Может, пока не угробил, поменять его на ресанту кому-нить? Вроде БП подороже будет. А ресанту ужо потрошить.
тоже после выпрямителя кондеры ставить и обратную связь по напряжению, кстати стали уже делать готовые блоки питания из таких сварочников на 250 ампер :) стоят дешевле сварочника
пойду перечитаю ветку почему у нас с Anat78 с его терминатором не срослось
Anat78 написал :
меняйте на латр, щас очередь выстроится тут :)
Искушаете? ;)
что у нас за и против?
ЛАТР
против: вес, килограмм 10 вроде
за: простота, неубиенность, высокая перегрузочная способность
(пожалуйста поправьте меня если я не прав) volodrez куда-то пропал, вроде он специалист по ЛАТРам
БП
против: на мой взгляд сложность конструкции, вентилятор гонящий строительную пыль на схему, при работе на стройке можно коротнуть, можно перегрузить
за: ну очень малый вес по сравнению с ЛАТРом, компактные габариты.
может и правда наберётся достаточно доводов за ЛАТР и найдётся желающий к обмену? :a Аккумуляторы не предлагать :mad:
У меня совершенно дуратский вопрос. :o Я смотрю на указанную фотку http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM1000-HP_Plus/images/in_top_rear.jpg
вроде там всё просто и никак я не могу понять - почему БП такие дорогие? Кто-то раньше говорил, что если бы не высокие объёмы производства, то они бы стоили ещё дороже, ибо дешевизна в массовости. Может найдётся специалист который скажет в чём секс - за что мощный компьютерный БП столько стоит?
После тренировки я опять слёг. БП пока не потрошу, целый он.
Завтра предельно аккуратно вскрою и перепишу какие там родные конденсаторы под проводами прячутся.
Anat78 написал :
параллельно делаю в свободное время адаптер для Makita DF330D чтоб блок питания в акб вошел, если получится куплю тушку милку м12 фуел и сделаю себе сетевой шуруповерт намного лучше энкоров , интерсколов и конечно скилов с огромным ресурсом
нашёл вот это выссказывание в ветке, хотел поинтересоваться - как успехи?
Abrvalg написал :
ЛАТР
БП
ну, в этом ты вполне разобрался:).
Abrvalg написал :
У меня совершенно дуратский вопрос. Я смотрю на указанную фотку http://www.techpowerup.com/reviews/Z...n_top_rear.jpg
имея необходимые материалы( их не слишком длинный список:)) за один день+вечер даже не имея опыта можно намотать на тор-сердечнике транс на 1квт и подсоединив диодный мост получим БП. а даже имея все комплектующие для ИБП вряд ли соберёшь за это же время источник:).вот и прикидывай почему такие ибп дорогие.на эту тему можно рассуждать целую страницу, но мне достаточно и фото по ссылке чтоб понять насколько дорогой продукт на ней представлен .
Anat78 написал :
работает, но пока ищу корпус от дохлой акб чтобы все впихнуть, хочу чтобы и так работало и так
тоже интересно ,ток фоток пока не видно,ну-у хоть самую малость:)
volodrez написал :
... можно намотать на тор-сердечнике транс на 1квт и подсоединив диодный мост
ээээ, это на каком языке ты сейчас говорил? :cool:
Приветствую, Владимир ;) и всем доброго времени суток
Раскрыл я БП, внутри всё плотно-плотно. Рядом с указанными Анатолием конденсаторами маркировка: 12V1 12V2 12V3 12V4 - понятно даже такому чайнику как я.
Четыре штуки, вроде все одинаковые - стоят очень плотно.
2200 uF 16V 105С
На что их менять? Чтобы вышло 19 или 20 вольт?
За ними группа из ещё четырёх конденсаторов: пара 3300 uF 10V и пара 3300 uF 6.3V - правильно ли я понимаю что они отвечают за +5V и +3V ?
Может их тоже того, в 19V ? Линия +5V даст ещё плюс 30 ампер, для запаса по мощности.
Когда конденсаторы поменяю, для запуска без нагрузки в линию 19V вместо 12V цементного сопротивления 10W 27OM - хватит?
Провода для инструмента сечением 6 ставить? Толще я не представляю. Может тогда выход не 19 а точно 20 вольт делать, из за потерь в кабеле.
Abrvalg написал :
вероятнее всего.
Abrvalg написал :
2200 uF 16V 105С
На что их менять?
а что толку менять ,сначала надо заставить блок выдать больше 12в.без схемы я б туда не полез и тебе не советую.
Abrvalg написал :
не знаю что так тебя озадачило:). тор -это бублик ,разновидность магнитопровода (железо,сердечник трансформатора). 1квт - это 1000ватт,подходящая мощность трансформатора чтоб крутить твой деволт:)диодный мост - это четыре диода соединённые последовательно-паралельно или сборка диодов в одном корпусе.я что то упустил?:)
volodrez написал :
аааа, моя плакать, моя рыдать :applause:
volodrez написал :
Если я правильно понял, то Anat78 имел в виду, что замены указанных конденсаторов достаточно для получения 19 или 20 вольт.
Abrvalg написал :
Анат выражается с высоты спеца с большими опытом и знаниями.на самом деле импульсники комповые довольно сложные девайсы и не подготовленному туда лезть как папуасу айфон последний дать( он им кокос начнёт разчленять):).тебе сначала надо познать как эти блоки устроены и работают прежде чем в них лезть с переделкой. там даже на ровном месте могут выскочить проблемы ,которые с наскока не решаются.советы более опытного чела новичку могут не помочь потому что спец будет обьяснять на не понятном языке:). вот пример- в ибп пк используется шим-контролер ,который управляет работой силовых ключей высоковольтного преобразователя. сам шим использует данные выходных напряжений источника для корекции и подержания заданых выходных напряжений.... мне продолжать?:)думаю не стоит . есть источники информации более доступные и лаконичные.
