MikeZ
MikeZ
Петрозаводск
25.02.2010 в 14:52:35
Кажись решил я эту задачку. L=(Cводы*p_воды*d*v(T1-T2))/q Cводы-теплоемкость воды p_воды-плотность воды d-диаметр трубы v-скорость потока Т1-темп. подачи Т2-темп. обратки q-тепловой поток. идею взял отсюда http://fast-const.ru/articles.php?article_id=6 надо считать количество теплоты отданное контуром за время t. Вот выкладка: Количество теплоты, отдаваемое контуром Q=q*S=q*pi*d*L Qt=q*pi*d*L*t t=L/v Qt=(q*pi*d*L^2)/v количество теплоты, отдаваемое котлом Qk=Cводы*p_воды*(T1-T2)*L*(pi*d^2)/4 Qk=Qt дальше понятно.
dmvt1
dmvt1
25.02.2010 в 15:54:37
У Вас в первом уравнении две неизвестные - L и q. И как Вы собираетесь его решать? Примитивного решения у этой задачки не может быть - процесс динамический. Начинать надо как раз с расчета потока тепла через стенку трубы. И тут не очень корректно пренебрегать теплопроводностью, температурой и массой стяжки, т.к. от этих параметров будет напрямую зависеть перенос тепла из трубы во внешнюю среду. Если быть еще более точным, то поток будет зависеть и от места, т.к. по мере прохождения по трубе вода будет остывать, и от времени, т.к. по мере прогрева температура стяжки у стенки трубы будет подниматься и уменьшать съем тепла. Т.е. говорить можно только о плотности потока в бесконечно малом пространстве в бесконечно малый прмежуток времени. А дальше берем двойной интеграл и приравниваем его к количеству тепла, которое дожен выдать котел.
сансэй
сансэй
25.02.2010 в 16:06:08
dmvt1 написал : Задача технически нереализуема в связи с низким коэффициентом теплопроводности стяжки и границы труба-стяжка.
а если не убирать трубу в стяжку а сделать её вровень (заподлицо) технически сложно конечно но.. если предварительно сделать канавки нужной конфигурации по сырой стяжке чтоб не долбить (например), термо изолировать их а потом заложить трубу.. плюс ко всему канавки и сами по себе будут не плохим термоизолятором так как в них будет воздух.. который можно там поддерживать оставив вход и выход труб из пола не замурованными на глухо... .. с расчётом только на верхний финишный материал..
да и труба нужная имеется в продаже.. )
MikeZ
MikeZ
Петрозаводск
25.02.2010 в 16:14:59
dmvt1 написал : У Вас в первом уравнении две неизвестные - L и q
q вычислено в первом посте.
dmvt1 написал : А дальше берем двойной интеграл и приравниваем его к количеству тепла, которое дожен выдать котел.
Это понятно что расчет в данном случае очень приближенный. Ясно что тепловой поток уменьшается по мере остывания теплоносителя. А как выразить зависимость теплового потока от t я что-то никак не могу понять. точнее как выразить зависимость Т от L.
dmvt1
dmvt1
25.02.2010 в 16:41:49
Честно говоря не понял, а чем Ваши расчеты принципиально отличаются от моих в #6? Только я сразу подставил минимальную мощность котла. Со временем вообще связываться незачем, раз речь идет о мощностях. Другое дело, что топикстартер утверждает, что поток q имеет размерность вт/м, с чем я категорически не могу согласиться, по самому определения понятия поток тепла, который имеет размерность вт/кв.м.
MikeZ
MikeZ
Петрозаводск
25.02.2010 в 17:23:28
dmvt1 написал : Честно говоря не понял, а чем Ваши расчеты принципиально отличаются от моих в #6?
dmvt1 написал : 3.14*1м*0.02 м=0,063 кв.м. Отсюда искомая длина 9500 вт/262 вт/кв.м /0.063 =570 м.
