шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 02:13:46
Палецкий написал : "Слив-перелив"
А я про "налив" больше интересуюсь, вышеупомянутый Экзафилл Эс вроде заполняет ванну через отверстие расположенное там же где перелив, или я напутала?
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 02:14:42
2шур ,я прочел сперва невнимательно.Но все равно,даже и при таком способе заполнении ванны не улавливаю в чем проблема. Там большие запасы у обвязки.Трубки длинные,их даже подрезать придется .В чем сомнения?
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 02:15:55
шур написал : вроде заполняет ванну через отверстие перелива, или я напутала?
Нет,не напутала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 02:22:03
шур написал : А я про "налив" больше интересуюсь, вышеупомянутый Экзафилл
Точно! Там и залив идет . По моему мнению, залив будет функционировать только в комплекте со скрытым термостатом. Мудреная штуковина, жаль опыта по ней нет
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 02:22:36
Может это я путаю,но на "наливе " ,вроде сильфон ? Его в изоляцию надо паковать.Память дырявая,надо полазить посмотреть.:o
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 02:23:46
А если не брать штатные трубки, а медью подвести от смесителя, на конце трубы американку припаять, там на входе в устройство заполнения наружная резьба кажется, возможно?
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 02:26:11
2fontanero Похоже, сильфон, и уже упакованный во что-то толстое черное
fontanero
fontanero
22.02.2010 в 02:28:22
шур написал : и уже упакованный во что-то толстое черное
Ну да,изоляция.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 02:31:41
шур написал : А если не брать штатные трубки, а медью подвести от смесителя, на конце трубы американку припаять, там на входе в устройство заполнения наружная резьба кажется, возможно?
А там заливной шланг, кстати, идет отдельно, как опция. Подвести то воду и подключиться к заливу не проблемма. Проблемма подключиться к смесителю, что бы иметь теплую воду. В встроеных в стену(скрытых) смесителях это возможно на этапе разводки труб
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2010 в 02:39:59
2шур Интнрнетные торговцы, как сговорились ..ноль описания, фото с одного ракурса. Надо эту штуковину в глаза видеть ..может ли она смешивать или тупо заливает
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 02:40:04
Палецкий написал : заливной шланг
800 длина, и его явно не хватит чтобы дотянуться до скрытой части смесителя. Кроме того, резьба на этом шланге обозначена 16*2,5 - это не дюймовая ли? Стало быть, нештатное подключение исключается, а штатное - не дотянется. Получаем - несовместима эта мудреная штуковина с Авокадо?
