Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.02.2010 в 12:33:51
2Лида лучше всего трубы проложить внутри в стене (смотрите в теме сантехника полно примеров с фото), тогда нечего подрезать не надо. Если в стене невозможно, то за тумбами придется оставить технологическую щель, т.е. сами тумбы сделать короче на ~70мм + навес ~10мм, тумба будет 520мм. Можно еще конечно проложить тумбы в цоколе, но мне кажется это никто не делает, некрасиво и грязно...
мамик_25
мамик_25
24.02.2010 в 13:26:34
Лида написал : А если тумба с краю, как в данном случае? Хоть этой щели и не видно, но дополнительная дырка в тумбе совсем её не украшает, хотя бы изнутри. Как поступают в таком случае?
Хороший вопрос. Вот буквально на него могу ответить, что закладываю в тумбе сразу эти неукрашающие отверстия, чтобы тумба встала плотно к стене. На фото место с выводом труб, есть размеры, которые учтены при расчёте.
layma
layma
24.02.2010 в 14:33:02
2мамик_25, мне все не дают покоя ваши фасады с фото :) Скажите, а если использовать не оргстекло, а обычное стекло, тоже ведь будет так же хорошо? Или есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
Лида
Лида
24.02.2010 в 14:36:55
Evgen10 написал : лучше всего трубы проложить внутри в стене (смотрите в теме сантехника полно примеров с фото), тогда нечего подрезать не надо. Если в стене невозможно, то за тумбами придется оставить технологическую щель, т.е. сами тумбы сделать короче на ~70мм + навес ~10мм, тумба будет 520мм. Можно еще конечно проложить тумбы в цоколе, но мне кажется это никто не делает, некрасиво и грязно...
Нет, стена отпадает. Хотелось бы как-то так исхитриться, чтобы трубы проходили только через соответствующие их положению дырочки (как у Мамика).
мамик_25 написал : Хороший вопрос. Вот буквально на него могу ответить, что закладываю в тумбе сразу эти неукрашающие отверстия, чтобы тумба встала плотно к стене. На фото место с выводом труб, есть размеры, которые учтены при расчёте.
Само наличие отверстий вполне естественно, но очень уж хочется свести их общую площадь к минимуму. Пока пришла к такой технологии (теоретически :)): тумбу делать цельную, ставить её вплотную к стене, затем звать сантехника, вместе с ним решить, где будут проходить трубы, наметить соответствующие отверстия, проделать их, обработать и только тогда опять звать сантехника и протаскивать трубы в проделанные отверстия. Как-то так. Но я надеялась, что есть какое-то фурнитурно-классическое решение вроде перегородки с заготовленными местами под различные отверстия (как в мойках, скажем, или в системных блоках), рассчитанной на все возможные варианты. Понадобилось отверстие - выбиваешь заглушку в нужном месте - и порядок. Странно, что до сих пор ничего подобного не придумали :(
мамик_25
мамик_25
24.02.2010 в 14:54:17
layma написал : тоже ведь будет так же хорошо? Или есть какие-то нюансы, о которых я не знаю?
Со стеклом не сталкивалась ещё... Думаю, больших проблем быть не должно. Фасады потяжелеют (значит учесть при петлях и подъёмнике). Может быть не рскнула клеить, а в рамку вставила. Хотя скотчи 3M очень сильные (на них в каком-то аэропорту приклеены на потолки зеркала) И цвет стекла может дать оттенок изображению (возможно, я ошибаюсь)
Лида написал : Пока пришла к такой технологии (теоретически ):
Мне кажется это усложение лишним. Вырезать отверстия в боковине до сборки или в процессе её и забыть :)
Лида
Лида
24.02.2010 в 15:13:36
мамик_25 написал : Вырезать отверстия в боковине до сборки или в процессе её и забыть
Дык места будущих отверстий заранее неизвестны :) Ладно, придёт время - разберёмся :)
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
24.02.2010 в 15:51:44
Лида написал : Хоть этой щели и не видно, но дополнительная дырка в тумбе совсем её не украшает, хотя бы изнутри. Как поступают в таком случае?
как-то вы усложняете задачу. Просто выпил под трубу в процессе сборки-и всё. В лучшем случае -промазать герметиком, краской или парафином, боюсь что для кромкования геометрия выпилов окажется слишком сложной. По этой же причине в кромковании могут отказать на производстве, если выпил захотите сделать у них. Надо понимать, что это необходимое технологическое отверстие и при его наличии от отсутсвия эстетики ещё никто не умирал :)
Лида
Лида
24.02.2010 в 16:09:15
mila_chudo написал : как-то вы усложняете задачу.
Может, и так. У меня врождённый страх перед любыми манипуляциями с трубами, а тут ещё и мебель нужно быстренько под них подстроить. Напрягаюсь заранее :)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.02.2010 в 17:40:05
Лида написал : Цитата: Сообщение от мамик_25 Вырезать отверстия в боковине до сборки или в процессе её и забыть
Почему не известны? Если у вас известно положение тумбы и смесителя, берите центры смесителя и слива, то на этих оях и будут отверстия. Снизу сами решаете сколько обычно 550-650 мм для воды, 300-500 для калины. Под калину два отверстия обычно - мойка большое 40-50мм и ПМ или стиралка - маленькое 32-40мм, для воды три в ряд через 150-200мм - 2 для семсителя и 1для ПМ или фильтра или стиралки и т.п. Вот к примеру так все должно быть http://photofile.name/users/dmytry-san/2805118/115176126/#mainImageLink
Лида
Лида
24.02.2010 в 18:59:05
Evgen10 написал : Почему не известны?
Потому что сейчас трубы расположены не так, как хочется в проектируемой кухне. Расстояние от мойки до стены, в которые уходят трубы, будет около полутора метров. То есть трубы будут идти с поворотами: сначала к стене, потом вдоль стены, потом по перпендикулярной стене до разводки. При этом слив, как я понимаю, должен идти под каким-то уклоном, который, видимо, будет рассчитываться сантехником по месту дислокации. Поэтому заранее определить, в каком месте слив будет выходить из тумбы, я уж точно не смогу. С подводкой воды, наверное, проще, но и там, наверняка, есть какие-то нюансы. Поэтому у меня вся последовательность действий никак и не сложится в голове - я хочу как-то ухитриться модернизировать работающую кухню: заранее подготовить тумбу с мойкой, а потом одним махом демонтировать старую мойку, провести трубы и подключить новую. Но здесь всё это вряд ли стоит обсуждать, не хочется отвлекать внимание от главной героини топика :)
Evgen10 написал : Вот к примеру так все должно быть
Красиво. А зелёненькие трубы - это что? Медь вроде в чём-то беленьком должна быть...
Мамик, простите, что нечаянно засорила Вашу тему - рассчитывала только на один ответ, без дополнительных уточнений...
мамик_25
мамик_25
24.02.2010 в 19:04:20
Лида написал : Мамик, простите, что нечаянно засорила Вашу тему - рассчитывала только на один ответ, без дополнительных уточнений...
Что Вы, что Вы :) Это не сор, а ценная инфа Тоже заинтересовалась ... Что такое беленькое справа?
