05.05.2006 в 12:57:44
Здравствуйте! Надо на даче на отводе от общей трубы нарезать резъбу. Купил дешевенький наборчик для нарезания резъбы на трубах (трещетка и 4 насадки). Подскажите пожалуйста, какие хитрости существуют в этом деле, так как право на ошибку не имею если не нарежу резъбу и не поставлю кран, когда дадут воду, участок затопит. Заранее спасибо, Алексей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 13:01:34
после того, как надели плашку на трубу, капайте туда , не жалея, машинного масла.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
05.05.2006 в 13:19:50
ЕСЛИ ТРУБА СТАНДАРТНАЯ - ТО ПРИ ОТРЕЗАНИИ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБ ОТРЕЗ БЫЛ ПРЯМОЙ - ФАСКУ СНИМАТЬ НЕ НАДО.ПОМАЖЕТЕ МАСЛОМ И ПРИЖИМАЙТЕ РЕЗЬБОРЕЗКУ В НАЧАЛЕ ПОСИЛЬНЕЕ - ЧТОБ НАЧАЛО ЗАХВАТИТЬ РЕЗЬБОЙ(КРУТИТЕ КОНЕЧНО ТРЕЩЁТКУ.)Оборотик сделали - четверть - в обратном направлении - чтоб стружку обломало, маслить и вперёд..Много витков не надо - см 2-2.5 хватит.Вообщем - после попробуете - как накручивается следующее соединение.Хватает - на 3-4 оборота вполне.Если снять фаску перед нарезкой - то тоже в принципе возможно нарезать..но я последний раз фаску снимал...в 189...году...Вариантов много.Главное - начать правильно..
Serg
Serg
05.05.2006 в 13:22:31
alex078 написал : какие хитрости существуют в этом деле
Судя по вашему объяснению Вы купили набор клуппов с трещеткой - тогда особых проблем вообще быть не должно. Снимите напильником фаску с торца трубы и мазните его литолом/солидолом, при нарезке следите, чтобы клупп не перекашивался по возможности...
Shprot
Shprot
05.05.2006 в 13:56:46
alex078 написал : Купил дешевенький наборчик для нарезания резъбы на трубах (трещетка и 4 насадки).
ИМХО предыдущие авторы все верно написали, но, похоже, разные клупы бывают, раз они не рассказали о небольшом прибамбасике... Тот с трещеткой, что покупал я, имеет одну замечательную особенность. Обязательно посмотрите, не такой ли у вас! Там, где вставляется плашка, из инструмента торчит кольцо, в которое радиально к центру завернуты три винта. Если у вас такой аппарат, то это счастье! Та деталюшка, в которую завернуты винты, выкручивается из инструмента сантиметра на полтора. После этого насаживаете инструмент на трубу, прижимаете плашкой к торцу трубы и фиксируете этими тремя винтами на трубе. Дальше просто - начинаете "трещать" - инструмент крутится и подтягивается по резьбе к кольцу, закрепленному на трубе тремя винтами. Это помогает плашке ровно, без перекосов зарезать резьбу и начать движение по трубе. Как только резьба сформировалась - откручиваете эти три винта и продолжаете резать резьбу.
Естественно все советы о смазке (лучше типа литола), фаске, нарезке с возвратом (туда-сюда) обязательны к применению.
Удачи.
Сергей М
Сергей М
05.05.2006 в 23:19:35
Из жизненного опыта - нужно было нарезать резьбу на двух трубах 3/4" (отводы от стояка для полотенцесушителя), сантехник запросил 1000р, вместо этого был куплен набор клуппов с трещеткой за 800р (Китай). В результате резьбу нарезать этот набор отказался, она просто срывалась после нескольких оборотов, ради интереса попробывал на медной трубе - без проблем. В итоге была найдена обыкновенная плашка с воротком и нарезана резьба как учили еще в школе на уроках труда. Мораль - лучше иметь в запасе старый проверенный инструмент, а не полагаться на красивый набор прибамбасов. P.S. хорошо зафиксируйте трубу на которой будете резьбу нарезать, а то можно сварное соединение обломить, особенно если масла пожалеть
Santehnik
Santehnik
Люберцы
06.05.2006 в 00:42:37
Сергей М написал : P.S. хорошо зафиксируйте трубу на которой будете резьбу нарезать, а то можно сварное соединение обломить, особенно если масла пожалеть
Согласен. Если есть возможность попросите кого нибуть трубным ключем зафиксировать трубу.
gpav
gpav
06.05.2006 в 14:20:47
А я из опыта сверления/резанья прикаленных сталей знаю, что лучше резать с подсолнечным маслом, особенно если оно нерафинированное. Резьба меньше рваться будет, плашка заходит проще в начале. Есть также мнение (не мое, не проверял), что лучше всего салом смазывать.
Ярослав_М
Ярослав_М
07.05.2006 в 02:04:02
Сергей М написал : В итоге была найдена обыкновенная плашка с воротком и нарезана резьба как учили еще в школе на уроках труда.
Насчет одинокой плашки берут меня сильные сомнения. Помню, не так давно взялся на даче нарезать плашкой резьбу на полудюймовой трубе. И не вышло. И тиски вроде нехилые, зажимал так, что труба начинала деформироваться, а хрена – прокручивается зараза и все. И масла не жалел, и соседа на подмогу звал и абразив на губки подсыпали. Но ничего не вышло. А на рынке за десятку, мне в два счета на этом же сгоне резьбу сделали, но у них станок, так вот. Может если бывает набор плашек, так чтобы резать в три прохода, постепенно, но чего-то я таких не видел у нас. Продаются плашки на трубную резьбу в одиноком варианте комплектации.
kvost
kvost
09.05.2006 в 13:04:29
Ярослав_М написал : И тиски вроде нехилые, зажимал так, что труба начинала деформироваться, а хрена – прокручивается зараза и все.
Для этого существуют "трубные" тиски.
Ярослав_М написал : Но ничего не вышло.
Плохо старались. К тому же фаска на торце для "одиноко-плашечного" способа обязательна.
in my humble opinion
Serg
Serg
10.05.2006 в 02:18:42
Kvost написал : Плохо старались. К тому же фаска на торце для "одиноко-плашечного" способа обязательна.
Согласен. Последний раз нарезал резьбу на куске трубы вообще без тисок - вместо них пара газовых ключей была, ну лерка - само-собой...
