BECHA
BECHA
27.09.2013 в 14:26:50
Abrvalg написал : вот если успею сегодня после офиса возьму сопротивление а выходные вечером
в автомагазине продаются отличные сопротивления для 12В. лампочки. их же и в 5В линию можно пристроить.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
27.09.2013 в 14:56:55
Kvost, вот провокатор. Да не хочу я лезть туда куда меня не просят. Вам скучно в офисе? Мне тоже бывает скучно. Я раньше резко писал про инструмент - было жалко потраченного времени и денег, теперь стараюсь не накалять. Хотя может и влезу как-нибудь.
BECHA, я немного деревянный, Anat78 сказал что надо взять сопротивление - я буду искать сопротивление. Если не найду, тогда "план б" уже купил вот это SQP 5 Вт 5.6 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный) SQP 10 Вт 27 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный) согласно 30 ом на 12 вольт а 5 ом на 5 вольт линии
Ssshaman написал : Я почти уверен, что если у ТС получится запитать 985 от сети, то скорее всего он убьёт шурик
эээээ, вот от этого места поподробнее пожалуйста - это с чем связано? Какой предохранитель куда поставить чтобы не убить? * DED, Вам большое спасибо за проделанную работу. я смотрел с интересом. Тут же сам повторил на 20V DeWALT фокус с замыканием центральных контактов - результат нулевой. Вообще ничего нигде не шевельнулось. . P.S. Вопрос не в тему но разбирающимся людям. Если с помощью Fluke 115 мерять ток в амперах больше 20А, то что будет? Официально сказано - Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. а вот дальше что? Меня сильно волнует защита от дурака и чего с ним нельзя делать, а то начну мерить им как DED и привет
DED
DED
28.09.2013 в 17:59:12
Ещё чутка видева;
Там шум за кадром, потому отпишу, обман с резистором на 10 Ком(мой на 5 ватт был) удался!!
Ssshaman
Ssshaman
28.09.2013 в 18:17:32
Abrvalg написал : эээээ, вот от этого места поподробнее пожалуйста - это с чем связано? Какой предохранитель куда поставить чтобы не убить?
Предохранитель в данном случае - Ваша чуйка.;)
Abrvalg написал : P.S. Вопрос не в тему но разбирающимся людям. Если с помощью Fluke 115 мерять ток в амперах больше 20А, то что будет? Официально сказано - Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек.
Шунт выгорит и всё, больше он токи с силового щупа измерять не будет, а если загоните в него 100 ампер может и взорвётся.:clapping
DED написал : обман с резистором на 10 Ком(мой на 5 ватт был) удался!!
Я говорил про это и без эксперимента, это элементарно.:)
На Вашем резисторе 5Вт никак не может быть, максимум - 0,5Вт, а скорее всего 0,125-0,25Вт.:yu
DED
DED
28.09.2013 в 18:24:53
Ssshaman написал : На Вашем резисторе 5Вт никак не может быть, максимум - 0,5Вт, а скорее всего 0,125-0,25Вт
На резисторе было так - 10 К I, а ниже цифра 5.
Ssshaman
Ssshaman
28.09.2013 в 18:35:00
DED написал : а резисторе было так - 10 К I, а ниже цифра 5.
С чего Вы взяли, что эта пятёрка имеет отношение к мощности? Мощность обозначается иначе.
DED
DED
28.09.2013 в 18:49:46
Ssshaman написал : С чего Вы взяли, что эта пятёрка имеет отношение к мощности? Мощность обозначается иначе.
Может и так, спорить не буду, не радист я. Я попросил, мне принесли, и оно обманывает. Если надо, то завтра попробую щёлкнуть этот резистор.
Ssshaman
Ssshaman
28.09.2013 в 18:58:51
DED написал : Может и так, спорить не буду, не радист я. Я попросил, мне принесли, и оно обманывает. Если надо, то завтра попробую щёлкнуть этот резистор.
Зачем, не стоит. В данном случае, обманет любой резистор близкого номинала. А мощность не играет никакой роли - ток через резистор ничтожен.
Anat78
Anat78
Серов
28.09.2013 в 19:06:00
Спор ни о чем 10 кОм, допуск +-5%, ТКС +-5, мощность 0,25 Вт
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 22:00:53
всем доброго времени суток, коллеги. Привёз с ремонта шурик милку 12 воль, подключил двумя проводами к акку - не крутит. Кратковременно загораются лампы индикаторы заряда (сбоку на теле шурика) и всё. Внутри тушки три контакта, два "нормальных" и один короткий которому на аккумуляторе соответствует значок t
Думаю, как это дело обмануть чтобы подключить к БП? в ж&пу про редукторы P.S. Если у мну не склероз, то у Anat78 летит милка 18 вольт, наверно даже сабля. У меня у самого такая (временами сильно полезная вещь, может лежать без дела месяц но зато когда надо то слов нет - хоррроша!) Дык я к тому что там тоже 4 контакта :-)
Ssshaman
Ssshaman
29.09.2013 в 22:13:08
Abrvalg написал : Привёз с ремонта шурик милку 12 воль,
А что с ней там делали?
Abrvalg написал : Думаю, как это дело обмануть чтобы подключить к БП?
Всунуть подходящий резистор между землёй и Т. Только зачем?:confused: У движка этой Милки ресурс на 100 часов, аккумуляторы и дольше проживут без проблем.
Abrvalg написал : Тссссс, по секрету, металлические шестерни. Это если кто-то смотрит на безщёточники. Там пока пластиковые редукторы.
Где пластиковые редукторы? В бесщёточной Милке 2403/2404 - всё в металле и очень добротно сделано. У Dewalt в бесщёточниках тоже всё в порядке.
бракодел написал : так вы про корпус , а тут уже грешным делом про начинку подумали..
