шарко
26.02.2010 в 23:56:23
шарко
27.02.2010 в 09:43:22
Такой же душ можно я получаю от примитивной мойки ВД для автомобиля.
27.02.2010 в 10:26:41
иметь дома душ Шарго, то ставьте серьезный мощный Grundfos MQ. Там уже лимитирующим станет диаметр стояка. Но приготовьтесь к скандалам с соседями. При включении насоса у них давление будет падать до 0.5 атм и гаснуть колонки. подобный насос стоит в коттедже, но использую его только для накачки гидроакумулятора на 300 литров. Накачивает до 6 атм менее чем за две минуты. Как принцип автомойки-осуществить в душе квартиры??? Grundfos MQ мне подходит,но хочу удишевить !!! Дилеры Grundfos советуют мне поставить простой насос "Grundfos JP 6" +реле давления. Но я думаю если уж ставить простой насос ,то можно ещё дешевле??? Ведуга 1 БЦ-0,83-65 или Ведуга 2 БЦС-0,83-65
27.02.2010 в 13:07:24
Не будет работать ( мойка ВД) до тех пор, пока не обеспечите напор воды на входе 7л/мин. С Вашим стояком поможет только ГА не менее 200л.
28.02.2010 в 01:22:49
у меня 2-3 атм это вполне пристойное давление
27.06.2010 в 14:40:06
iveco1 написал : С этим я согласен, что бак необходимо ставить и как понимаю после насоса? Но все же, на сколько это не противоречит нашему закону и что говорить, если придут проверять, а тут такой подарок для их кармана? Заранее благодарю за ответ!!!
тоже интересует этот вопрос.може кто просветит?
27.06.2010 в 23:06:55
михаил написал : я тоже себе в отдельной квартире Хочу повысить давление ,да побольше(у меня 2-3 на манометре).
3 атмосферы и даже 2 - достойное давление ! косяк в разводке малый диаметр (16) , забит фильтр , запаяна труба ... люди наоборот редуктор ставят , чтоб с 6 до 3 атм. снизить...
27.06.2010 в 23:10:38
михаил написал : Дилеры Grundfos советуют мне поставить простой насос "Grundfos JP 6
и что?? повысит до 4 атмосфер??? а при включении до 3 почти будет падать , зато грохоту будет , как от барабанной установки )))
30.06.2010 в 09:42:02
30.06.2010 в 13:34:13
две три атмосферы достойное давление-если в каждой трубе 2-3 холодной и2-3 горячей, -А у меня газовая колонка стойт и внеё идёт тока одна труба хол.воды 2-3 атм. -так вот!!! 2-3атм.- разделить на две трубы =1-1,5атм. в каждой трубе 1-1,5 атм.(колонка делит на двое давление_на горячую и холодную воду) А насос повысит до 6 атм. хол воды=6:2==3(гор.)+3(хол.)=6атм!!! -в газовой колонке диаметр трубок маленький 0.5 и меньше!!! а до и после колонки стоят крупные дюймовые трубы!!!
30.06.2010 в 13:47:08
Bgstalker написал :
Bgstalker написал :
Bgstalker написал :
качай насосом и плати за воду ! качай насосом тем более если счётчик воды стоит(больше заплатиш)!!=нарушения закона нет если комунальные платежи заплачены.
