beard
beard
Волжский
14.03.2010 в 22:13:33
Suever написал : А зачем мерить то ее?
есть мнение что t может отличатся от выставленной до 30 град.
14.03.2010 в 22:15:07
А Вы верите этому терморегулятору? Я нет:)
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 22:18:04
beard написал : есть мнение что t может отличатся от выставленной до 30 град.
Не знаю,наверное от "утюга" зависит. В принципе при определенном опыте,на первом стыке почувствуете,либо "холодно",либо "жарко".
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 22:20:20
*abс* написал : А Вы верите этому терморегулятору?
Вы меня прямо заинтриговали,есть контактник,на днях попробую замерить.:)
beard
beard
Волжский
14.03.2010 в 22:25:46
а что за контактник может раскажещ а то я утюг в прокат собираюсь брать
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 22:33:13
Термометр контактный ТК-3М,пользуем для измерения температуры трубопроводов отопления,ГВС. Отечественный,уже старенький,размером с большой пульт от телевизора,на нём ЖК дисплей,от него провод со щупом,прикладываешь щуп к поверхности и смотришь на дисплее значение. Есть сменные щупы,для разных сред. Погрешность +/- 1.5 градуса,если память не изменяет.
Suever
Suever
Оренбург
15.03.2010 в 18:48:17
Как обещал,произвёл замеры. Правда с одной поправкой,забыл совсем,что у данного термометра предел измеряемой температуры ограничивается 180 градусами. Поэтому при измерении,на "утюгах" выставил 150 градусов,что бы не на "потолке" мерить. "Утюга" два-один заслуженный ветеран,лет 10 ему,второй относительно "молодой",года два. Оба турецкие, АНД и ЦТП (молодой),хотя по сути это одно и тоже. Чешского не оказалось под рукой,был на работе.:) Взял специально с разными сроками эксплуатации,мерил не на насадке,а на плите. Разогрел,дал им "пощелкать" минут 20,что бы режим установился. На старом,реле отключает при 156 гр,включает при 142гр. На новом - отключает при 158,включает при 140. Замерял пять раз,причём всё время эти значения,колебались +/- 3 градуса,не более. Указал усреднённые цифры пяти замеров. Пробовал выставить 100 градусов,погрешность релюшки примерно та же. Возможно при более высокой температуре,погрешность изменится.
15.03.2010 в 18:59:56
Suever написал : Как обещал,произвёл замеры.
Не так всё и плохо, как казалось:)
beard
beard
Волжский
15.03.2010 в 20:31:26
есчё вопросец чем трубы ,фитинги обезжирить или мошт просто наждачкой потереть нулёвкой снаружи и изнутри
Suever
Suever
Оренбург
15.03.2010 в 20:36:19
2beard Зачем?
beard
beard
Волжский
15.03.2010 в 20:44:20
если труба не обезжиреная на втулках утюга образуется нагар или пригар
