Freezer
Freezer
12.02.2010 в 23:26:30
Ок, спасибо завтра попробую набрать....=)
Да и в качестве самообразования что за звери
Клапан обратный Valvex, Remer, F.I.V. ??
Freezer
Freezer
13.02.2010 в 21:50:21
Взял грязевики Giacomini + МейдХенд... Обратные клапаны тоже Giacomini но что то мне кажется что я ступил с диаметром посадочного отверстия взял 1/2 место 3/4....:(
ty-lev
ty-lev
13.02.2010 в 22:05:02
Freezer написал : взял 1/2 место 3/4
Обычно, на входах квартир и делают 1/2".
Freezer
Freezer
13.02.2010 в 23:32:26
ty-lev написал : Обычно, на входах квартир и делают 1/2".
Окей, спасибо... тогда я спокоен. Надеюсь просверленные дырки в крышке фильтра не ухудшат его характеристик =)) В понедельник должно всё случится, в конце дня постараюсь выложить.. Было - Стало.. Для активного закидывания тапкамии и комментариями да всё у тебя не правильно =))))
Freezer
Freezer
16.02.2010 в 08:36:00
Мде ... со сваркой вчера пролёт!! Напарник мастера то ли заболел, то ли еще что то. Буду договариваться на завтра... Что то чем больше я смотрю работы мастеров тем больше у меня возникает сомнения в не совсем правильности моего решения. (касаемо монтажа полотеносушителя) Как было отмечено выше полотенчик у меня "Гусли" от Сунержи с накидной гайкой. И дабы ни сдвигать полотенчик вплотную к сантехшкафу решил его немного вынести, для чего специально прикупил хромированные бочонки аж 30см длинной.. Сборка будет такая, выводы из ХВС длинной см 8 кран, мама-мама, бочонок хромированные 30см (который будет выступать из шкафа см на 10-15) потом полотенчик.
И тут смотря на образцы работ я вижу что частенько используется кран американка, краны приварены почти вплотную к стояку, выводы идут (видимо пенопропиленом)... В ближайшие года 3-4 сан узел бомбить и перестраивать стены не собираюсь, но не возникнет ли потом проблем при установки скажем полотенчика типа лестница и тп, так сказать в долго срочной перспективе.
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 19:10:50
Freezer написал : не возникнет ли потом проблем при установки скажем полотенчика типа лестница
Такие серьёзные изменения, как правило, влекут за собой очередной ремонт. Безболезненно для ремонта поменять один полотенцесушитель, чаще всего, бывает возможно только при совпадении межосевых расстояний в местах подсоединения обоих.
Freezer
Freezer
16.02.2010 в 19:27:08
ty-lev написал : Такие серьёзные изменения, как правило, влекут за собой очередной ремонт. Безболезненно для ремонта поменять один полотенцесушитель, чаще всего, бывает возможно только при совпадении межосевых расстояний в местах подсоединения обоих.
Это да, я про что, если я буду перестраивать сан узел, мне скажем не придется опять все переваривать?? Или менять краны на выводах...не более..=) Тыц, завтра день Ч
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 19:59:25
Проблеммы следует решать по мере их поступления. Про минимальном пространстве в тех. шкафу, универсального решения Вы всё ровно не найдёте. По этому, делайте выводы в размер существующего полотенцесушителя, а при новом ремонте, будите искать новые решения. Полотенцесушитель подбирать в размер существующих врезок, увельчивать тех. шкаф, или делать новые врезки...
master.msk
master.msk
16.02.2010 в 20:31:50
Freezer написал : если я буду перестраивать сан узел, мне скажем не придется опять все переваривать??
чтоб не переваривать стояки при следующем ремонте, делайте краны ниже. насколько возможно, учитывая необходимость свободного доступа.
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 21:14:45
2masters Что это даст, кроме ухудшения работы самого полотенцесушителя? А с чего всё начиналось, помните?
Freezer написал : Миниатюры
master.msk
master.msk
16.02.2010 в 21:24:40
ty-lev написал : А с чего всё начиналось, помните?
помню.с"повзаимствованных" фотографий) для большинства людей все трубы одинаковые))) если серьезно, то можно только на месте определить возможность правильного монтажа. в том числе и с расчетом на последующий апгрейд. зы.конкретное измеряемое восприятие пространства - это тактическая диспозиция в пределах оперативного поля)
