mazai999
mazai999
17.02.2010 в 18:23:13
делаю бюджетный ремонт дома, но коммуникации хочется сделать сразу по понятным причинам... отопление планировал делать после отключения тепла, но посетила идея и я впал в ступор, так как отопление еще не изучал, а что-то делать надо срочно... но это лирика... есть старый фонд, два этажа, на первом магазин, квартира на втором, чердак. Разводка двухтрубная, подача сверху, ЦО
вот чего на чердаке в одну комнату
вот так в комнате
вот, что хочется... стиль ремонта будет "прованс", то есть открытая кирпичная кладка ( где старая и красивая) и т.п.
между маячками (на фото) планируется штукатурка и будет стоять стенка разделяющая помещение (примыкать в этом месте)...
так как батареи греют здорово и менять их не вижу смысла, но вот перенести трубы и спрятать их хочется... трубу с чердака как раз хочу разместить между маяками, заштрабиться и спрятать ее в стену (кстати есть дырка в потолке как раз над предполагаемой трассой). батарею хочется перевесить в нишу, то есть выбрать под подоконником кирпич и повесить ее туда (стена дома - 70см). То есть и трубы подвода и отвода тоже будут в стене проходить...
чтобы штрабу было не очень видно, то планирую опустить эти трубы ниже к полу.. вот так хочется
так как с металлом (со сваркой) не работал, денег на хорошего сварщика нет, а надо муровать, то делать хочу медью сам (про снип с его рекомендацией знаком, опыт пайки есть )
а теперь вопросы...
  1. допустимо ли делать такой подъем подводящей трубы ? (на рисунке со знаком вопрос ) он больше всего меня смущает )))
    не побежит ли вся вода мимо моих батарей к соседям вниз? и какое расстояние рекомендовано между трубами подвода и отвода??
  2. сейчас разветвление делает "четверник", но у меди такого нет вроде и буду делать двумя тройниками - ухудшит ситуацию ???
  3. вычитал, что надо делать уклон, но как его сделать ? трубы загибать? или хватит того, что батареи будут с наклоном повешены?
  4. на чердаке поменяю краны на нормальные и поставлю грязевики - разумно второе?
  5. перед батареей (вход, выход) повесить хорошие шаровые краны, а термостат нужен??
    или что грамотнее ставить при двутрубной системе и чугунине???
  6. на чердаке есть кран, чтобы перекрыть один спуск (стояк)... но если я правильно понимаю, то для того, чтобы снять батареи, мне надо перекрыть и обратку ??? чтобы она из других стояков не ломанулась ко мне в гости... а обычно есть такой кран ???
7 ну и совсем дурной вопрос... на будущее ))) пол в комнате из плит 6 метровых... внутри есть полость на всю длину... допустимо ли использовать ее для прокладки коммуникаций? в данном случае запихнуть туда трубу и в будущем использовать ее как обратку, если сделаю свое отопление и поставлю двухконтурный котел :yu :)
mazai999
mazai999
17.02.2010 в 20:24:39
неужели такие сложные вопросы? (((((
ty-lev
ty-lev
17.02.2010 в 20:53:09
mazai999 написал : делать хочу медью
Материал стояка лучше не менять. Если по всему стояку он стальной, пусть такой и остаётся.
  1. При такой схеме подключения, радиаторы будут постоянно завоздушиваться. Лучше этого не делать.
  2. Нет, наоборот улучшит.
  3. Уклоны важны в гравитационной системе. Если система с насосом, уклоны не нужны.
  4. Грязевики, обычно, ставят в подвале.
  5. Шаровые краны имеют только два положения (открыт закрыт). Для регулировки теплоотдачи используют терморегуляторы, но у них большое сопративление.
  6. Кран на обратке стоит в подвале.
  7. Наверное можно, но, при установке своего котла придётся коардинально менять всю систиему отопления, а не только прокладывать обратку.
mazai999
mazai999
17.02.2010 в 21:24:00
спасибо за ответы...
