vena52
vena52
11.12.2020 в 09:51:36
ПPOPAБ написал:
Radio написал: Во-первых, вам 2,35 никто и не предлагает, а во-вторых что в этом ужасного? Я свои 2,51 спокойно достаю рукой, но мне ничего никуда не давит
Да это жопа! :mad: После сталинки с 3,2 как в собачью конуру заходишь. Хотя бы 2,7 как брежневских в панельках... Хотя для пигмеев это наверное не имеет значения.
ПPOPAБ, Именно из этих соображений и я исходил.До этого жил в коммуналке,где высота потолка 3 метра.У меня на даче высота потолка 2,70 м. Да и к натяжным из ПВХ нет у меня тяги.Крайний случай тканевые,но они дорого стоят.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 09:57:15
vena52 написал: Правильно понимаю,что можно обойтись УЗО на Розетки ванны( стиралка,посудомойка и бойлер)
Нет.
vena52 написал: УЗО на Розетку духовка и плита индукционная.
А вот стационарное оборудование может и без УЗО обойтись.
vena52 написал: Единственно что,это планируется на лоджии сделать пол с подогревом,поэтому как в таком случае быть, взять питание с розеток кухни или комнаты или вообще вести отдельной линией с УЗО?
Зависит от мощности ТП.
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 15:50:42
Вы можете обойтись вообще одним УЗО на всю квартиру, но это может быть не очень удобно в случае неисправностей (сидеть без света до прихода мастера) поэтому можно поставить 2-3 УЗО и на них раскидать все Ваши линии рандомно (так чтобы при срабатывании одного, можно было вполне комфортно дождаться ремонта) по требованиям дифзащита должна быть на всех розетках, а вот стационарные приборы и свет допускается и без неё, но лучше поставить на всё и не париться, есть много лишних денег - по дифу на каждую линию, не хочется излишне тратиться - 2-3 УЗО и кучка автоматов под ними, совсем денег жалко - 1 УЗО и 3 автомата
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 17:37:19
юра Т написал: можно поставить 2-3 УЗО и на них раскидать все Ваши линии рандомно (так чтобы при срабатывании одного, можно было вполне комфортно дождаться ремонта)
Кажется это взаимоисключающие параграфы?
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 17:58:05
ПPOPAБ написал: Кажется это взаимоисключающие параграфы?
свет хотя бы частично это уже вполне комфортно, по сравнению с полностью обесточенной квартирой
vena52
vena52
11.12.2020 в 18:15:17
У меня сейчас по простому ,одно входное УЗО ВД63 с отсечкой 30мА. Если ставить 3 УЗО по группам,то надо будет как я понимаю,сначала подсчитать мощность всех потребителей и потом уже подбирать УЗО по току.Вот только как розеточную группу в комнатах рассчитывать,там же нет стационаров.Как я понимаю,первым в щите идет счетчик,затем вводной УЗО,а затем можно ставить Регулятор контроля напряжения?
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2020 в 18:44:03
ПPOPAБ написал: А вот стационарное оборудование может и без УЗО обойтись
Только лишь из-за того, что какой-то дурак написал в пуэ, что как правило узо стационарному оборудованию не требуется? :a
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2020 в 18:45:06
vena52 написал: Крайний случай тканевые,но они дорого стоят.
Не дороже штукатурки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 19:00:38
юра Т написал: свет хотя бы частично это уже вполне комфортно, по сравнению с полностью обесточенной квартирой
Распределение нагрузок под ВДТ(УЗО) случайным образом (рандомно) разве не приведет к случайному (рандомному) результату? Я не против англицизма "рандом". Я лишь недоумеваю от случайного его применения, равно как и от неожиданной разбивки потребителей по группам...
Radio написал: что какой-то дурак написал в пуэ
Вы настаиваете, что - Правила пишут дураки ? Красный - стой, зеленый - иди. Тоже какой-то идиот придумал..?
vena52
vena52
11.12.2020 в 21:05:55
Так и не ответили мне.Из какого расчета по розеткам комнат подбирают УЗО? Ведь потребители не всегда все одинаковые.
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 21:11:00
ПPOPAБ написал: Распределение нагрузок под ВДТ(УЗО) случайным образом (рандомно) разве не приведет к случайному (рандомному) результату? Я не против англицизма "рандом". Я лишь недоумеваю от случайного его применения, равно как и от неожиданной разбивки потребителей по группам..
я думаю этот "господин" рандомно раскидает куда лучше чем он будет специально это делать
