ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 21:38:45
Freezer написал : Выбрал в качестве полотенчика "Сунержу" модель гусли.
2masters И как же, в данном конкретном случае, Вы собираетесь его подключать, если выводы в низу будут?
master.msk
master.msk
16.02.2010 в 21:47:08
ty-lev снизу вверх. не вижу препятствий для этого. горячая идет вверх, холодная вниз. пс хуже от этого точно не будет. т.е другими словами оба отвода ниже 110-120см. теоретически можно будет в дальнейшем подключить любую другую модель.
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 21:56:06
Но, у данной модели нет крана "Маевского". Что, каждый раз крутить гайку на "американке"? Не забывайте, это мы с Вами можем, а пролстому пользователю каждый раз сантехника вызывать и деньги платить? Я уже не говорю о разных, наших с Вами взглядах, по поводу работы гравитационной системы при таком подключении полотенцесушителя...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.02.2010 в 22:03:40
ty-lev написал : Что, каждый раз крутить гайку на "американке"?
Поэтому нужно делать отвод на ГВС квартиры после верхнего крана ПС.
Freezer
Freezer
16.02.2010 в 22:04:49
masters написал : снизу вверх. не вижу препятствий для этого. горячая идет вверх, холодная вниз. пс хуже от этого точно не будет. т.е другими словами оба отвода ниже 110-120см. теоретически можно будет в дальнейшем подключить любую другую модель.
То есть условно один вывод на 110 а другой скажем на 80см, и потом от них коленом сшитый ПП??
ty-lev написал : Но, у данной модели нет крана "Маевского". Что, каждый раз крутить гайку на "американке"? Не забывайте, это мы с Вами можем, а пролстому пользователю каждый раз сантехника вызывать и деньги платить?
Да крана маевского действительно нету, и американок у меня там вообще нетути =((( P.S. Американку крутить чтобы воздух вышел??
NNN написал : Поэтому нужно делать отвод на ГВС квартиры после верхнего крана ПС.
Спасибо кст, приму к сведению..
master.msk
master.msk
16.02.2010 в 22:07:00
каким образом влияет? отвод на гвс логично делать после отводов на пс по направлению подачи воды. или между ними на крайний случай. пс не будет остывать во время принятия горячей ванны)
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 22:09:02
И каждый раз прогонять воздух через счётчик воды? То же не лучшее решение на мой взгляд.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.02.2010 в 22:09:50
masters написал : каким образом влияет?
Любой смеситель в квартире выгонит воздух из ПС. А если не выгонит, перекрывается верхний кран ПС и тогда выгонит 100%.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.02.2010 в 22:12:21
ty-lev написал : И каждый раз прогонять воздух через счётчик воды?
И что?
ty-lev написал : То же не лучшее решение на мой взгляд.
Лучше, чем крутить маевский или американку. А Вы можете предложить решение лучше?
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 22:15:06
Freezer написал : и американок у меня там вообще нетути
Как же вы тогда полотенцесушитель ставить собираетесь? Накидные гайки на его концах и называются "Американками".
Freezer написал : Американку крутить чтобы воздух вышел??
masters предлогает именно так. Ослабил, воздух вышел, водой плюнул, обратно затянул. Вы это сможите?
ty-lev
ty-lev
16.02.2010 в 22:17:21
NNN написал : А Вы можете предложить решение лучше?
Могу. Оставить первоночальный вариант. Тогда воздух сам будет уходить в стояк и о нём да же задумываться не прийдётся.
