Помогите, пожалуйста, сориентироваться: возможно ли установить Хансгрое Экзафилл (налив,слив,перелив) на ванну Равак Авокадо 150*75?
21.02.2010 в 22:02:21
22.02.2010 в 01:09:56
шур написал : возможно ли установить Хансгрое Экзафилл (налив,слив,перелив) на ванну Равак Авокадо 150*75?
Не вижу никаких противопоказаний
22.02.2010 в 01:35:11
По схеме к переливу (обзову так для краткости), расстояние по вертикали между сливным отверстием и центром переливного не более 440 мм. Кажется, у ванны оно больше, на схемах ванны - не нахожу этого размера...
22.02.2010 в 01:48:39
шур написал : не нахожу этого размера...
У Авокадо расстояние от слива до самого верха борта 465мм ..получается типа в притирку . Надо бы на месте прикладывать и тогда покупать. Или же померять по ванне рулеткой от центра слива до центра перелива ....в проэкции они стоят очень близко
22.02.2010 в 01:52:37
Еще не понятно, как подводку воды сделать: от смесителя - вниз до пола, потом под ванной по полу,далее вертикально вверх опять - какая-то кракозября получается...
22.02.2010 в 01:56:48
Да все обвязки имеют возможность некоторой регулировки.У разных производителей по разному.Где трубку можно выдвинуть-задвинуть,где сильфон сжать-растянуть,ну а с гофрой ,вообще просто.
22.02.2010 в 01:56:50
шур написал : как подводку воды сделать: от смесителя - вниз до пола, потом под ванной по полу,далее вертикально вверх опять - какая-то кракозября получается...
В штробах должны были быть трубы, а на них смеситель ..это если традиционная установка на стену
22.02.2010 в 01:59:38
шур написал : какая-то кракозября получается...
Да кто под ванну будет лазить смотреть? Делать так,чтобы обслуживать можно было.
22.02.2010 в 02:02:06
шур написал : потом под ванной по полу
А по полу то зачем ? По стене,если смесак бортовой.А настенный -так как 2Палецкий сказал.
22.02.2010 в 02:03:42
Это к смесителю - понятно, в штробах, а до переливного отверстия каким "маршрутом" труба может идти, оно же на противоположном борту? Ванна-то - не стандартная... не смейтесь, это во мне опять ненормальный дизайнер проснулся, обычный способ заполнения ванной ей, видишь-ли, уже не нравится
22.02.2010 в 02:10:12
шур написал : а до переливного отверстия каким "маршрутом" труба может идти, оно же на противоположном борту?
Это касается не подводки воды, а отвода канализации :) "Слив-перелив" - сифон - труба -стояк канализации
