Yrander
Yrander
01.03.2010 в 09:03:12
Гвоздь
Гвоздь
01.03.2010 в 10:07:44
Всё плохо.
levian
levian
Красноярск
01.03.2010 в 10:30:06
За заземление на стояк - сажать надо... "Мастера" переделывать.
ДОКА
ДОКА
01.03.2010 в 11:11:13
Yrander написал : Как вам такая разводка?
Очередной жесткач. Менять все,может только счетчики оставить,если будут проблемы с заменой. Коллекторы закрепить на стене,установить фильтры промывные и нормальные редукторы(которые на фото-паскаль-сразу в помойку),предусмотреть возможность слива бойлера,убрать гибкую подводку. Это только что сразу в глаза бросилось.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 12:04:35
levian написал : За заземление на стояк - сажать надо...
Наберут по объявлениям...и как вычислять потом этих кулибиных непонятно.
kvost
kvost
01.03.2010 в 13:23:15
Даже при пятипроводном стояке в новостройке? Что-то новое :) СУП явно от застройщика.
ДОКА написал : установить фильтры промывные
Удобно, но характер носит сугубо рекомендательный.
in my humble opinion
01.03.2010 в 13:39:09
Это СУП - ИМХО, всё ОК. Хотя и и сделано кое как
!Chip
!Chip
Саратов
01.03.2010 в 13:40:36
А сколько это стоило? В принципе то вариант рабочий только неаккуратно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2010 в 13:51:29
2BV 2Kvost А что будет, если в старом доме так "заземлить"? Понятно, что ничего хорошего, но, может, у этой проблемы: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59591 причина в таком заземлении?
Ремонтник ст
Ремонтник ст
01.03.2010 в 14:01:25
Так сделано заземление в домах серии п44, рабочие его не трогали, да и тема эта-сантехника , а не электрика. Я не очень понимаю что стоит после фильтра но перед регулятором давления. Гребенки- отстой полный, да и краны надо было сразу поменять на хорошие
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.03.2010 в 14:20:22
Ремонтник ст написал : Я не очень понимаю что стоит после фильтра но перед счетчиком
Обратный клапан и редуктор
