Abrvalg написал : BHP454 есть брат близнец моего DCD985, проверьте пожалуйста на нём.
нее макитки все с 2 штырями на тушках. проверьте ваш девалт крутит если подать на него просто с акб батареи через 2 провода?
15.09.2013 в 15:33:10
15.09.2013 в 15:35:29
DED написал : Ну теперь про ЛАТР; Моделька, которая у меня, видать слабовата для 96 саморезов, напруга проваливается до 7-8 вольт. Выставил 17-18, провал до рабочих 12 вольт.
Вы про латр не совсем понимаете.замечу ,что Ваш аж на 2кВт .для того чтоб снять эти 2квт мотают поверх родной обмотки вторичную толстым проводом.а то что Вы сделали 18В х 9А= 162Ватта(в реале меньше хоть ток и больше немного но напруга то просела до 8В)и всё дело в том что обмотка первичная ограничивает этот ток до 9А.
15.09.2013 в 16:23:25
Anat78 написал : нее макитки все с 2 штырями на тушках. проверьте ваш девалт крутит если подать на него просто с акб батареи через 2 провода?
не могу проверить до следующих выходных на руках только 12 вольт батарея - попробовал её, вообще никакой реакции. Но, наверно, 12 вольт батарея для инструмента 18 вольт не показатель. Вот ведь как бывает, на руках десяток 12 вольт батарей (заряженные, рабочие, разбирайте) и ни одной 18 вольт
15.09.2013 в 18:21:33
volodrez написал : Вы про латр не совсем понимаете.замечу ,что Ваш аж на 2кВт .для того чтоб снять эти 2квт мотают поверх родной обмотки вторичную толстым проводом.а то что Вы сделали 18В х 9А= 162Ватта(в реале меньше хоть ток и больше немного но напруга то просела до 8В)и всё дело в том что обмотка первичная ограничивает этот ток до 9А.
Тогда тем паче , ЛАТР не наш вариант. Вот зарядник мне понравился, и если есть машинка, то точно не лишним будет.
15.09.2013 в 18:50:49
DED написал : Тогда тем паче , ЛАТР не наш вариант.
тут Вы не правы и постами выше это подтверждается.латр изначально идеальный магнитопровод.потому и имеет позитив и у радиолюбителей и домашних самодельщиков.Ваш латр заткнёт за пояс и зарядник и пускач,только Вы этого не знали.
15.09.2013 в 19:09:16
volodrez написал : Ваш латр заткнёт за пояс и зарядник и пускач
Насчёт зарядника не знаю, 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
15.09.2013 в 19:43:09
DED написал : 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
9*220=2000ватт/12вольт=166 ампер при пв 100 % :) пускач 3 секунды 160 ампер при 8 вольтах, 2 минуты отдых :)
15.09.2013 в 19:48:06
DED написал : Насчёт зарядника не знаю, 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
можете не верить ,но в конце 80-х у меня был сварочник на базе такого латра(точнее его железа)который выдавал 250А.самодельный транс был запихан в корпус от прожектора (чёрный тазик такой)залит трансформаторным маслом ,закрыт фланцевой крышкой. через пол часа работы электродом 5й(других было не достать) он нагревался ,опускал его в таз с водой.этакий пулемёт Максим :).
15.09.2013 в 19:50:34
volodrez написал : залит трансформаторным маслом
кстати слышал уже раньше про такой конструктив ,очень надежно получается
15.09.2013 в 20:01:29
volodrez написал : можете не верить ,но в конце 80-х у меня был сварочник на базе такого латра(точнее его железа)который выдавал 250А
Но это уже не ЛАТР.
Anat78 написал : пускач 3 секунды 160 ампер при 8 вольтах, 2 минуты отдых
Напругу не мерял, виноват. А насчёт 3 секунд, завтра замеряю. Хотя ..... а вдруг умелец, что мне сварку в пускач переделывал, термодатчик удалил!!??. Погорит к чертям.
15.09.2013 в 20:04:18
DED написал : А насчёт 3 секунд, завтра замеряю.
в инструкции написано так, иначе может сгореть
