tihohod
tihohod
28.02.2010 в 13:04:17
Сегодня обнаружил неприятную вещь - если на кухне открыть кран - где-то посередине между холодной и горячей водой, то в бачок унитаза начинает фигачить кипяток. Это почему так может быть? Сантехник накосячил, когда разводку делал? Можно как-то пофиксить?
levian
levian
Красноярск
28.02.2010 в 13:18:43
tihohod написал : где-то посередине между холодной и горячей водой
Это как? Возможно у Вас в системе ХВС давление намного ниже, чем в системе ГВС - вот и идёт подмес горячей воды - при открытых кранах получаются сообщающиеся сосуды. Но, должен признаться, сам в вероятность такого варианта верю мало. Ваш сантехник в детстве в конструктор недоиграл... за такую "работу" самого "мастера" переделывать надо.
fontanero
fontanero
28.02.2010 в 13:21:58
Почистите аэратор на смесителе в первую очередь,потом проверьте фильтры.Если не поможет,думайте о постановке редукторов.
fontanero
fontanero
28.02.2010 в 13:23:48
levian написал : Возможно у Вас в системе ХВС давление намного ниже, чем в системе ГВС - вот и идёт подмес горячей воды - при открытых кранах получаются сообщающиеся сосуды.
Вот ,вот ! А забитый аэратор,усугубляет картину.
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.02.2010 в 16:28:05
похоже на разницу в давлении
Zhek@
Zhek@
28.02.2010 в 23:28:36
fontanero написал : забитый аэратор
+1 а вот сантехник накосячил точно.Сохраню эту картинку себе в папке чудо-монтаж...:)
Сантехнические работы Москва и область
ty-lev
ty-lev
01.03.2010 в 00:06:16
2tihohod Сантехник Ваш, конечно накосячил, но не в этом. Кран на кухне, видимо импортный, да ещё и однорукий? То место, от кудо льётся вода (аэратор) в таких смесителях, имеет очень мелкую сеточку. Она обычно и забивается. Открутите аэратор, прочистите его (делаю это обычно с помощью простой швейной иголки) и поставьте на место. Проблемма только в этом, на 99%.
lex2202
lex2202
Витебск
01.03.2010 в 10:04:26
перед тем как заделывать всё это г"вно в стены проверте все соединения под давлением проверте как вода текёт как напор.
tihohod
tihohod
01.03.2010 в 10:19:45
Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе, потому что справа от трубы (где горшок виднеется) будет стоять инсталляция, а там места мало (стена рядом)
01.03.2010 в 18:18:04
  • 1 к посту #7 и еще - большая разница давлений между горячей и холодной
Mazayac
Mazayac
01.03.2010 в 21:07:36
tihohod написал : Перед сантехником была поставлена задача сделать все поплотнее и поближе к трубе
"Задача" выполнена весьма похабно. Хорошо если в ближайшее же время вся эта порнография не потечёт, видна огромная куча "косяков".
