SCB написал :
SCB написал : Откройте инструкцию по монтажу контроллера котла. Там есть рекомендуемая схема обвязки. Если контура примерно равны по гидр.сопротивлению, то достаточно одного насоса на все радиаторы. На ваш дом надо три насоса (теплые полы, бойлер и радиаторы).
смотрел я Виссмановские схемы, там на мою мощность все последовательно цепляется и на один насос. Я решил добавить 3 тыс и разбить этажи. 40 вт мощности , думаю не утянет. Котел мне навязали в газовом хозяйстве. Уроды....Сейчас бы взял пару маленьких.
SCB написал : Насос непосредственно на котел, при приведенной вами схеме обвязки, лишний.
Ну это я уже тоже понял.....Будет всего 4-ре. Два на этажи, один на т.п. и один на бойлер с полотенчиками...
SCB написал : Кроме того, как вижу, есть лишние деньги
Любите вы прорабы чужие деньги считать. Делаю все сам. Нанимаю только подсобников.
SCB написал : Вижу ошибки в расчете температуры теплого пола, ошибку в выборе материала трубы,
Да, сам уже нашел, но она не существенна. А на счет труб не согласен. Никак медь сватаете? Ну нафиг....дорого...