забыл добавить, что подвала в доме нет... ну может есть какое-то углубление, но подвала нет ) вот и думаю где же обратку закрыть или же тепло ждать...
насчет материала стояка... внизу магазин бюджетный и им все равно... сосед менял трубы на металлопластик, так и им поставил его же... типа стояк заменил... в принципе тоже могу им металлопласт поставить, но жалко их )))
и насчет пунктика который меня особо волнует
а если воздухоотводчики ставить ? или как они называются? это исправит ситуацию?
  1. а какое стандартное (чаще всего встречающееся) межосевое расстояние ??? 50см?
ty-lev
ty-lev
17.02.2010 в 21:51:15
mazai999 написал : подвала в доме нет...
Всё ровно, где то в низу должно перекрываться. Спросите у соседа, где он перекрывал.
mazai999 написал : или же тепло ждать...
Вода должна быть в системе отопления и в тёплое время года.
  1. Воздухоотводчики, или краны "Маевского" ситуацию спасают. Но, автоматические весьма не надёжные (иногда начинают течь на пол), а ручные придётся крутить по несколько раз за сезон.
  2. Стандартные размеры радиаторов; 40см, 50см, 60см. Встречаются и;35см, 45см, но чаще всего используются 50см.
vik32
vik32
Брянск
18.02.2010 в 00:00:24
п7 - Я бы этого не делал - последствия малейшей протечки внутри перекрытия абсолютно непредсказуемые - я так понял, что Вы хотите вдоль плиты перекрытия в круглой полости пустить трубу отопления. А вот долбить перекрытие - дело швах!
mazai999
mazai999
18.02.2010 в 01:11:25
vik32 написал : п7 - Я бы этого не делал - последствия малейшей протечки внутри перекрытия абсолютно непредсказуемые - я так понял, что Вы хотите вдоль плиты перекрытия в круглой полости пустить трубу отопления. А вот долбить перекрытие - дело швах!
правильно поняли, но долбить не надо - все продолблено лет 50 назад )
причем с обоих концов плиты в ней есть дырки вниз для труб, ну и значит есть канал (полость) внутри этой плиты... но это так... дурные мысли вслух... ))) меня более всего волнует п.1 насчет подвода труб к батарее... вот нашел у сансвара
почему ему можно делать подъем трубы? )))))
ps вот и у Greshnogo
нашел подъем от пола, причем точно двутрубка!
и на ПС воздухоотводчика не вижу...
ty-lev
ty-lev
18.02.2010 в 10:57:04
mazai999 написал : почему ему можно делать подъем трубы? )))))
А где Вы прочитали, что этого делать нельзя? Я, так просто писал, что придётся воздух стравливать. Так что, если нет других вариантов, делайте.
mazai999 написал : и на ПС воздухоотводчика не вижу...
На полотенцесушителе лесенка, они есть обязательно. А не видно их, по тому, что они скрыты за декаративными накладками.
mazai999
mazai999
18.02.2010 в 14:56:51
ty-lev написал : А где Вы прочитали, что этого делать нельзя? Я, так просто писал, что придётся воздух стравливать. Так что, если нет других вариантов, делайте. Цитата:
понял, спасибо!
буду теперь на месте ориентироваться, что и как делать... хочется соблюсти и "правильность" и красоту ))))
mazai999
mazai999
18.02.2010 в 15:15:40
а вот еще вопрос, на чердаке на отводах на стояк есть шаровый и еще какой то тройник с пробкой это аля воздухоотводчик ??? и желательно поставить современный ручной ?
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 09:52:34
mazai999 написал : на чердаке на отводах на стояк есть шаровый и еще какой то тройник с пробкой
  1. Кран не шаровой, а пробковый. Если есть возможность, можно заменить на шаровой.
  2. На воздухоотводчик это не похоже. Скорее всего это спускник, но на чердаке он не нужен, как в прочем и воздухоотводчик, если ставить его именно в этом месте.
