шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 13:56:33
Мастер заменил метал. трубы отопления в ресторанчике полипропиленом (каким-нет данных), воздухоотводчик присутствует, но трубы и батареи стали едва теплыми. Могло ли это произойти из-за нарушения технологии сварки (перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой)?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 14:43:59
2шур Заужение диаметра. А вообще- мало данных- какая труба была, какая стала...
Smic
Smic
22.02.2010 в 15:04:59
шур написал : воздухоотводчик присутствует
А воздух стравливали?
kvost
kvost
22.02.2010 в 15:40:31
Smic написал : А воздух стравливали?
Завоздушенный контур вообще бы никак не грел.
in my humble opinion
Tantal
Tantal
22.02.2010 в 16:23:16
трубы и будут еле теплыми если это пп нарисуй схему понятней будет
Smic
Smic
22.02.2010 в 18:18:24
Kvost написал : Завоздушенный контур вообще бы никак не грел.
У меня немного грел. После стравливания воздуха, стал греть по-настоящему.
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 19:11:46
Мастер там сидит сейчас, воздух туда-сюда гоняет... Меня больше интересует, его вольный стиль сварки ПП сыграл здесь свою отрицательную роль, или возможные косяки при сварке - вторично?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2010 в 19:16:16
2шур Какой был диаметр стальной трубы и какой поставили ПП? Если визуально одинаковый, то это заужение: воздух можно гонять до морковкиного заговения....
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.02.2010 в 19:19:09
NNN написал : Если визуально одинаковый, то это заужение: воздух можно гонять до морковкиного заговения....
согласен ,иле до ишачьеи пасхи
шур
шур
Пушкино
22.02.2010 в 20:02:53
Была дюймовая, поставил 32-ю. После ПП идет, оказывается, 3/4...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2010 в 20:10:48
шур написал : Была дюймовая, поставил 32-ю.
Правильно поставил. Значит косяк где-то ещё...
шур написал : После ПП идет, оказывается, 3/4...
Этого не понял.(((
