koris
Волгоград
28.02.2010 в 12:58:05
Romsa написал : Может его оставить и просто сверху уложить утеплитель?
Можно и не убирать, но надо выровнять. Что б ППС не сломался.
Romsa написал : А если утеплитель накрыть например какой-нибудь прочной плёнкой(типа армированной наверное) или самой простой фанерой,а потом закрепить в плиту дюбелями в виде грибков или что-то наподобии..
Можно попробовать накрыть Цементно-Стружечной Плитой. Но не думаю, что это будет очень дёшево... И, если будут неровности в укладке ППС, она лопнет...
всё в голове (с)
tehmash94
28.02.2010 в 13:32:39
Не забудьте, что пенопласт пожароопасен! А чердак не охраняется. На счет керамзита: у нас в 16-ти этажках на техэтаже лежит слой керамзита, ходить можно, немного проваливаешься, можно на него сверху просто проложить тропинку из широкой доски или фанеру, этого будет достаточно, чтобы пройти иногда по нему.
Нужен паропроницаемый теплоизолирующий материал, все отделочные материалы, с коффициентом теплопроводности менее 0,3Вт/(м•°С), обладают свойствами теплоизоляции. Пароизоляция на потолке последнего этажа приведет к повышенной влажности в квартире.
Например теплоизолирующие материалы, коэф-т теплопроводности Вт/(м•°С):
Картон плотный - 0,23 Линолеум - 0,19 Пакля - 0,07 Торфоизоляционные плиты - 0,06 Войлок строительный - 0,06 Рубероид пергамин, толь - 0,17 Фанера клееная - 0,17 Листы ДВП - 0,19 Листы древесно-волокнистые - 0,21 Плиты пробковые - 0,07 Доска из сосны или ели поперек волокон - 0,17 Опилки древесные - 0,09 Фибролит цементный - 0,23 Керамзит - 0,21 Смазка глино-соломенная - 0,14 Сухая штукатурка-листы гипсовые обшивочные - 0,23
28.02.2010 в 14:26:29
Romsa написал : Просто на потолок просто наклеили пенопласт?.
на потолок листы крепили зонтиками это такие пластиковые дюбеля с большой шляпой, потому что побелку надо смывать если так клеить , а у нас получилось под пылесос без выноса мебели набурить макитой отверстий и за час утепляется комната . это вариант лайт так сказать потому ,что зима .после можно потихоньку доделать потолок толи гипсокартоном , можно еще отшпаклевать и покрасить я лично выбрал вариант натяжных тканевых потолков . на мой взгляд самое удачное сочетание цена-качество-скорость выполнения-возможность перекрашивания если надо+ все достоинства пвх потолков но не так легко пробить. пвх повредить легче, бесшовный пвх стоит дороже . это мой вариант -а вы выбирайте что вам удобнее. вариант с чердаком ( тех этаж у меня ) не всегда удобен и жек ругается чтобы там ничего не было а если затопит тот же керамзит по причине порыва труб или забитой ливневки ( у меня так было )то вообще - "обнять и плакать" буду рад если мои советы пригодятся Вам.
ИгорьPurnesh
01.03.2010 в 23:57:24
А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается...) , проложить минвату (лучше "роквул" 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором... Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая ... А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно...
От варианта с пенопластом откажитесь! Бомжи залезут- растаскают, или подпалят!:mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
Romsa
Харьков
02.03.2010 в 14:07:45
purn написал : А если всё-таки попробовать снять в сторону засыпку (на время. На моём опыте, сложно только до плит перекрытия дойти, а дальше она пластами снимается...) , проложить минвату (лучше "роквул" 100мм.), и засыпку вернуть обратно! Шлак и строит. мусор тоже, по идее, являются шумо-тепло изолятором... Чтоб ходить по чердаку, можно сколотить несколько щитов (шириной до метра) из необрезной доски (она подешевле) шириной 150-200 мм. каждая ... А в квартире можно натяжной тканевый потолок повесить. И быстро, и просто, и качественно...
Насчёт утепления минватой с последующей засыпкой-согласен что хороший вариант..
Но возникает ещё один вопрос-не будет ли промерзать утеплённое перекрытие потолка( из круглопустотных плит) через примыкающие к нему несущие кирпичные стены,ведь они выходят выше утепленного перекрытия на холодный чердак и могут возникнуть нехилые мостики холода?..То есть не пойдёт ли всё утепление на смарку?..
