sand61111
sand61111
Феодосия
20.02.2010 в 19:28:03
Это не воздушник а сливная пробка.Воздушник ищите по уклону труб в верхней точке обычно на чердаке их бывает 2-4 шт в виде бачка небольшого.Вентиль на обратке если нет подвала значит в подполье в магазине где в пол будет уходить одна труба с батарей вскрыть пол и найдете только вряд ли он будет рабочий.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 19:30:34
sand61111 написал : Это не воздушник а сливная пробка.
Что же ей сливать, в верхней части стояка?
sand61111
sand61111
Феодосия
21.02.2010 в 15:31:47
Положено чтобы после вентиля была сливная пробка.Раньше делали по ГОСТ.Не то что сейчас
Крестьянин
Крестьянин
21.02.2010 в 18:02:47
Не только раньше по ГОСТу но и сейчас положено после запорной арматуры ставить технологический вентиль, через который возможно производить промывку, продувку и полное опорожнение стояка.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
21.02.2010 в 18:09:08
ty-lev написал : объясните как надо?
Кстати это не аргуменитование а дебатирование,то есть существует определенный порядок устраивающий всех, а все остальное от лукавого, но вернемся к нашим аргументам, порядок пользования таким сбросником воздуха такой, перекрываються краны подачи и обратки нужного стояка, пробка та которая так смутила вас подматваеться льном и держится на готове, под трайник надо подставить ведро(не дырявое) второй человек спускаеться в низ и открывает кран на обратке (потихоньку без рьяного патриотизма) и потихоньку заполняет стояк при приближении воды человек с верху наживляет ту самую пробку и дожидався когда потечет вода легким постукиванием по трубе пердупреждает человека в низу что надо закрыть кран, кран закрыт пробка вкручиваеться в положение выкл и все можно пресовать стояк на предмет утечек. Также данный сбросник необходим при сливе стояка осовенно при проведении сварочных работ чтобы исключить зависане воды в стояке, надеюсь понимаете чем это грозит. Надеюсь пояснил и уверил вас,так как все это на основании сбственного опыта.
ty-lev
ty-lev
22.02.2010 в 11:10:10
san-1-tehnik написал : перекрываються краны подачи и обратки нужного стояка, пробка та которая так смутила вас подматваеться льном и держится на готове, под трайник надо подставить ведро(не дырявое) второй человек спускаеться в низ и открывает кран на обратке (потихоньку без рьяного патриотизма) и потихоньку заполняет стояк при приближении воды человек с верху наживляет ту самую пробку и дожидався когда потечет вода легким постукиванием по трубе пердупреждает человека в низу что надо закрыть кран, кран закрыт пробка вкручиваеться в положение выкл и все можно пресовать стояк на предмет утечек.
  1. Не всегда бывает второй человек под рукой.
  2. Данная процедура опасна и не дают гарантии от неожиданностей и не предвидинных обстоятельств (заглушка не по резьбе пошла, напарник стука не услышал или ктото в другом месте постучал, на кране в низу головка сорвалась...)
Крестьянин написал : технологический вентиль, через который возможно производить промывку, продувку и полное опорожнение стояка.
Вот это здравая мысль. И то, в таком случае, сосок должен смотреть в верх, а не в низ.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
22.02.2010 в 12:34:13
ty-lev написал : Не всегда бывает второй человек под рукой.
ty-lev написал : Данная процедура опасна и не дают гарантии от неожиданностей и не предвидинных обстоятельств (заглушка не по резьбе пошла, напарник стука не услышал или ктото в другом месте постучал, на кране в низу головка сорвалась...)
Полностью согласе опасности на каждом шагу да еще преславутый человеческий фактор как страшно жить и рядом нет никого.
mazai999
mazai999
22.02.2010 в 14:08:07
какие споры )))
сходил в магазин - волосы дыбом, даже сфоткать забыл )))
низ батарей вместе с трубой (обраткой) утоплен в стяжку и на ней плитка... век живи - век удивляйся ))) в общем там ничего полезного не нашел... зато еще одно удивление - в другом магазинчике, под квартирой где шел ремонт и прекратился, в помещении находится водораздаточный узел дома и стоит батарея. Так вот батарея и труба в подъезде к этой батарее имеют трещины. Что в квартире у чела - неясно, так как его нет. Но на чердаке подача на этот стояк перекрыта краном. Меня удивило, что трещина в батарее есть, но обратка не течет... труба обратки уходит в пол и видимо под полом куда-то идет... до сих пор в непонятках... труба обратки промерзла?? но ведь она в помещении... задал вопрос про перекрытие отопления - сказали, что где-то в другом здании перекрывается, но я уточнять не стал... так как был переклинен лопнувшей батареей и отсутствием течи в ней )))
mazai999
mazai999
22.02.2010 в 14:11:02
насчет грязевика... хочется трубы медные поберечь от механического износа )
у соседа грязевик стоит причем вроде 1/2... стоит уже вроде лет 6-7... надо спросить у него про чистит он его или нет, но думаю, что нет...
ty-lev
ty-lev
22.02.2010 в 19:56:24
mazai999 написал : Меня удивило, что трещина в батарее есть, но обратка не течет...
Значит гдето всё таки стояк должен перекрываться. Ищите куда уходят трубы.
ty-lev
ty-lev
22.02.2010 в 19:58:10
mazai999 написал : насчет грязевика... хочется трубы медные поберечь от механического износа )
Грязевики и так должны стоять на элеваторах. Механических взвесей в теплоносителе быть не должно.
