Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.09.2013 в 23:43:32
Ssshaman, ага, и где-то там же между строк доказательства металлических редукторов, и точно сказано какое надо сопротивление. Вы так мутно пишите и большей частью не по теме
Ssshaman
Ssshaman
29.09.2013 в 23:52:56
Abrvalg Всё что касалось БП Вам уже расписали в подробностях, только результата не видно, хотя очень интересно услышать от Вас результаты испытаний. В чём конкретно муть? У Вас на руках аккумуляторы, всё что надо это просто измерить сопротивление между - и Т при комнатной температуре и не надо будет задавать вопросов. Могу навскидку сказать - 10кОм, и скорее всего - это значение попадёт в интервал "рабочих", и даже 20-30кОМ попадёт, скорее всего. А в каком виде Вы хотите доказательства? Я видел своими глазами, когда разбирал Милку 2403, и что я теперь не должен верить своим глазам? Как Вас ещё попросить описать проблемы Вашего шурика, чтобы всё-таки получить ответ?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
30.09.2013 в 00:03:44
если бы Ssshaman был не только писатель но и читатель, он бы мог заметить некоторые простые вещи, которы я тут упоминал а. в электротехнике я полный чайник б. мой fluke 115 в транзите и ещё не прибыл, как бы вывод - померить не могу в. дык о том и речь, чтобы получить результат надо обойти защиту с t г. я нигде не писал что у меня проблемы с шуриком. Я написал "с ремонта", сиречь "с ремонтируемой квартиры" P.S. а я видел НЛО (кроме шуток) но без фотографий стараюсь об этом не упомнать :p
kvost
kvost
30.09.2013 в 00:09:45
Abrvalg написал : Для металла так и пишут: Metall gear box или all-metal transmission ибо это маркетинговая фича.
Маркетинговая фича это скромная строка в паспорте "made for professional (industrial) use". Только таких слов не видно в описании той бытовой херни, что с жаром здесь обсуждается. И не будет ;)
Ssshaman написал : у Милки и корпус металлический
Да толку. Бытовуха и есть бытовуха, если не указано иное :)
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
30.09.2013 в 00:43:38
Раз такая пьянка, то:
Abrvalg написал : а. в электротехнике я полный чайник
Зачем лезть ничего не понимая? Чтобы сломать? Других вариантов не вижу.
Abrvalg написал : б. мой fluke 115 в транзите и ещё не прибыл, как бы вывод - померить не могу
Мультиметр стоит от 100 рублей, и он достаточно точно может замерять.
Abrvalg написал : в. дык о том и речь, чтобы получить результат надо обойти защиту с t
Покупаете потенциометр (переменный резистор) на 100кОм и за пять секунд подбираете положение для Вашего шурика, а после можно просто попросить кого-нибудь (хоть в радиомагазине) замерить сопротивление и продать Вам резистор с близким номиналом.
kvost
kvost
30.09.2013 в 00:46:42
Ssshaman написал : Мультиметр стоит от 100 рублей, и он достаточно точно может замерять.
Да тут уже били пяткой в грудь, что на выходе УПСа 170В. Явно показометр за 100р сообщил ;)
30.09.2013 в 07:55:56
Ssshaman написал : не помню, но фотки были совсем недавно
Если не ошибаюсь,тоР220 выкладывал.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&p=4003373&viewfull=1#post4003373 вот.
Kvost написал : Да толку. Бытовуха и есть бытовуха, если не указано иное
М12Fuel 2403 не смотря на то что "бытовуха" с "пластмассовым" редуктором,на первой скорости крутит шурупчик 10/160 в сухую сосну по шляпку. Без засверливания,и поперек волокон.
kvost
kvost
30.09.2013 в 08:35:34
Sam-Samych написал : на первой скорости крутит шурупчик 10/160 в сухую сосну по шляпку
Охренеть... Хочу это увидеть.
30.09.2013 в 08:44:39
Kvost Ну что ж...хоть я и зарекался тесты больше не устраивать,сниму кино. Хочу дождаться когда моему коллеге Bosch GSR 18-V Li приедет,для полноты картины:) А что касается этой Милки,так она совсем не много уступает Деволту DCD 780-он закручивает 10/200 в тот-же брус,и гораздо сильнее предыдущей щеточной Милки-она смогла закрутить 10мм шуруп лишь на 70мм. После чего чуть не задымилась:confused: П.С. Это уже обсуждения не для этой темы. Прошу прощения у Т.С.:o
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
30.09.2013 в 11:25:00
Ssshaman,peace, brother. Без обид. * Sam-Samych, спасибо за ссылку. Пусть не в тему но для общего развития полезно. А я всегда в описании искал чтоб чётко было написано про металлический редуктор. Теперь вот буду знать. *
Sam-Samych написал : М12Fuel 2403 не смотря на то что "бытовуха" с "пластмассовым" редуктором,на первой скорости крутит шурупчик 10/160 в сухую сосну по шляпку. Без засверливания,и поперек волокон.
Если на аккумуляторе 4 AH то я верю. На 1.5 AH пока своими глазами не увижу то ни за что :-) * Про обман трёх штырей на 12 воль милки. Здесь и сейчас под рукой есть 4 сопротивления, вот они на фотках. Хоть один подойдёт? Если нет, то придётся потерять ещё один вечер перед торжественным стартом, и ехать в магаз (для меня это три часа времени)
* Если которые на фотках не подходят, то прошу ткнуть пальцем в нужный http://www.chipdip.ru/catalog/resistors-5w-10-w/?p.429=5.6&p.429=27&p.429=33&p.432=5&p.432=10&sort=priceup
n-p-n
n-p-n
30.09.2013 в 12:23:01
Kvost написал : Охренеть... Хочу это увидеть
10/160 это как-то странно. Вот 10/300 бы увидеть ;)
Kvost написал : били пяткой в грудь, что на выходе УПСа 170В
меряли на «постоянном» режиме? ;)
