parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.05.2006 в 11:30:26
..Труба входит хорошо....А дальше? Теперь будете лепить при помощи силикона и сырой резины? Вообще то - тот способ что вы применили - как то смахивает на залипуху..На вертикальном общем стояке - кто то запихнул поперечную трубу.....ведь чем прямее и ровнее канализация - тем меньше проблем в том самом деле..И ещё , лично я думаю что - всётаки после применения сврки (нагрева) и болгарки - вполне могут образоваться внутренние напряжения в сояке....И они - когда то выскочат..с последствиями.Кто не видел как сояки ходят от температурных расширений? Ну - Удачи!!Сапёры..
us
us
Рыбинск
19.05.2006 в 12:30:42
Там последний этаж. труба просто проходила через него без ответвлений и выходила на крышу где-то еще на 1 м. Дом не жилой, а скорее производственный (почта). Единственный прикол был в том, что никто немог точно сказать, что это за труба - канализация, ливнесток или вентиляция. Местные сантехники чуть не передрались из-за споров :) 2parsjukin
А про саперов это вы правильно :) Весело получилось. Кстати, делал не я, я там только водопровод полипропиленовй варил... от пожарного гидранта :) Там тоже врезку сделали :) 2=vadim=
вроде газом, там электрика на слабые токи. Хотя когда там буду, уточню...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2006 в 08:05:41
На той неделе тоже врезался в чугунину, последний этаж, общий стояк на этом этаже кончается чугуниной а дальше идёт пластик на тех-этаж с крышей. Сверлом 2,5 высверлил "перфорацию" по контуру, соединил пилкой с каким-то напылением промежутки между отверстиями по 2/3 окружности, привязал обсверленную часть проволокой, тихонько постучал молотком , круг отломился по перфорации. Обработал напильником по контуру, туго и без зазоров вогнал отвод d50 на 150, по контуру обмазал силиконом. Перед этим конец отвода обработал по торцу, придав форму образующей пересечения двух цилиндров.То есть внутри чугунины ничего не торчит. На удивление чугунина легко сверлилась и обрабатывалась напильником. Отверстие сейчас находится ниже на 20...25 мм утолщения под раструб, а верхняя точка отверстия на 120 мм ниже нулевой отметки. То есть самая нижняя точка -170 мм. До соседей 50 мм. ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2006 в 08:10:53
2parsjukin
насчёт прямости чугунной канальи. Более неровная внутренняя поверхность , это только асфальт на дороге. Видимо эти неровности заростают слизью и таким образом обеспечивается гладкость.
us
us
Рыбинск
22.05.2006 в 09:10:58
2=vadim=
Может он у вас не из чугуна, если сверлится легко? Может сплав какой типа силумина или вообще стальной? В прошлом веке могли что угодно учудить и стоимости металла не знали...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2006 в 10:23:03
2us
нет, это чугун, дому "свежий", 5 лет. Может фотки выложить ? если интересно, но там до обмазки силиконом со вставленным отводом.
Wazawai
Wazawai
22.05.2006 в 17:27:22
2us -- Одно из положительных свойств чугуна -- он легко обрабатывается.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.05.2006 в 20:03:01
to vadim
давай фотки плиз, интересно взглянуть на процесс, если задокументировал
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.05.2006 в 07:10:17
2GEO-Tr
ок, на днях, с фотика "солью".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.05.2006 в 07:29:50
как обещал, фотка врезки в чугунную "каналью". Небольшое уточнение размеров, до соседей не 50 , а 80 мм. :)
us
us
Рыбинск
25.05.2006 в 08:49:06
2=vadim=
бетонное перекрытие штоль долбили? а не боитесь, что после замуровки потечет? И не к вам, а к соседям? А вообще классно сделано. Это ж надо, стоя буквой "зю" еще и релью в этой штробе орудовать :) Мне так слабо
