17.02.2010 в 20:33:08
redeed ....Да не, ...грундфосы....Упаковка солидная.... На вид все аккуратно. В магазине-палатке, где брал было их дофига и разных. Последним аргументом в сторону приобретения было качество нанесения надписей. Надписи сделаны тонко и как бы сказать буквы внутри "узорчатые". Причем на разных группах насосов узор разный. Хотя, подозреваю, что сделаны у нас.....
18.02.2010 в 09:17:31
Насосов вы прикупили с запасом....под такое кол-во и расчет не нужно было делать....без обид, а зачем тогда вся это флудильня здесь?
18.02.2010 в 09:29:37
qaz10 ....Ну я же выше писал, что, меня смущало такое колличество насосов. Но как схамтически реализовать схему с 1-2 насосами? Ответ на этот вопрос я так и не нашел.
18.02.2010 в 10:24:49
igor3321 написал : я так и не нашел.
я вам его во 2ром посте написал...
09.05.2010 в 08:09:32
При установке гребенки на котловой контур насос не нужен. Другое дело - гидрострелка, на КК насос на 10% больше суммарной мощности насосов вторичного контура
09.05.2010 в 09:06:07
от250 до 500 кв.метров почти всегда 25-60 грюндфос или аналог по мощности и всегда хватает максимум на котельную пять насосов но бывают и исключения но очень редко.
10.05.2010 в 20:40:45
igor3321 написал : Но как схамтически реализовать схему с 1-2 насосами? Ответ на этот вопрос я так и не нашел.
Я так смотрю, что ответов также нет и на все остальные вопросы :)
Откройте инструкцию по монтажу контроллера котла. Там есть рекомендуемая схема обвязки.
Если контура примерно равны по гидр.сопротивлению, то достаточно одного насоса на все радиаторы. На ваш дом надо три насоса (теплые полы, бойлер и радиаторы).
Мощность котла у вас избыточна для 100Вт/кв.м.
"Мозги" котла позволяют установить приоритет ГВС, соответственно, при накачке бойлера котел включается на полную мощность. На эту мощность (объем подачи) должен быть и выбран насос.
Гидравлическое сопротивление бойлера в этом случае вторично, поэтому маленьким насосиком не обойдетесь. Контура отопление при этом могут отключаться.
Насос непосредственно на котел, при приведенной вами схеме обвязки, лишний.
Кроме того, как вижу, есть лишние деньги :)
Поэтому окончательный совет - позвать префессионалов. Сэкономите на котле, насосах, коллекторной группе. Да и монтаж, наверняка, будет выполнен верно и соответствующими друг другу материалами.
Вижу ошибки в расчете температуры теплого пола, ошибку в выборе материала трубы, излишние надежды на "теплый" газобетон. Но писать уже лень, т.к. эти темы перетерты сорок раз.
16.05.2010 в 00:44:41
SCB написал :
SCB написал : Откройте инструкцию по монтажу контроллера котла. Там есть рекомендуемая схема обвязки. Если контура примерно равны по гидр.сопротивлению, то достаточно одного насоса на все радиаторы. На ваш дом надо три насоса (теплые полы, бойлер и радиаторы).
смотрел я Виссмановские схемы, там на мою мощность все последовательно цепляется и на один насос. Я решил добавить 3 тыс и разбить этажи. 40 вт мощности , думаю не утянет. Котел мне навязали в газовом хозяйстве. Уроды....Сейчас бы взял пару маленьких.
SCB написал : Насос непосредственно на котел, при приведенной вами схеме обвязки, лишний.
Ну это я уже тоже понял.....Будет всего 4-ре. Два на этажи, один на т.п. и один на бойлер с полотенчиками...
SCB написал : Кроме того, как вижу, есть лишние деньги
Любите вы прорабы чужие деньги считать. Делаю все сам. Нанимаю только подсобников.
SCB написал : Вижу ошибки в расчете температуры теплого пола, ошибку в выборе материала трубы,
Да, сам уже нашел, но она не существенна. А на счет труб не согласен. Никак медь сватаете? Ну нафиг....дорого...
10.08.2010 в 23:08:49
ну вот получилось как то вот так. Еще не подсоединен контур второго этажа и теплые полы к гребенке. Не знаю куда воткнуть два полотенцесушителя. Думаю в контур бойлера, но кажется, что ветка будет задавлена основной веткой бойлера. И еще не знаю куда подключить насос теплых полов. Остается только тупо в розетку....
16.08.2010 в 08:22:34
Полотенчики воткнуть в циркуляцию ГВС, если они из нержавейки. На обратных клапанах зря сэкономили. Автоматическую подпитку от водопровода отключить. Кстати, в водопроводе уже умягченная вода? Средний насос уже работает в тупик? Кто производитель трубы ПП? На последнем фото вижу, что фильтр установлен после насоса до ГА. Очень зря.
16.08.2010 в 23:28:33
SCB опять вы меня обескураживаете своей непосредственностью.:) Начнем по порядку. Не хочу я делать циркуляцию. Лишний насос с непонятным откуда управлением. Обратные клапаны и в подачу что ли ставить. Это перебор. Почему отключить подпитку? Вода колодезная, достаточно мягкая, так, что практически не оставляет накипи в чайнике. В какой тупик работает средний насос. Будет ветка на второй этаж. Пока другие дела, но уже можно запустить. Жду народ из Мособлгаза. Трубы Дизайн , внутренняя армировка. Почему с фильтром зря. На всех схемах так.:)
17.08.2010 в 09:56:27
Специалисту понятно откуда управляется насос. Автоматика котла у вас какая? Обратные клапана можно было и подороже купить, со стальными тарелками. Но дело хозяйское. С подпиткой вы течь быстро не обнаружите. Закрытой СО она не нужна. Вот когда ветка на второй этаж будет, тогда провода питания к насосу и подключайте.
С фильтром всё просто. Он забивается, насос включается и работает пока не сгорит, т.к. вода в ГА попасть не может. Я такой насос менял как-то.
17.08.2010 в 11:19:51
Контроллер КС-4 с управлением контуром отопления и бконтуром бойлера. Куда воткнуть рециркуляцию я не очень представляю. Разве что постоянно включено. В остальном как бы согласен....:)
17.08.2010 в 14:27:26
Можно купить разные насосы для циркуляции ГВС. Есть с таймером, есть датчиком температуры. Включать в розетку, раз "мозги" такие. Циркуляция в любом случае нужна.
18.08.2010 в 23:02:47
Есть у меня идея подключить насос рециркуляции к выходу с контроллера параллельно к насосу контура бойлера и в эту же ветку подоткнуть через трехходовый клапан ответвление для полотенчиков. Но не знаю . есть ли у данной идеи право на жизнь.:)
