Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 02:04:27
tihohod написал : если на кухне открыть кран - где-то посередине между холодной и горячей водой, то в бачок унитаза начинает фигачить кипяток. Это почему так может быть?
Так может быть только тогда, когда на гребенке (коллекторе) перекрыт кран холодной воды .
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 02:06:08
ty-lev написал : Открутите аэратор, прочистите его (делаю это обычно с помощью простой швейной иголки)
В чистке аэраторов горячий уксус рулит ..в течении 10 минут
ty-lev
ty-lev
02.03.2010 в 10:45:03
Палецкий С помощью щвейной иголки эта процедура занимает всего пару минут.
Крестьянин
Крестьянин
02.03.2010 в 11:01:05
Возможно пробит сам смеситель, и если не стоят невозвратники соседям по стояку вы принесете такую же неприятность.
ty-lev
ty-lev
02.03.2010 в 11:06:57
Крестьянин написал : Возможно пробит сам смеситель,
Не возможно.
tihohod написал : если на кухне открыть кран...
При пробитом смесителе, это явление постоянно и не связанно с открытием или закрытием крана.
Не стоит излишне пугать топикстартера, он и так уже напуган.
Makarone
Makarone
02.03.2010 в 14:31:23
Да.. Проблема высосана из пальца. Поставьте обратный клапан на горячую и холодную воду. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2010 в 15:59:31
Makarone Проблема локальная, обратные клапана решат проблему, если будут поставлены непосредственно на линии данного смесителя.
Быстрое лечение - снять аэратор. Аналогичное - помыть аэратор. Если мытье не поможет, купить аэратор с более крупной сеткой, с меньшим сопротивлением потоку. Без смены аэратора локальное временное решение - краном на коллекторе придушить поток горячей воды на этот смеситель. Решение временное, так как шаровый кран не предназначен для работы в промежуточном положении. Более затратные решения - установки редукторов давления на вводы на холодную и горячую воду, установка коллектора с кранами допускающими регулировку.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.03.2010 в 20:46:37
имхо редукторы и сто микронники
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 21:54:34
Уффф, люди, повторяю, у автора перекрыт кран подачи ХВ, поэтому ГВ через смеситель (однорукий в среднем положении) фигачит в трубу ХВ, а по ней в унитаз.
tihohod
tihohod
28.03.2010 в 03:31:29
Так лучше?
Это можно в стену упрятывать или искать очередного санту?
ty-lev
ty-lev
28.03.2010 в 03:36:46
tihohod Если после гидравлических испытаний ни где ни чего не течёт, то можно. Но должен быть доступ ко всем кранам, счётчикам и фильтрам. По Вашей разводке, лючёк должен быть очень большим.
