Romsa
Харьков
28.02.2010 в 01:00:45
У меня следующая ситуация:я живу в пятиэтажной кирпичной хрущёвке на последнеи этаже..Зимой температура даже с отоплением редко поднимается выше 16-17 градусов,пр том что у соседей этажами ниже не меньше 22-24 градусов.Однозначно что тепло уходит через холодный чердак по которому верты гуляют и дубарь там зимой как на улице..Подскажите пожалуйста как можно утеплить потолок квартиры либо пол чердака,так чтобы было недорого и более-менее эффективно..И достаточно ли будет утеплить перекрытие над квартрой,ведь несущие стены выходят выше перекрытия до самой крыши и тоже промерзают?..Заранее благодарен за советы...
tehmash94
28.02.2010 в 01:08:08
Можно насыпать керамзит на пол чердака, 20см.
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 01:12:28
То есть мне нужно будет минимум 8 кубов керамзита на площадь 40 м кв(квартира однокомнатная),а это хороший камаз наверное.А как потом по этому всему ходить придётся?..И насколько вообще будет эффективное утепление керамзитом?
28.02.2010 в 01:14:43
у меня 9 этаж девяти этажного дома тоже было холодно очень .потолки по всей квартире были утеплены листовым пенопластом 30 мм температура выросла на 5 градусов сразу
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 01:23:37
Просто на потолок просто наклеили пенопласт?..А конденсат там не собирался?Я слышал что лучше все-таки утеплять снаружи перекрытия чем изнутри в квартире..
evgenygrig
Красногорск
28.02.2010 в 01:25:38
Romsa написал : как утеплить потолок квартиры либо пол чердака, чтобы было недорого и эффективно.
Керамзит неэффективен. Купите стекловату Isover KT40 в рулонах и раскатайте по чердаку. Если нужно ходить - лаги из доски 50х150 (на ребро) и черновой пол из обрезной доски.
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 01:34:46
Вариан который Вы предлагаете вроде неплохой но как мне кажется немного трудоемкий и затратный-нужно много доски(лаги+по лагам черновой пол),да и по цене не оч дёшево получается..может что-то ещё можно придумать?
evgenygrig
Красногорск
28.02.2010 в 03:04:41
Пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 100 мм (50+50) наклеить на жиденький раствор цементно-песчаной смеси и накрыть сверху гипсоволокнистыми листами ГВЛ.
koris
Волгоград
28.02.2010 в 09:31:32
evgenygrig написал : Пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 100 мм (50+50) наклеить на жиденький раствор цементно-песчаной смеси
И он наклеится на ЦПС? :) Есть специальные клеи для пенопласта (практически у всех производителей сухих смесей - от "Боларса" до "Церезита" и т.п.) + их ещё надо "грибами" крепить!
всё в голове (с)
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 10:54:49
А если вместо ПСБ-С 35 применить ПСБ-С 25?(толщиной например 80мм)..Дело в том что пол чердака-это не голая плита,там то ли шлаком посыпано,то ли мусором каким-то:)..Если я поверх этого уложу пенопласт,это будет эффективно?Кстати как вам вариант чтобы вместо накрытия утеплителя гипсоволокнистыми листами(они дорогие) сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху?...
e-babay
28.02.2010 в 11:28:26
Romsa написал : сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху?...
Минимальная стяжка - это минимум 3-3,5 тонны раствора. Если не будет особых проблем с затаскиванием - то так и делайте.
e-babay
28.02.2010 в 11:34:00
Можно еще строительным мусором засыпать, шлаком, песком и т.п. Но слой должен быть достаточно толстый, всяко не меньше 10-15 см. Тяжело, однако.
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 11:41:33
3 тоны стяжки это конечно нехило..:(...А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..Просто нужен дешёвый и не очень трудоемкий способ как закрыть(спрятать) утеплитель,чтобы его не спёрли ненароком)))...Какие ещё есть идеи?
koris
Волгоград
28.02.2010 в 11:46:00
Romsa написал : А если вместо ПСБ-С 35 применить ПСБ-С 25?(толщиной например 80мм)..Дело в том что пол чердака-это не голая плита,там то ли шлаком посыпано,то ли мусором каким-то
Шлак и мусор - убрать...
Romsa написал : Если я поверх этого уложу пенопласт,это будет эффективно?
Да, если рассчитать правильно толщину ППС. Я бы 100мм уложил...
Romsa написал : Кстати как вам вариант чтобы вместо накрытия утеплителя гипсоволокнистыми листами(они дорогие) сделать минимальную стяжку или чем-то засыпать сверху?...
В принципе, хороший вариант, имхо, стяжка 4 см с армированием, и. для облегчения веса плиты - с керамзитом...
всё в голове (с)
Romsa
Харьков
28.02.2010 в 12:51:14
koris65 написал : Шлак и мусор - убрать...
Проблема в том что всё убрать не так-то просто,этот мусор вперемешку с каким-то песком и оно за 25 лет слежалось и утрамбовалось до плотного состояния..Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?
