15828
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 16:19:42
Прошу вас проконсультировать по одному вопросу связанному с настенным котлом Sime format.zip. Дело в том что мне на днях собираются установить этот котел, но из за некоторых особенностей установки (котел вешается на ту же стенку где и пробивается отверстие под дымоход), после установки коаксиальный дымоход со стороны улицы будет торчать на 50 см. что не очень красиво. Напрашивается вопрос, можно ли немного укоротить эту трубу и насколько можно укоротить?
Заранее благодарю за ответ!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 16:53:18
15828 написал : можно ли немного укоротить эту трубу
Можно, но не нуно. Должно отстоять от стены. Через внутреннюю трубу идет горячий выхлоп. Безопасность. Требования - может пригодится:o
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 18:29:24
15828
можно..?
Да нет, как тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99450 недавно выяснилось - нужно! Причем, определенным образом. Чтоб от обмерзания защитицца. 2АМАЗОН Там у вас о другом слегка... ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 18:59:07
Фил-2000 написал : недавно выяснилось - нужно! Причем, определенным образом. Чтоб от обмерзания защитицца.
там же
AMA3OH написал : У мну настенник. Более 5 лет. Ни разу не было сосулек или обмнерзания. Вылет трубы коаксиалки где-то 55 см + пластмассовая насадка. температура на улице бывает до -40°. Ставил сам. Учитывал розу ветров и вывел под углом 45° от основного направления ветра, которые у нас бывают такие, что при -5° температура комфорта может достигать -30°. Может я что-то неправильно сделал?:o
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 19:20:21
AMA3OH
там же
Дык, вы там один такой уникум! ;) :yu У всех других проблемы наблюдались, да и dtmv1 советовал. А советы у него, пока видел, все по делу.:clapping
У меня в мануале к котлу, кстати, рекомендация обрезать 30-50 мм. от стены.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 19:43:10
Фил-2000 написал : Дык, вы там один такой уникум!
Значит я НЕПРАВИЛЬНО установил котел, что при такой длине не обмерзает
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 20:17:53
спрашивал в магазине где покупал, сказали что обрезать нельзя т.к. может неправильно работать котел. Но вот как на самом деле....?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 21:13:44
15828 написал : Но вот как на самом деле....?
Если обрезать - смотри внимательно на собранную коаксиалку. Сними осторожно пластиковую насадку на выходе. Замерь расстояние, на какое разница внутренней и внутренней трубой. Непопадание на 5мм может привести к неправильной работе - будет всасывание выхлопа обратно в горелку :(. свой вариант - под углом к стене по розе ветров - чтоб внутрь не было задувания - и нормально работает котел. на фотки в моем выше посте посмотри - расположение и расстояния . Нарушение этих требований может привести к отрицательному результату - нарушение потоков воздуха, попадание выхлопа в помещение, не зря там подробно описано. ИМХО Резать малой болгаркой, а вот ножовкой, лобзиком или ножницами - не нуно - трубу помнешь и замучаешься одевать насадку. Без насадки эксплуатация - тоже не гуд !!! выхлоп попадет в тягу.
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 22:20:57
15828 сказали что обрезать нельзя т.к. может неправильно работать котел.
Это тоже было в той ветке, ссылку на которую давал выше. Иногда возможен срыв модуляции пламени при длине коаксиала менее 1 м (так там написали). В этом случае в месте стыковке труб при переходе с горизонтали на вертикаль нуна ставить заужающую мембрану, типа.. У меня в описалове к Беретте про это нету ничего, и в каталоге доп. комплектующих о таких мембранах тоже ни слова. Котел у меня еще не запущен (газу нэмае, хоть все и принято-подписано уже), пожуем-увидим, будет срывать - от какого другого приспособлю, или сам из камеры ЗИЛовской сделаю, это-ж, по сути, кольцо с дырками...
15828 спрашивал в магазине...
Ага, у самых что ни наесть профи поинтересовались..;)
Тысячу раз убеждался, что торгаши в том, что продают (в большинстве случаев), ни бум-бум ну никак, но парят при этом про что и как угодно. Что-то где-то когда-то возможно и слышали (и то не всегда), а дальше - вольная трактовка.
У сервисников лучше поинтересуйтесь, и ни у одних желательно. Проку наверное больше будет.
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 22:28:13
AMA3OH Значит я НЕПРАВИЛЬНО установил котел, что при такой длине не обмерзает
Это уж скорей всего!..:D Дело не в длине, ИМХО, а в том, что в силу каких-то внешних факторов или удачной конструкции коаксиала у вас подсоса выхлопа в забор не происходит.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 22:34:19
Фил-2000 написал : конструкции коаксиала у вас подсоса выхлопа в забор не происходит.
выхлоп длиннее всасывающей части. Собирал по мануалу. Коаксиал шел в комплекте.
