Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2010 в 23:55:35
контора торгует медью и пиарит свой рынок....наверняка медью торговать выгоднее, цена выше, прибыль больше.... пластик пластику рознь. есть пласики которые рекомендованы при монтаже трубопровода в больницах и на пищевом производстве....кстати у них довольно высокие проценты по занятию рынка в сша....
Sabre
Sabre
Белгород
09.12.2010 в 23:23:31
Richy Еще неизвестно какими припоями паяют медные водопроводные трубы. Вряд ли высокотемпературными. С ними работать куда сложнее. Могут паять и низкотемпературными припоями с примесью свинца, а это уже опасно для здоровья. Да и клиент не сможет проверить. Умер Максим, ну и х.й с ним. Положили Максима в гроб, ну и мать его ё.б.:scare
Makarone
Makarone
10.12.2010 в 10:06:10
Из представленного на рынке можно выделить по конечному качеству собранной системы несколько рангов(весьма субъективно): S нержавейка пресс/медь(луженая изнутри) пресс A металлопластик henco(фитинги henco пресс) B медь пресс/пайка(рекомендованный припой) C полипропилены D полиэтилены & etc..
Reg
Reg
10.12.2010 в 13:47:45
Sabre написал : Могут паять и низкотемпературными припоями с примесью свинца, а это уже опасно для здоровья. Да и клиент не сможет проверить. Умер Максим, ну и х.й с ним. Положили Максима в гроб, ну и мать его ё.б.
могут при сборке пластиковых труб внутрь положить кусок старого аккумулятора и т.д. а могут кирпич на голову скинуть с крыши. и о чём эти доводы говорят? бессвинцовый припой для пайки медных труб под водопровод Sanha (возможно ошибаюсь в названии фирмы) "припой медный №3, 250гр, 10124" ... 392руб (брал год назад) припой с серебром стоит подороже, но если считать к примеру на 3х комнатную квартиру - все батареи, ванная, туалет со сложной разводкой на всякие дополнительные души, на водогрей, разводка воды по кухне - мойка, посудомойка. всего и вышло 250грамм припоя.
кстати на работе у нас пайщики паяют платы - "фирменные" припои - стоят дороже. считая в процентах от цены работы по разводке всех труб в квартире - припой это некие десятые процента. к тому же все более-менее адекватные монтажники, цену всех расходников закладывают в смету клиента. т.е. этот припой будет отдельной строкой в счете. там же будет щеточка которой зачищают трубы изнутри, флюс скорее всего включать не будут. т.к. его оч.мало уходит. и если Вы захотите будут чек. и катушку с остатками припоя Вам мастер отдаст. кстати часто мастера едут покупать все расходники вместе с клиентом. и никто не мешает зайти и посмотреть чего там кто как паяет.
т.е. особого смысла нет в такой вот экономии. так что, извините, но ДОВОД ВАШ НИКЧЕМНЫЙ.
Reg
Reg
10.12.2010 в 13:55:32
Makarone написал : Из представленного на рынке можно выделить по конечному качеству собранной системы несколько рангов(весьма субъективно): S нержавейка пресс/медь(луженая изнутри) пресс A металлопластик henco(фитинги henco пресс) B медь пресс/пайка(рекомендованный припой) C полипропилены D полиэтилены & etc..
Вы бы какие-то доводы хоть привели. а то как-то даже возражать смысла нет. сам с пластиком ничего не делал. но если сравнивать с медью - так навскидку. толщина пластиковой/металлоплатсиковой трубы существенно больше. т.е. спрятать ее в стену существенно больше долбежки. (не знаю как там допускается ли пластик в штробы прятать или нет) по пайке - купил я немецкую горелку за 2тыра. и паял трубы в ванной и туалете больше месяца после работы. сейчас ремонт почти закончил - в кухне тоже начну паять. с арендой установки для пластиковых труб - я бы уже разорился.
по надежности - только у меди место соединения крепче чем сплошная труба. про нержавейку совсем ничего не скажу. про медь кстати еще добавлю - когда уже плиточник в туалете начал гипсокартон и прочее устанавливать - так уж получилось - кое-что нужно было срочно по трубам переделать. с медью - я просто отрезал кое-чего. потом разобрал то что отрезал. уголки зачистил. заехал в магаз потратил 120руб на еще 7ь уголков. потом час работы - и опаньки. все готово.
не знаю как там с нержавейкой, но с пластиком - там бы вообще ничего никуда не пролезло.
Sabre
Sabre
Белгород
12.12.2010 в 07:49:05
Reg написал : по надежности - только у меди место соединения крепче чем сплошная труба.
Медные трубы не сваривают, а паяют. Пайка по определению в 10-15 раз менее прочная чем сварка .Если применить усилие на разрыв вдоль оси, то порвется не труба, а место пайки. Но это неважно. Медные трубы с пайкой выдерживают давление до 40 атм. Металлопластик до 16 атм. на холодную воду, и не более 10 атм. при температуре воды 95 гр С.
Kamsar
Kamsar
Саратов
12.12.2010 в 12:04:37
Reg написал : по пайке - купил я немецкую горелку за 2тыра. и паял трубы в ванной и туалете больше месяца после работы. сейчас ремонт почти закончил - в кухне тоже начну паять. с арендой установки для пластиковых труб - я бы уже разорился.
Поржал с вашего рассказа.А если бы вы в аренду брали горелку разорились бы? Самый дешевый паяльник для РР турецкий как раз 2 тыр стоит.Флюсов и припоев не надо.Материал стоит в 2 раза дешевле могу сканы последних чеков приложить.Насчет штроб вообще смех .И в коце раскажу как искал медные фитинги-хотел для себя спаять по мелочи.обьехал свой город весь-НИХРЕНА.На форуме чел с города-спутника искал-тот же результат.В итоге заказывали через знакомых по безналу.В розницу НИКТО НИЧЕМ по меди не торгует.О чем то это говорит.Поликом кстати работать проще и быстрее переделывать легче.Ну тут каждому свое.
Makarone
Makarone
12.12.2010 в 13:06:36
Sabre написал : Медные трубы не сваривают, а паяют. Пайка по определению в 10-15 раз менее прочная чем сварка .Если применить усилие на разрыв вдоль оси, то порвется не труба, а место пайки. Но это неважно. Медные трубы с пайкой выдерживают давление до 40 атм. Металлопластик до 16 атм. на холодную воду, и не более 10 атм. при температуре воды 95 гр С.
если речь идет о водопроводе с давлением за 10 атмосфер и температурой за 95 градусов, тогда у нержавейки и меди(твердый припой) конкурентов нет :) если же идет речь о квартирной разводке, с системой безопасности как по давлению так и по температуре, то при желании можно выставить желаемые параметры, и развести воду до потребителей хоть садовыми шлангами.
Sabre
Sabre
Белгород
12.12.2010 в 18:44:16
Reg написал : мой совет - соберите водопровод из меди... будет во всем лучше и проще
Тут главное, чтобы марка меди соответствовала стандартам и была безвредна для здоровья. Одно время российские коммерсанты закупали подешевке украинские стальные водопроводные трубы с радиоактивными включениями. Эти трубы делали из металла вывезенного из зоны Чернобыля. Если сравнивать медные трубы с другими материалами, из которых изготовляют водопроводные и другие внутрикоммуникационные трубы (к примеру, полипропилен или металлопластик), то ее преимущества очевидны. Во-первых, медь очень пластична, что повышает безопасность водопровода: она не боится значительных температурных перепадов (рабочий диапазон составляет от -200°С до +250°С), а, соответственно, замораживания в заполненном водой состоянии. Во-вторых, медные трубы устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, что выгодно отличает их от тех же пластиковых. В-третьих, медь имеет незначительный коэффициент шероховатости в сравнении с показателями стальных и полимерных материалов, что позволяет использовать в аналогичных условиях трубы меньших диаметров. Медный трубопровод практически не поддается воздействию различных видов вирусов и бактерий, ему не страшны масла, жиры и прочие вредные вещества. Более того, неизбежный для наших водопроводов хлор не способен разрушить медную трубу, а, напротив, в качестве сильного окислителя продлевает срок ее эксплуатации, образуя тонкий, но достаточно прочный защитный слой на внутренней стенке. Трубы из меди не подвергаются нарастанию органических и минеральных отложений. Несмотря на бытующее мнение о вреде медных труб для здоровья человека, специалисты утверждают, что при использовании труб, пригодных для систем питьевой воды, медь совершенно безвредна, и даже наоборот - обладает бактерицидными свойствами. К слову, после многочисленных преобразований в процессе переплавки медные трубы сохраняют свои свойства, в отличие от стальных, которые переработке не подлежат вообще. http://cronosmg.ru/catalog/trubi_mednie/ http://rashodka.su/medtr.php
Reg
Reg
12.12.2010 в 19:26:49
Sabre написал : Тут главное, чтобы марка меди соответствовала стандартам и была безвредна для здоровья. Одно время российские коммерсанты закупали подешевке украинские стальные водопроводные трубы с радиоактивными включениями. Эти трубы делали из металла вывезенного из зоны Чернобыля.
жутики какие... из того же времени что и
Kamsar написал : раскажу как искал медные фитинги-хотел для себя спаять по мелочи.обьехал свой город весь-НИХРЕНА.
по-секрету так скажу. все небольшие сантехнические конторы работают по каким-то своим направлениям. т.е. не пытаются держать весь ассортимент. а скажем так - вот пластик, вот чернуха, вот батареи, вот краны по-дешевле, вот краны по-дороже. у нас к примеру в Новосибе можно заехать в магазинчик - их целая сеть в Новосибе, штук 10 - так вот "меди нету и не будет" а где-то за углом в подвальчиге сидят себе перцы и держат все комплектующие по меди диаметром 15мм, 22м. 10мм скорее всего мало, и больше 22мм тоже скорее всего под заказ. это я к тому что если не знаете где - тупо ехать "по всему городу". нужно просто обзвонить продавцов и купить там где есть. в крупных сетевых магазинах - ЛеруаМерлен - для пайки есть все.
кстати сколько смотрел - в продаже везде лежат трубы KME, фитинги Viega и Sanha. с качеством никаких проблем. наверное можно найти какую-нибудь китайскую подделку, но ведь в любом вопросе можно так попасть.
Kamsar написал : Поржал с вашего рассказа.А если бы вы в аренду брали горелку разорились бы? Самый дешевый паяльник для РР турецкий как раз 2 тыр стоит.Флюсов и припоев не надо.Материал стоит в 2 раза дешевле могу сканы последних чеков приложить.Насчет штроб вообще смех
начнем с начала. немецкая горелка - за 2тыра. в дальнейшем она уже мне помогла в удалении старой краски. в откручивании закисших гаек в подвеске авто. и она осталась немецкой горелкой. пьезоподжиг, удобная подставка, приятная ручка, удобная регулировка мощности. всего я потратил на монтаж труб в ванной-туалете - думаю недели две по вечерам. посчитаем сколько бы вылезла аренда на две недели хорошего паяльника? или его по-часам брать - бегать получать/отдавать каждый день? "самый дешевый турецкий паяльник" - он потому и самый дешевый, что не так уж он и удобен. и не сильно долговечен. полно народу обзаводится стремным инструментом вроде шуруповертов зубр, перфоратов практил и т.п. среди таких бывают даже Мастера с большой буквы. только по достижению некоего количества такого инструмента человек превращается в раба этих стремных вещей. все время чего-то не так. что-то надо чинить, что-то регулировать. а я вчера закрутил полтыщи саморезов своим Бошем с литиевыми АКБ на 3.0Ач. и один раз даже села батарейка. надо будет не забыть в зарядник воткнуть.
Kamsar написал : Поржал с вашего рассказа.....Флюсов и припоев не надо.
