18.02.2010 в 10:11:00
У нас в доме давление холодной воды 0,5 атмосферы и его не хватает под многие современные агрегаты, да и плескаться под такой струей не очень. Могу ли я поставить насос повышающий давление в системе, насколько это законно и какой лучше?
gazprom
Самара
19.02.2010 в 15:07:11
Любую насосную станцию, лучше с мембранным баком. Незаконно подавать потребителю воду с таким давлением. У знакомого стоит в Москве и нечаВО.
24.02.2010 в 18:00:05
С этим я согласен, что бак необходимо ставить и как понимаю после насоса? Но все же, на сколько это не противоречит нашему закону и что говорить, если придут проверять, а тут такой подарок для их кармана? Заранее благодарю за ответ!!!
михаил
25.02.2010 в 02:22:44
я тоже себе в отдельной квартире Хочу повысить давление ,да побольше(у меня 2-3 на манометре). Так вот купил и установил я насос повысительный-UPA 120 . Оказалось он маломощный- т.к.расчитан только на один бытовой прибор-газов.колонка,стиралка,посуд.моечн.машина А на душ его вобще надо 2 штуки -на горяч. и холод.воду+раковины И Т.Д.==получается мне их С ДЕСЯТОК НАДО.
  • сломался UPA БЫСТРО ,а по горантии сказали ,что -если докажим(платно) по вине производителя то только меняем на новый. НО не чинем ни где даже за деньги т.е.платно не починят не где- UPA 120 НА ПОМОЙКУ, UPA 15-90 НА ПОМОЙКУ. -Потом я решился купить((т.к.трубы у меня уж сделаны под размеры UPA 120)) новый UPA-120 мне сказали дилеры грюндфист что -СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА UPA 120 потому что ГАВНО НАСОС.:mad:
:clapping Можно ли мне поставить на стояк хол.вод. в квартиру мощный насос чёб хватало да побольше на всю квартиру?????,но хочу БЕЗ БАКА(места мало) НАСОС повышающий давление в уже имеющейся системе стояке холодной воды(газовая колонка-горячая вода) -автоматическая станция дорогая. -Подойдёт ли мне вот этот насос?http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60&scat=61&prod=12604&page= он мне понравился по парамерам и цене. Или лудше этот ?он самовсасывающийhttp://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60&scat=61&prod=12607&page= :confused: И скажите пожалуйста -что надо к этому насосу ещё докупить??((датчик потока,рэле давления,обратный клапан и ль чо ещё))
manliher
25.02.2010 в 13:53:58
Если хотите решить проблему радикально, то дешево не получится. Придется ставить насосную станцию с большим баком ГА (литров 200). В противном случае Ваш насос будет сосать воздух из водопровода через открытые краны соседей и скоренько сгорит. Тем более что опыт у Вас уже есть. Так что либо бак, либо никак.
михаил
25.02.2010 в 17:14:50
,БАК НИКАК-Надо что то придумать оптимальное-(может чуть слабей насос чёб у соседей воздух не сосало) -Мне рекомендуют поставить Grundfos MQ 3-45. Описание- http://rutube.ru/tracks/1893924.html в ней есть какойто бачёк.Дорогая mQ автоматическая станция водоснабжния и повышения давления ----Нравиться мне -иль MQ тоже воздух будет из кранов у соседей сасать. -ВЕДУГА не дорогая и мощная http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60 Что выбрать??? -есть ведуги с не очень большими баками
михаил
25.02.2010 в 17:26:56
manliher написал : В противном случае Ваш насос будет сосать воздух из водопровода через открытые краны соседей и скоренько сгорит
КАКакой мой насос? мне ещё не выбрать никак. Я И хочу выбрать насос -чтоб давал много и не сосал воздух И скажите пожалуйста -что надо к этому насосу ещё докупить? чтоб воздух когда пойдёт он бы отключался??((автоматику ,датчик потока,рэле давления,обратный клапан,фильтр и ль чо ещё))
Палецкий
Ровно
26.02.2010 в 01:15:40
2михаил manliher дело говорит. Еще тема по установке повысительного насоса http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102393&highlight=%EF%EE%E2%FB%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
Сам практического опыта установки этих девайсов не имею
manliher
26.02.2010 в 10:07:22
КАКакой мой насос? Тот который Вы купите. Датчик протока поможет не сильно, с маленьким баком при открытии двух точек разбора в час пик, Вы будете иметь то, что имеете сейчас и даже хуже, т.к. стоящий (не работющий) насос создаст доп. сопротивление воде. Не быват чудес, если Ваша ложка не пролезает в кастрюлю, покушать не получится.:cool:
михаил
26.02.2010 в 14:19:22
в АВТОматической станции водоснабжения и повышения давления Grundfos MQ -стоит -защита от сухого хода(если воздух пойдёт отключится) , -и защита от перегрева(чтоб не сломалась) Получается бак не нужен????:o
manliher
26.02.2010 в 16:16:42
Нужен бак, т.к. остановившийся насос будет еще больше тормозить Вашу воду, а не повышать Вам давление.
михаил
26.02.2010 в 23:56:23
шарко
manliher
27.02.2010 в 09:43:22
Такой же душ можно я получаю от примитивной мойки ВД для автомобиля.
михаил
27.02.2010 в 10:26:41
иметь дома душ Шарго, то ставьте серьезный мощный Grundfos MQ. Там уже лимитирующим станет диаметр стояка. Но приготовьтесь к скандалам с соседями. При включении насоса у них давление будет падать до 0.5 атм и гаснуть колонки. подобный насос стоит в коттедже, но использую его только для накачки гидроакумулятора на 300 литров. Накачивает до 6 атм менее чем за две минуты. Как принцип автомойки-осуществить в душе квартиры??? Grundfos MQ мне подходит,но хочу удишевить !!! Дилеры Grundfos советуют мне поставить простой насос "Grundfos JP 6" +реле давления. Но я думаю если уж ставить простой насос ,то можно ещё дешевле??? Ведуга 1 БЦ-0,83-65 или Ведуга 2 БЦС-0,83-65
manliher
27.02.2010 в 13:07:24
Не будет работать ( мойка ВД) до тех пор, пока не обеспечите напор воды на входе 7л/мин. С Вашим стояком поможет только ГА не менее 200л.
