us
us
Рыбинск
05.05.2006 в 08:52:24
Необходимо врезаться стандартной полиэтиленовой трубой 50 мм в проходящую в стене чугунную трубу стояка (примерно 110-150 мм). Никаких тройников на этом этаже в ней нету :( Как можно проделать в ней дырку, не расколов ее при этом? Единственное, что приходит в голову, болгаркой квадратное окно вырезать... Спасибо
Nickel
Nickel
05.05.2006 в 11:12:37
to us а может и трубу стояка поменять на пластиковую трубу +тройник с отводом+компенсатор+резиновые муфты? или это трудновыполнимо?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
05.05.2006 в 13:33:21
Конечно - проще заменить участок чугунины на пластмассовый со всеми тройниками и наворотами.Сразу купить два перехода на чугун(стаканы_Сгонную муфту(компенсационную)Прямой учасоктройник нужного размера.И все дела.Только перед началом борьбы с чугуниной - обратить внимание как она закреплена в стояке.При необходимости - усилить крепёжку.Стояк чугуниевый - дело тяжёлое ..если сложется - мало не будет..Ещё и унитазы соседские обломает..Осторожность и умение..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2006 в 13:34:23
2us
ну, получилось просверлить ? :)
magn
magn
Тольятти
11.05.2006 в 15:50:43
А газорезкой не получится?
sergeydubrovin
sergeydubrovin
11.05.2006 в 16:03:23
реж её смело болгаркой не треснет, только предупреди соседий вверху чтоб ни ни... отверстие только квадратное выдит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.05.2006 в 17:03:16
прикольное это дело- стояк с...г.. резать болгаркой...
11.05.2006 в 17:17:42
На случай если треснет: иметь под рукой телефон спасателей..., знать где и как перекрыть стояки... ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2006 в 07:12:06
а почему низзя сверлом по контуру а потом напильником ? :)
us
us
Рыбинск
12.05.2006 в 08:24:09
2=vadim=
Делаю отчет. Попробовали для очистки совести сверлить дрелью... Сверло садится моментально, оставляя на трубе точку :) В итоге слесаря обозначили контуры окна болгаркой и вырезали сваркой. Вроде нормально, ничего не лопнуло, труба входит хорошо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2006 в 09:29:51
us написал : вырезали сваркой
электро и газом ?
