Аватар пользователя
Евгений48
Липецк
16.11.2010 в 09:28:08
2михаил я себе в этом году поставил маленький повышающий давление насос, для поднятия давления, так и называется повышающий давление, производительность 25 л/мин, для колонки, душа, короче для бытовых нужд, велеколепно, работает тихо, напор нормальный, а те что представлены вами, это головная боль.
Аватар пользователя
Perfen
25.11.2010 в 13:55:44
михаил написал : так вот!!! 2-3атм.- разделить на две трубы =1-1,5атм. в каждой трубе 1-1,5 атм.(колонка делит на двое давление_на горячую и холодную воду)
Сначало Вы говорите, что у Вас одна труба ХВС, потом появляются две. У Вас как была одна труба так и осталась, просто в водоснабжение встроена газовая колонка. Тут учавствует закон сообщающихся сосудов. От сюда вывод, давление нормальное, не хватает воды. Так это не напор, а количество (расход). Проще говоря, когда Вы открываете кран, воды должно сливаться больше чем может обеспечить трубопровод. А на деле, сант прикрыл задвижечку и всё, или что-то подобное. Тут воду нужно накапливать и после этого повышать давление.
Аватар пользователя
warmos
03.02.2011 в 17:28:07
Если есть конкретные вопросы по повышению давления - пишите в личку. Я давно с этим работаю. Вот ссылочка на неплохую статью: http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=37798
Аватар пользователя
Stephan
12.02.2011 в 21:48:42
Подскажите, а тот-же UPA 15-90 в обратном направлении "спокойно" воду пропускает, клапана там нет?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
12.02.2011 в 23:57:56
Stephan написал : "спокойно" воду пропускает,
да , клапан надо до насоса поставить ,а с какой целью интересуетесь ))?
Аватар пользователя
Stephan
13.02.2011 в 00:19:34
артур липецк написал : да , клапан надо до насоса поставить
Нет, я немного с другой целью интересуюсь. Ситуация следующая. На даче есть скважина, там болтается насос "Водолей" который подает воду в накопительную емкость на чердаке (над 2-м этажом, т.е. высота ~6м). В баке установлена автоматика, которая следит за уровнем и включает насос (разница между max и min уровнями ~100л). В эту-же, подающую трубу, врезаны и потребители, соответственно max давление в душевой кабине, а это ещё 2 метра от пола, порядка 0.4 bar (4 метра высота), а хочется немного побольше. Вот и думаю поставить на выход из бака (в самом низу) повышающий насос. А вопрос - не будет ли сильно мешать UPA закачивать воду скважинному насосу в емкость? Читал, там какой-то лепесток есть, который следит за протоком, не перекроет ли?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
13.02.2011 в 00:38:21
Stephan написал : а это ещё 2 метра от пола, порядка 0.4 bar (4 метра высота), а хочется немного побольше. Вот и думаю поставить на выход из бака (в самом низу) повышающий насос. А вопрос - не будет ли сильно мешать UPA закачивать воду скважинному насосу в емкость? Читал, там какой-то лепесток есть, который следит за протоком, не перекроет ли?
что то запутано ... но вроде понял , насосы одновременно будут гонять ))) , думаю не очень гуд получится )) , во первых - водолей ваш давление в несколько раз большее создаст , вот на него и надо ставку делать, а вот как будет включенный насос на противоток реагировать ??? , да и такой "пшик" этот 15-90 ... у меня в деревне со станции до 1.5 атм падает ,уже заметно хреново со смесителя течет , а вас вообще около 0.7-.9 атм ... конечно заметно лучше станет , но не фонтан
Аватар пользователя
Stephan
13.02.2011 в 16:27:42
артур липецк написал : что то запутано ...
вот, попытался нарисовать... когда работает водолей, он создает необходимое давление и UPA в это время не должен работать, но не будет ли он (UPA) слишком препятствовать закачиванию воды в напорный бак?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
13.02.2011 в 21:49:51
Stephan написал : вот, попытался нарисовать..
да я понял все правильно , просто опасаюсь , что все эти работы приведут к плохому результату - не тому , что вы ожидали , надо станцию врезать - но это более сложно , очень шумно , и требует скорее всего ручного переключения , ваш вариант неплохой - практически полностью автоматический , без всяких заморочек , вполне возможно , что насос даже не будет работать на включение , при включении Водолея , но очень маленькая производительность..
Аватар пользователя
fas2021
Ливны
17.06.2012 в 21:47:18
iveco1 написал : У нас в доме давление холодной воды 0,5 атмосферы и его не хватает под многие современные агрегаты, да и плескаться под такой струей не очень. Могу ли я поставить насос повышающий давление в системе, насколько это законно и какой лучше?
По данному вопросу имееться простое решение: рекомендуем Вам поставить мини насос повышения давления воды для квартиры: насос W15GR-18 Jemix Насосы повышения давления воды с "сухим ротором "характеризуються надежностью в Российских условиях.
Аватар пользователя
TpyI7
Красноярск
21.07.2012 в 16:07:47
Прошу совета у мастеров... :)Частный дом, магистральное водоснабжение (холодная), периодически низкое давление. Есть задумка купить повышающий насос, перед которым поставить в качестве резервуара 50-литровый накопительный водонагреватель (сейчас лежит без дела, купил 100л). Кроме того, что "как-бы мало объема" какие еще минусы? Из плюсов - буду пользоваться давлением магистральной системы (в отличие от бочки).
Аватар пользователя
Анна1501
Рубежное
16.02.2013 в 23:16:20
Почему в инструкции к upa 15-90 указано что насос должен быть установлен так, чтобы ротор занимал горизонтальное положение, но в то же время установка электронным блоком вниз отмечена как неправильная, хотя ротор горизонтален? Насос работает в автомате (при открытии крана сам включается и при закрытии - насос останавливается), так ПОЧЕМУ же нельзя ставить блоком вниз?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
16.02.2013 в 23:21:26
Анна1501 написал : ПОЧЕМУ же нельзя ставить блоком вниз?
Что б исключить возможное появление воды на токоведущих частях
Аватар пользователя
МихаилПрокопович
Южноукраинск
24.02.2017 в 09:51:38
У нас насос фирмы Makita http://ava.ua/category/482/504/ работает уже второй год. Живу в частном доме и летом напор воды часто падает, так как большинство людей поливают огород, иногда ждали всей семьей часов так до 11 вечера, пока напор станет нормальный, чтобы пойти в душ. Сейчас же такой проблемы у нас нет.
Назад
