Abrvalg написал :
Ssshaman,peace, brother. Без обид.
Раз такой разговор пошёл, то я пошёл замерять.
Замерил, при температуре 18 градусов цельсия на термосопротилении между выводами АКБ "-" и "Т" имеем сопротивление 12кОм, соответственно можете спокойно ставить резистор на 5-30 кОм. Так у Вас на плате куча резисторов с полосками надо просто подобрать что-нибудь подходящее по таблицам, таблиц в нете полно .
Из того, что увидел на Ваших фото подойдёт это:
Ssshaman, спасибо
вот блин, а я думал белые "кирпичи" то что надо
Можете подсказать как читать маркировку на белом кирпиче сопротивления? На будущее пригодится.
А этих полосатиков полно на плате :-)
что-то Anat78 молчит. Может получил посылку и не до нас ему сейчас :)
Abrvalg написал :Ssshaman, спасибо
Всегда пожалуйста.
Так на кирпиче написано буквально: мощность в Ваттах, номинал в цифрах и единицы измерения (Ом, кОм, МОм).
Кирпич Вам не нужен, у него мощность 5Вт, а Вам с огромным запасом хватит даже 0,125Вт.
Просто подберите "полосатика" на 5-30кОм, как я Вам и сказал ранее.
коллеги, не срослось.
Между минусом и t впаял резистор
кабели взял с ИБП, на фото они с катушками. Наверно это не могло повредить.
Сразу после включения шуруповёрт крутанул полсекунды и прекратил. Симптомы те же: мигает лампочками что всё ОК но не крутит.
Повторно нажимаю пуск а он даже полсекунды не крутит. Мигает. Если отключить от аккумулятора и дать полежать пару минут то история повторяется: полсекунды крутит и стоп.
Фото прилагаю. Лежит немного неправильно, соответственно там где три конца те я вставлял в шурик, там где два- те на батарею.
За полярностью следил, коричневый провод вешал на минус.
Поясняю так как говорил ранее что в электронике чайник, но тут вроде перепутать сложно.
Сильно не пинайте, паял на коленках.
Буду рад увидеть ещё идеи.
P.S. у резистора есть полярность? Я впаял не глядя.
P.P.S. может он полсекунды крутил как раз за счёт катушек которые достались в наследство от ИБП, а резистор ваще не проканал?
Abrvalg написал :
Проверьте резистор по таблицам, может я не доглядел полоски.
Кстати, а сколько на аккумуляторе от УПСа вольт?
Аккумуляторы у Вас Молли, наверное помирают уже?
ну, я не совсем плохой, на вольтаж я смотрю конечно. 12 вольт аккумулятор 7 AH (выкладывал тут ранее фотки, раздаю такие даром всем желающим)
Родные акки милки пока в одной поре. Один нормальный а второй я где-то на второй день распробовал, он ёмкость имеет процентов на 30 меньше первого. Хотя по лампочкам на инструменте оба после зарядки показывают одинаково полную шкалу.
Если у кого есть мёртвые акки милки буду рад оприходовать на эксперименты.
P.S. может опять на "" посмотреть? Они посерьезнее выглядят :confused:
