Hasik74, одни ребята сделали классную штуковину - кранбалку на основе передвижных А-стоек на роликах, и вообше обычной ручной лебёдки. В качестве перекладины использовали бесшовную трубу , вроде как от буровой установки. Вот тут можно почитать
28.12.2013 в 13:29:17
28.12.2013 в 13:37:41
Vidis написал : если катанный то тоже №12
Немного ошибся, посчитал, можно №10, но все равно двутавр выгоднее
28.12.2013 в 16:42:53
Chico63 , я думал побюджетнее , а по Вашей ссылке там металла надо тонну и гараж у них не 4х6 , но всё равно спасибо , информации много не бывает . Vidis , а двутавр тоже 10 подойдёт , или как Вы ранее писАли - 12 ?
28.12.2013 в 18:33:37
chico63 написал : одни ребята сделали классную штуковину - кранбалку на основе передвижных А-стоек на роликах,
Этот вариант уже сто лет используют например в колхозах на полевых станах для ремонта тракторов .Так что ничего нового они не придумали . Это плагиат :a
28.12.2013 в 22:16:40
Hasik74 написал : я думал побюджетнее , а по Вашей ссылке там металла надо тонну
Да ладно вам, тонну. Считать лень, но явно на порядок меньше. К тому же у них грузоподъёмность и пролёт очень широкий. Вы можете сделать куда меньше. Главная идея - это стойки на роликах, которые можно катать куда угодно. Если этого не нужно, просто приворачиваете к стене через анкерные болты вертикальные стойки, а сверху на их торцы, обрамлённые для нескатывания поперечной трубы, кладёте трубу или просто привариваете её. Это в поддержку предложения не сверлить дыру в потолке. Или проще - купите готовый кран гусь с гидроцилиндром и не парьтесь. Тонны на 2 стоит вроде меньше 10 тыр. У матрикса или Сорокининструмента или ещё у кого. В общем, вариантов много.
28.12.2013 в 22:22:36
Микаэл написал : Так что ничего нового они не придумали . Это плагиат
Некрасиво говорите. :( Плагиат - это у другого рода деятелей. И причём слово в слово или нота в ноту. Здесь же может быть масса отличных от первого образца ( который никому не известен точно, так как сами писали про Сто лет :D ) технических ньюансов. Так что тактичнее будет писать - позаимствовали идею ... чего то там. Портала, роликов, лебёдки. регулировок. Но наверняка плагиата один в один тут нет и быть не может. Потому как СТО лет уже прошло, даже патенты на такой срок не выдаются. :)
28.12.2013 в 22:29:34
Микаэл написал : Нерусям простительно .
Да ладно вам, А.С Пушкин тоже был ... потомок ЭФИОПОВ - а он Наше Всё :clapping:)
28.12.2013 в 22:32:00
Hasik74 написал : а двутавр тоже 10 подойдёт
двутавр №10 нет, только спаренный швеллер №10 подойдет. Хотя решать Вам, по прочности и двутавр №10 проходит, но не по прогибу, что противоречит СНиП на г\п устройства. Я под двутавр №10 не подписываюсь.