Вы делите Вт/(Вт/м^2)/м^2 и получаете метры. В остальном примерно одно и тоже. У меня вышло 323 м. Автор скорее всего прав, это похоже на формулу какого-то приблизительного теплотехнического расчета, было бы неплохо дополнительно посмотреть пределы ее применимости (мб далеко не для всех труб ее можно использовать).
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
25.02.2010 в 18:17:01
sepavi написал :
  1. Система должна быть недорогой.
Недорогой бывает только массовая продукция.
sepavi написал : Изучение готовых устройств (кроме термо серво приводов) разочаровало, во первых дорого во вторых неудобно, и мало возможностей
Очень хотелось бы верить что вы сделаете дешевле и с большими возможностями, при этом не разочаруетесь на стадии изготовления.
Считать не умею, но при снижении температуры подачи в теплые полы, при потеплении на улице (погодозависимая автоматика) обратка из теплых полов была больше подачи часов 5-6. Труба уложена с шагом 15см, толщина стяжки 5см, петли 65-75м.
sepavi
sepavi
Рязань
25.02.2010 в 19:38:19
dmvt1 написал : Другое дело, что топикстартер утверждает, что поток q имеет размерность вт/м, с чем я категорически не могу согласиться, по самому определения понятия поток тепла, который имеет размерность вт/кв.м.
вот ссылка на учебник http://myfailo.ifolder.ru/4307450 если уж мне не верите. размерность не Вт/м а Вт/м пог.
sepavi
sepavi
Рязань
25.02.2010 в 20:02:30
dmvt1 написал : Да и управление такой инерционной системой потребует очень точных датчиков и серьезного вычислителя, который по изменению температуры пола и воздуха в комнате (абсолютные значения и скорости их изменений) точно определит момент отключения нагрева, чтобы не перегреть помещение.
Это как раз легко, электроника мое все. управление на "пике", с десяток итераций, за неделю блок управления сам подберет температуру держать будет с точностью до полуградуса без вопросов.
dmvt1 написал : Подводить надо будет ровно такую мощность, которую ТП в состоянии передать воздуху (ну и фундаменту, если плохая теплоизоляция).
эх, это было бы идеально, но такое возможно только при электрокотле, нехилая минимальная мощность газового и заставляет извращаться.
dmvt1 написал : И в этом случае намного проще запитывать все контура одновременно, что резко повысит инерционность системы и снизит тактование котла. Т.е. котел будет выдавать некую среднюю мощность на компенсацию интегральных теплопотерь, а в каждом конкретном помещении должен стоять свой контур регулирования (автоматический или просто ручной балансировочный вентиль). Тут все зависит только от финансов и капризов.
резко падает КПД, и управляемость системы. ( к примеру в одной комнате открыто окно протапливать будет весь дом), да и фактически приходем к предрегулируемой системе что никак не хорошо.
sepavi
sepavi
Рязань
25.02.2010 в 20:05:34
MikeZ написал : Автор скорее всего прав, это похоже на формулу какого-то приблизительного теплотехнического расчета, было бы неплохо дополнительно посмотреть пределы ее применимости (мб далеко не для всех труб ее можно использовать).
это расчет теплопроводности многослойной трубы, подходит для любых труб.
sepavi
sepavi
Рязань
25.02.2010 в 20:21:00
MikeZ написал : Кажись решил я эту задачку.
нет совсем не решили. никак. например
в формуле Q=q*S забыли про коэффициент теплопередачи, который является функцией (от скорости, теплопроводности, и температуры) и.т.д.
на самом деле это сложное уравнение, где надо найти компромис между скоростью потока, динамическим сопротивлением, dT-теплоносителя dT-стяжки, минимальной мощностью котла, изменением теплоотдачи трубы в зависимости от скорости, и теплоемкостью стяжки.
К примеру: увеличение длины петли увеличивает динамическое сопротивление, в следствии чего падает скорость потока, что ведет к некоему уменьшению теплоотдачи трубы, и увеличению dT-теплоносителя. Плюс дополнительное подключение еще одного контура автоматически приводит к перерегулированию системы. установятся новые состояния. и нигде не должно быть выхода за граничные условия.