Может в данном случае стоить попробовать ГРАМОТНО утеплить потолок изнутри помещения?..
02.03.2010 в 19:35:35
даже если только натяжной тканевый потолок без всего все равно результат будет . потому что воздушная прослойка
ИгорьPurnesh
02.03.2010 в 22:51:59
Romsa написал : Но возникает ещё один вопрос-не будет ли промерзать утеплённое перекрытие потолка( из круглопустотных плит) через примыкающие к нему несущие кирпичные стены,ведь они выходят выше утепленного перекрытия на холодный чердак и могут возникнуть нехилые мостики холода?..То есть не пойдёт ли всё утепление на смарку?..
Ну, это маловероятно... Чтоб возникли
Romsa написал : нехилые мостики холода
нужен непосредственный контакт с холодом. А я оОчень сомневаюсь, что каналы круглопустотных плит не замурованы в стены, и по ним гуляют сквозняки... Причём, то что я предложил, это как одеяло! Оно пОлностью закрывает всю площадь квартиры, и не даёт бетону (перекрытию) остывать. А если и будет "задувать с краёв", то теплопотери минимальны (по сравнению с общей площадью квартиры)! Хотя, если есть такие подозрения, можно просто "нащупать" каждый канал возле стены (например буром 6мм.), и загнать в каждый дОбрую порцию "волшебной пены Макрофлекс"!
Medtech
03.03.2010 в 09:18:38
Граждане, не уговаривайте топикстартера, пусть утепляется изнутри, пусть внимает советчикам удобных, дешёвых, простых технологий, всё равно окажется в топике Результат утепления ИзнутрИ
ИгорьPurnesh
04.03.2010 в 00:40:32
А смысл, морочить "топикстартёра"??! Ему нужен максимально адекватный совет! А не отсыл на "другие топики"!!!
04.03.2010 в 09:14:02
прочитал тему Результат утепления ИзнутрИ даже не знаю что и сказать ... у меня уже 3 года стены обшиты гипсокартоном , под ним минвата , а на потолке пенопласт 30 мм и я не знаю что такое плесень не стенах . в этой теме если внимательно читать все расписано грамотно и про технологии и про вентиляцию помещений и про нормальное отопление а не холодные батареи. у меня тоже на окнах до вкл отопления конденсат , ну и что? окно на микропроветривание и через полчаса час ситуация проясняется в прямом смысле.многие поставив металопластиковые окна радуются герметичности оных , а о проветривании забывают вот вам и влага и конденсат. я не переубеждаю никого , просто высказываю свое мнение основанное на выполненой работе а не теории из журналов и книг.желаю не ошибиться в выборе качество\стоимость ремонта . удачи.
timtika
Улан-Удэ
04.03.2010 в 12:02:12
2romsa Если не утеплять изнутри, то керамзит наверх( если позв. средства под него минвату). В детстве носились по техэтажу как угорелые( в т. ч. и над нашей квартирой) и ничего. Правда мы по честному зарывали глубокие ямки.
04.03.2010 в 19:02:37
Подвесной потолок из гипсокартона очень хорошо экранирует тепло..
umkas
04.03.2010 в 22:57:50
Romsa написал : Насчёт утепления минватой с последующей засыпкой-согласен что хороший вариант..
А чего хорошего если минвата "сожмется" под засыпкой? Если позволяет высота потолка, то самое простое наклеить пенопласт + натяжной потолок, делов на 1/2 дня
Romsa
Харьков
05.03.2010 в 12:00:02
Большое спасибо всем за советы..я всё таки больше склоняюсь к варианту утепления потолка изнутри,теперь главное правильно выбрать материалы..Меня интересует какой утеплитель лучше выбрать(по цене/качеству)..Вариантов масса: пенопласт,мин. вата,пенополистирол,пенофол и др..Мин. вата скорее всего отпадает,так как её не так просто закрепить на потолок+может осыпаться,и наверное не очень экологично для жилого помещения..Нужен в первую очередь безвредный для людей материал..Что вы думаете насчёт пенополистирола или пенофола?..Или может другие варианты утеплителя можно использовать?
koris
Волгоград
05.03.2010 в 21:43:36
2Romsa Не надо пенопласт на потолок... Лучше минвату жёсткую. Её можно на потолок прикрепить "грибами", как на "мокрых фасадах". С точки зрения экологичности - она ж ГКЛом закроется...
всё в голове (с)
