Вместо гнилого метал. участка вставлен ПП, до и после остался мет.
22.02.2010 в 20:17:49
22.02.2010 в 20:26:38
2шур Чудес не бывает.
Если диаметры соблюдены (вместо стали Ду 25 поставили ПП 32) и то, что работало, работать перестало, значит, дело в монтажу.
Или Вы неправильно идентифицируете диаметры и Ду.
22.02.2010 в 21:09:56
шур написал : трубы отопления в ресторанчике полипропиленом
NNN написал : Мастер там сидит сейчас
:yu
шур написал : Была дюймовая, поставил 32-ю. После ПП идет, оказывается, 3/4..
:cool:
22.02.2010 в 21:11:44
orinbasar написал : на 4 этаже
Это не у меня 4й этаж, у меня всего один. Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать. Вот я и пытаюсь ему намекнуть, что это не лучший пример для подражания, если из пары швов один или оба косячные вышли. Ну, может быть, каким-то чудом завтра батареи и погорячеют...
22.02.2010 в 21:44:03
шур написал : Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать.
Молодец Ваш муж. Только ни у кого учиться не надо, достаточно купить паяльник и с десяток лишних фитингов и методом проб и ошибок подобрать оптимум режима пайки.
22.02.2010 в 22:24:57
И вообще если взяли мастера нужно ему доверять:)Перед выбором-тендером( это можно выбирать сомневаться советоваться) но уж коли взяли...:confused:
22.02.2010 в 22:30:04
Ето не мы его взяли, а шеф ресторана-его брат, по причине родственной халявы
22.02.2010 в 22:59:42
Так может, он в вашем ресторанчике ,сам учится паять ПП ?
22.02.2010 в 23:08:51
Фильтр на обратке котла присутствует? если да то его надо почистить.
22.02.2010 в 23:32:29
У них там центральное отопление, коммуникации 30-40-летнего возраста, все трубы в хомутах, соответственно, котла, как и фильтра, нет.
fontanero написал : сам учится паять ПП ?
Он считает, что научился. Вот так
шур написал : перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой
. Предлагает летом все отопление на ПП поменять.
22.02.2010 в 23:49:40
шур написал : перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой . Предлагает летом все отопление на ПП поменять.
В принципе,Вы в своем вопросе,уже и ответ дали. А по описанным симптомам,Вам уже ребята ответили,что наверняка косяк монтажника- паячная губа.
