DED
DED
29.09.2013 в 22:31:43
Abrvalg написал : Думаю, как это дело обмануть чтобы подключить к БП?
На АКБ 12 вольтового Метабо 3 контакта, крайние "+" и "-", средний с буковкой "t". Термодатчик подпаян между котактом "t" и одним из полюсных контактов(не помню каким :o), в тушке под него контакта нет, потому Метабу даже обманывать не надо. Контакт "t" нужен при зарядке. В Вашем случае, наверно надо резистором закоротить контакт "t" и один из полюсов. А какой? Или пдскажут или разобрать АКБ и глянуть.
n-p-n
n-p-n
29.09.2013 в 22:34:43
Abrvalg написал : Тссссс, по секрету, металлические шестерни. Это если кто-то смотрит на безщёточники. Там пока пластиковые редукторы
в смысле? Шестерни везде металлические, вроде бы (и у Makita и Bosch и DW и AEG)
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 22:40:17
Ssshaman написал : Где пластиковые редукторы? В бесщёточной Милке 2403/2404 - всё в металле и очень добротно сделано. У Dewalt в бесщёточниках тоже всё в порядке.
Не вижу ни одной 12вольт брашлесс милки с металлическим редуктором. Как и деволт. У Вас есть чем подтвердить? Для металла так и пишут: Metall gear box или all-metal transmission ибо это маркетинговая фича.
n-p-n написал : в смысле? Шестерни везде металлические, вроде бы (и у Makita и Bosch и DW и AEG)
Я тоже раньше так думал. У меня ещё есть древний бошик с пластиком внтури. Хотя родная инструкция пишет, что им можно принудительно доворачивать шурупы рукой, после пары раз он у меня клинил. Больше так не делаю. * Про AEG. Сам не разбирал, врать не буду. Но свой мнение имею. Бюджетный (слабый, бытовой) инструмент. Не поверю что там может быть железо.
Ssshaman
Ssshaman
29.09.2013 в 22:47:42
Abrvalg написал : Не вижу ни одной 12вольт брашлесс милки с металлическим редуктором. Как и деволт. У Вас есть чем подтвердить? Для металла так и пишут: Metall gear box или all-metal transmission
А я вижу своими глазами и пишу Вам про это.:yu Вы где смотрели-то?:confused: Фото на форуме выкладывались уже и не раз. :yuЯ сам разбирал и видел.:clapping
бракодел написал : так вы про корпус , а тут уже грешным делом про начинку подумали..
И с этим никаких проблем, у Милки и корпус металлический.:yu Abrvalg, на вопрос Вы не ответили:
Ssshaman написал : А что с ней там делали?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 22:49:36
бракодел, в школу, в школу! Учить английский! Ssshaman, обожаю ваш стиль. Где? Сцылку.
n-p-n
n-p-n
29.09.2013 в 22:50:53
Abrvalg написал : У меня ещё есть древний бошик с пластиком внтури
наверное, слишком древний. Все мои боши (10,8 В) с металлом — полностью (кроме корпуса!) металлические редукторы :) А они у меня всех поколений, выпуска от 2005-го года и до прошлого ;) Вот последнего поколения:
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2013 в 22:53:24
Abrvalg, у меня есть шур с пластмассовыми шестернями и 4 года он отработал нормально , так что невижу проблем
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 22:55:28
n-p-n, да и хсн, я про бош ваще молчал. Кто меня тянул за язык про редукторы... Возвращаемся к нашим баранам. Какой резистор надо воткнуть между землёй и t? ... Вот блин, какая земля? Ssshaman, Вы вообще думаете когда пишите?
Ssshaman написал : Всунуть подходящий резистор между землёй и Т. ...У движка этой Милки ресурс на 100 часов, аккумуляторы и дольше проживут без проблем.
я Вам давно сказал спасибо и до свиданья.
Ssshaman
Ssshaman
29.09.2013 в 23:07:51
Abrvalg написал : Ssshaman, обожаю ваш стиль. Где? Сцылку.
Ссылку на страницу из моей зрительной памяти хотите? Где именно на форуме не помню, но фотки были совсем недавно.
Abrvalg написал : Возвращаемся к нашим баранам. Какой резистор надо воткнуть между землёй и t?
Близкий по сопротивлению к родному термодатчику при температуре 10-40градусов.
В третий раз спрашиваю: что с Вашей Милкой делали в сервисе? И что с ней было не так?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 23:12:55
Ssshaman написал : что с Вашей Милкой делали
не помню, но фотки были совсем недавно :a
Ssshaman
Ssshaman
29.09.2013 в 23:29:23
Abrvalg написал : Вот блин, какая земля? Ssshaman, Вы вообще думаете когда пишите?
Думаю, что только один человек на форуме не понял о чём речь.;) Это минусовая клемма АКБ.
Abrvalg написал : не помню, но фотки были совсем недавно
Очень смешно, умно и, главное, - оригинально.:a А вот по сути ответить, видимо, слишком тяжело...- корона не позволяет. Хотя статистика для форума нужна, тем более по Милке.