я уже упомянул, что в смешные деньги вышел флюс + припой Sanha на 3х комнатную квартиру. при ремонте - скажем краска осталась в ведре или ротбанд начатый мешок - уже бо'льшие потери чем этот флюс+припой. к тому же флюс и припой - они без срока хранения - через пару лет на даче пригодится или еще где. т.е. это у Вас не аргумент вообще.
Kamsar написал : Поржал с вашего рассказа....Материал стоит в 2 раза дешевле могу сканы последних чеков приложить.
я не возражаю - выкладывайте чеки на свой полипропилен или металопластик. сравним. вот мои ценнечки: труба Silmet неотож. 15х1мм L=2,5м 462,00р. Леруа 21.02.2010 муфта 15мм 7,00р. Леруа 21.02.2010 уголок 90гр. В/Н 15мм 16,00р. Леруа 21.02.2010 уголок 90гр. В/В 15мм 16,00р. Леруа 21.02.2010 водорозетка пайка ВР 15х1/2" 4472g 47,00р. АкваТермСервис 27.02.2010 водорозетка пайка Во 15х1/2" Fra 32,00р. Леруа 28.02.2010 соединитель Comisa обжим 15х1/2" ВР 51,00р. Леруа 28.02.2010 соединитель Comisa обжим 15х1/2" НР 42,00р. Леруа 28.02.2010 тройник Во пайка 15мм 24,00р. Леруа 28.02.2010 уголок 90гр. В/В 15мм Fra 20,00р. Леруа 28.02.2010 уголок 90гр. В/В 15мм Fra 16,00р. Леруа 28.02.2010 труба Silmet неотож. 15х1мм L=2,5м 462,00р. Леруа 28.02.2010 отвод Fra Во пайка 90гр В/Н 15мм 16,00р. Леруа 03.04.2010 водорозетка Fra Во пайка с крепл. ВР 15х1/2" 32,00р. Леруа 03.04.2010 соединитель Fra Во пайка ВР 15х1/2" 24,00р. Леруа 03.04.2010 соединитель Fra Во пайка НР 15х1/2" 16,00р. Леруа 03.04.2010
ROFLAME PIEZO 1800 Rothenberger 3.5931 2 040,00р. АкваТермСервис 27.02.2010 SuperGaz C200, 190ml Rothenberger 3.5900 106,00р. АкваТермСервис 27.02.2010 Щетка для зачистки меди 15 10009 188,00р. АкваТермСервис 27.02.2010 припой медный №3, 250гр, 10124 392,00р. АкваТермСервис 27.02.2010 SANHA для мягкой пайки фитингов из меди и бронзы 4941 114,00р. Леруа 21.02.2010
нетрудно видеть, что весь инструмент - вышел меньше 3тыр.
уголки внешние, внутренние, 90гр, 45гр - 16...20руб всякие водорозетки с ушами для крепления - около 50руб.
насчет "вообще смех". тут я просто не понял.
вот я веду трубу по ванной комнате - для стиралки. или к унитазу. слышал что всякие пластиковые трубы вообще нельзя в стену муровать. медь можно. допустим лениво нам искать (заказывать) медь на 10мм, тк она мало где лежит. берем стандартную медь 15мм. наружний диаметр этой трубы 17мм. в местах где уголки - еще +2мм т.е. в бетон она ловко прячется. а если там пластик - долбить существенно глубже нужно штробу. в местах уголков - еще толще. конечно в сталинских кирпичных домах, где стены по метру в туалете - там пофигу какая труба - просто перфом долбим 10минут и все. а в бетонных домах - там болгарочкой (штроборез с пылесосом не у всех есть) заимеетесь смеяться.
Peterjela
Peterjela
12.12.2010 в 21:45:07
Reg написал : берем стандартную медь 15мм. наружний диаметр этой трубы 17мм.
Ошибаетесь. У меди 15мм - 15 мм наружный диаметр; а внутренний 15 -2х1 = 13 мм.
