15828
15828
Красный Луч
10.02.2010 в 22:38:26
Заужающая диафрагма в комплекте есть. Длина коаксиальной трубы 81 см.
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 22:48:30
AMA3OH выхлоп длиннее всасывающей части.
Ну дык, ийоптыть, вот он, ответ-та!:clapping
15828
Ну, тады вроде вам ничего и не мешает. Режьте, как вам удобно, тока не забудьте выхлоп сделать на 20-25 см длинней забора. А забор - так чтоб можно было на него надежно уплотнитель внешний надеть. Про болгарку вам АМАЗОН все путем написал, я так и делал, 150-й. Просьба одна, если есть чем и не влом, фотку диафрагмы можете сделать и выложить, так, на всякий случай, на будущее?:o
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 22:52:08
15828 написал : Заужающая диафрагма в комплекте есть. Длина коаксиальной трубы 81 см.
Диафрагму снимаем при длине более 1 метра - у мну в частности.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 22:54:46
Фил-2000 написал : Цитата:AMA3OH выхлоп длиннее всасывающей части.
Так ЭТО обеспечивает пластиковая насадка на конце коаксиала
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 23:01:39
AMA3OH
У моего так, увы, не было. Длина была равная. А насадка - так, от мотыльков...:D
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 23:02:57
Фил-2000 написал : Просьба одна, если есть чем и не влом, фотку диафрагмы можете сделать и выложить, так, на всякий случай, на будущее?
это у мну. Записи на скрине выше постами:o
А у мну выхлоп длиннее - форма пластика такая, да и типа козыртка сверху получается. Сейчас темно фоткать, а то выложил бы, КАК торчит из стены и форму насадки... Вот где собака зарыта, что у мну не обмерзает
Фил-2000
Фил-2000
10.02.2010 в 23:07:11
Ага, т.е. она стальная, и заужает не забор, а выхлоп (процентов на 7-10), правильно я разглядел? Или?..
AMA3OH Вот где собака зарыта, что у мну не обмерзает
Дык, а я об чём?
Фил-2000 ...или удачной конструкции коаксиала у вас подсоса выхлопа в забор не происходит.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.02.2010 в 15:40:16
AMA3OH написал : Сейчас темно фоткать, а то выложил бы, КАК торчит из стены и форму насадки...
Вот и форма и торчок.
За стену не пинать :o - буду обшивать сайдингом потом. Красить забодался - солнечная сторона
15828
Красный Луч
11.02.2010 в 21:13:04
котел установили, трубу обрезали. Надеюсь котел будет работать корректно. Всем спасибо за советы!!!:)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.02.2010 в 21:45:52
15828 написал : Надеюсь котел будет работать корректно
УДАЧИ.
