Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.03.2020 в 16:38:07
vagin написал: А ещё родной Д-250 всё никак не сдохнет , работает зараза , хоть и заводить стало труднее , приходится воздушную заслонку закрывать и какой то он мне родной стал :))) , жалко его выбрасывать , прям как член семьи , он изменил мою жизнь
Аналогично. У мнея родной МС10 прет лучше чем китайчики. Проверено.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
24.03.2020 в 19:13:09
vagin написал:
Серый111 написал:
vagin написал: Всем привет . Созрел у меня интересный вопрос ,на который скорее всего ответ не найду . Ставили ли кто нибудь поршень от Таврии на двигатель Д-250 ? По идее поршень надо ставить оригинальный вместе с цилиндром , но в таком случае цена ремонта становится не интересной .
vagin, Ставь дизеля, мне нравится после д-250. В скорости только теряет, но мне на дальняк не надо гонять.
Серый111, Я как бы тоже к этому склоняюсь , осталось выбрать двигатель и комплект для установки , а их сейчас развелось огого , не знаешь какая корзина из калёного металла , а какая из пластилина , вот думаю на заводском остановиться , а двигатель взять Веймовский , хоть он и дороже . А ещё родной Д-250 всё никак не сдохнет , работает зараза , хоть и заводить стало труднее , приходится воздушную заслонку закрывать и какой то он мне родной стал :))) , жалко его выбрасывать , прям как член семьи , он изменил мою жизнь .
vagin, если палец поршня Таврии подходит для шатуна МС то почему бы не поставить . Только брать надо первого ремонтного размера поршень и родной цилиндр МС расточить под размер этого поршня . Цилиндры двигателей вынашиваются неравномерно , а элипсом . Наибольший износ в средней части гильзы цилиндра . Замена только поршня и колец , без замены цилиндра или его расточки , мало что даст . А с расточкой будет новый двигатель с чуть большим диаметром поршня .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.03.2020 в 21:30:59
Go Rail написал: Проверено.
А колен валы Д 250 и твоего отличаются?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.03.2020 в 03:03:39
rodnihek написал:
rodnihek, Честно? Не могу знать... С виду одинаковы... А по параметрам... Не знаю.
Евген
МС-10.
vagin
vagin
Винница
25.03.2020 в 08:29:21
Михаэль написал:
vagin написал:
Серый111 написал:
Михаэль, По диаметру первый размер МС поршня (72мм) ,равен первому размеру таврийского , но в Таврии есть ремонтные размеры . Визуально есть схожесть с МЕМЗ-245 , цена 1 поршня смешная 75 грн https://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p142442660-porshnya-11l-720.html Вот только неизвестен размер родного пальца МС . Расточка цилиндра тоже смешная 300 грн .
vagin
vagin
Винница
25.03.2020 в 09:17:54
Случайно попалось объявление ,кто то распродаёт снятые с МС дизельки Вейма 6л.с. https://zaporozhe.flagma.ua/dizelny-dvigatel-original-motor-sich-ms-o3894607.html
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.03.2020 в 09:57:03
vagin написал: Вот только неизвестен размер родного пальца МС .
Так вы же давали цифры. И обсуждали этот вопрос
vagin написал: Размер пальца в Д-250 16,5мм , в поршне МЕМЗ-245 20мм .
https://mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?page=768 Так с места и не сдвинулось? А про Таврию здесь ссылка ссылка
vagin
vagin
Винница
25.03.2020 в 13:25:38
Jesha написал:
Jesha, С тех пор столько лет прошло , старый стал , забыл :))) . Значит буду искать дизельную Вейму .
KIN 74
KIN 74
26.03.2020 в 09:17:56
vagin написал:
Jesha написал:
vagin, Олег, какой из дизелей планируешь брать, 6-ку или 9-ку? еще, бери обязательно с электростартером.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
26.03.2020 в 15:55:08
Go Rail написал: Красава. Нет слов. В процессе поездки, хорошо что хоть недалеко, за 2 километра от дома. Оборвало маховичный конец коленвала. Вымок под дождем, хорошо что ехал старый знакомый, согласился дотянуть до дома. Подсказка была давно, еще при родном карбюраторе, снимал маховик, на магнитной линии был круговой задир, который удалял наждачкой, но догадываться о трещине в хвостовике никак не мог.
В п....у этот МС, надоел он мне. Одни ремонты. Хотя на сегодняшний момент, у мота пробег около 1000 км.
Go Rail, Покажи фото поближе.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.03.2020 в 17:07:53
КРЫМСКИЙ написал: Покажи фото поближе.
Еще не разбирал, как буду разбирать, покажу и фото, мож и видео сниму.
Евген
МС-10.
