не будет это понятно. К словам не придираюсь. Разбираюсь для собственного понимания не более. За советы большое спасибо! =)
NNN написал : Хотите всех сантехников убедить изменить терминологию согласно Вашему представлению о том, как должно быть? Ну-ну... А что такое параллельное и последовательное соединение в электротехнике (Вы не поверите!) многие в курсе.
Нет я никого ни хочу не в чем переубеждать боже упаси. И поскольку я тоже знаю что такое последовательное соединение в электрике, но не представляю как это в сантехнике отсюда и мои вопросы и уточнения, не более того, так что прошу не искать в моих словах попыток кого то в чем то переубедить и что то доказать, веду конструктивный диалог не более.. Еще раз спасибо =)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 22:06:11
2Freezer
Кстати, есть проходные водорозетки и,=>, ваша схема вполне реализуема. А уж называйте, как хотите: хоть последовательной, хоть перпендикулярной..)))
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 22:38:25
NNN написал : Кстати, есть проходные водорозетки и,=>, ваша схема вполне реализуема. А уж называйте, как хотите: хоть последовательной, хоть перпендикулярной..)))
Думаю лучше к каждому потребителю своя магистраль. Так ладно с медью более-менее, сейчас постараюсь посмотреть кто делает фитинги, водорозетки и прочее под паяную медь.
Вернёмся к металлопласту, насколько цанговое соединение (при качественном монтаже) уступает обжимному. И кстати почему "хороших" клещей в прокат не взять? Они все будут сильно убиты?
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 23:22:10
Freezer написал : насколько цанговое соединение (при качественном монтаже) уступает обжимному.
Считаю, что не уступает, но их не рекомендуют замуровывать.
Fresh
Fresh
Рига
20.02.2010 в 23:27:36
Вопросик спецам: ( последовательная разводка) при расходе на одном потребителе у соседнего пропадает вода, полностью (давление не причем ).Было два случая,один на 5-ом этаже,другой на 1-ом.Срывает поток?Дома разные,разводка старая (т.е с постройки).Фоток нет, было давно.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 23:32:16
Fresh написал : разводка старая
Трубы заростают, краны забиваются, проход уменьшается...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2010 в 23:38:19
МП, коллектор, цанги...
Fresh написал : при расходе на одном потребителе у соседнего пропадает вода,
Без расхода у Вас у соседей снизу вода появится на потолке. :=(
Freezer
Freezer
20.02.2010 в 23:41:41
ty-lev написал : Считаю, что не уступает, но их не рекомендуют замуровывать.
ммм понятно, ну в кухне они замурованы не будут, а вот в ванной скорей всего пойду за фальш стеной из асбестоцементной плиты. Плиты потом обошьются пластиковыми панелями, так что можно считать что будут замурованы...
