Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.02.2010 в 17:20:29
ty-lev написал : Если есть возможность, можно заменить на шаровой.
ни к чему. Этот достаточно прочен.
ty-lev написал : Скорее всего это спускник, но на чердаке он не нужен, как в прочем и воздухоотводчик, если ставить его именно в этом месте.
Именно там он и нужен при такой системе отопления - разлив теплоносителя СВЕРХУ, это верхняя точка. Отсюда при запуске системы стравливают воздух. 2mazai999 Краны на подачу и обратку ищите в колодце рядом с домом (вероятнее всего). Также должен быть кран, сливающий дом целиком.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.02.2010 в 17:22:28
Да, по поводу грязевиков. Подумайте, какой объём теплоносителя Вы собрались пропустить через свой фильтр :) Это же центральное отопление, вода возвращается на ТЭЦ более, чем через сутки :)
Крестьянин
Крестьянин
19.02.2010 в 19:27:03
У вас верхний розлив, система однотрубная, нижний розлив ( обратка ) проходит по периметру помещения магазина, стояк отсекается на чердаке и в магазине, грязевиков ставить не надо, иначе будете их чистить каждые 3 дня, воздушный клапан ( вантуз ) устанавливать не обязательно, общедомовые установлены и их как правило хватает, в вашем случае медь на отопление не лучший вариант, сделайте лучше все качественным армированным полипропиленом.
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 21:02:34
Alex_Penza написал : ни к чему.
По этому я и написал:
ty-lev написал : можно
На счёт прочности, не спорю, а вот надёжность, оставляет желать лучшего.
Alex_Penza написал : это верхняя точка.
А Вам не кажется, что магистраль всё таки выше?
Alex_Penza написал : Отсюда при запуске системы стравливают воздух.
Интересно, каким образом? Сосок направлен вниз, а не в верх и крана на нём нет. Что, заглушку выкручивают?
Alex_Penza написал : Также должен быть кран, сливающий дом целиком.
То есть, Вы считаете, что один стояк перекрыть нельзя? Какой тогда смысл ставить кран на чердаке?
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 21:05:22
Крестьянин написал : система однотрубная
Почему же тогда в низ уходит две трубы?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.02.2010 в 11:20:37
Поверьте там ему самое место, пробка там от бедности нашей, но зато сломать такую пробку не просто,а при необходимости ее просто откручивают,зачем она нужна? все просто это воздушник да стоит он немного не так его надо в бок повернуть, тогда при опресовке стояка после монтажа из стояка можно стравить воздух а при сбросе стояка исключить зависание воды что есть благо для сварщика.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.02.2010 в 11:31:16
ty-lev написал : То есть, Вы считаете, что один стояк перекрыть нельзя? Какой тогда смысл ставить кран на чердаке?
Вот уж не знаю. А один стояк (у нас, например) реально не перекрывается. Только весь дом в колодце. В первом подъезде, где трубы введены в дом, в приямке сливной кран. Сливает весь дом. На стояках кранов нет, только в верхних точках кран со сливным соском - стравливать воздух.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 15:30:10
san-1-tehnik написал : Поверьте там ему самое место
Не убедили. Воздухоотводчик, или правильно воздухосборник в данном случае, ставится в верхней точке подъезда. Так как, да же по фото видно, что магистраль выше, где то на ней и должен стоять этот бачёк, но не как не на стояке, да ещё и направленный вниз.
san-1-tehnik написал : при необходимости ее просто откручивают,зачем она нужна? все просто это воздушник
То есть, по вашему, её откручивают, а когда брызнит вода, закручивают под давлением? 2mazai999 Вас при пуске отопления ни когда не заливало с чердака? Значит все предположения по поводу того, что это воздушник, полная чушь.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 15:31:41
Alex_Penza написал : Вот уж не знаю. А один стояк (у нас, например) реально не перекрывается.
Есть такие дома, но на них, как правило, и на чердаке кранов нет. Просто в них нет смысла.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
20.02.2010 в 17:00:44
ty-lev написал : То есть, по вашему, её откручивают, а когда брызнит вода, закручивают под давлением? 2mazai999 Вас при пуске отопления ни когда не заливало с чердака? Значит все предположения по поводу того, что это воздушник, полная чушь
Мне странно что вы не знаете этого и не понимаете, у вас чердак точно затопит.
ty-lev
ty-lev
20.02.2010 в 18:15:18
2san-1-tehnik Я хоть как то пытаюсь аргументировать свои утверждения, попробуйте это сделать и Вы. объясните как надо?
