zealot_ьщещ написал :
Нужно покрасить потолок-приклеить лепнину (потолочный плинтус)-поклеить обои. В какой последовательности лучше делать?
Обои получается подождут?
Потолок красится приводится в состояние готовности.Поклеиваются обои.
Галтели (плтолочный плинтус) красятся на земле сушатся затем клеятся на потолок.Щели между потолком и галтелями замазываются акрилом все это сушится затем прикрашивается что бы не видно было акрила.
deletear как всё сложно .А как вам такой вариант; доводим потолок до готовности, клеим плинтуса зашпаклёвываем все шелки и красим а потом клеим обои от плинтуса
deletear написал :
Это что-то новенькое в отделочных работах
лепнина-потолок-обои?
Стены и потолок (готовые , шпаклеваные) грунтуются грунтом глубокого проникновения, потом клеятся плинтуса, потом шпаклюютяся все стыки по плинтусам и примыканиям, потом шпаклевка подшкуривается, потом красятся плинтуса и потолок не менее двух раз, потом лишь только клеятся обои на грунтованные клеем обойным стены
koris65 я же говорю это только моё мнение ,у нас в новосибирске есть масляно-клеевая шпаклёвка ,у неё эфект глянцевости после шкурения есть ,самое то что надо для покраски стен и потолка
slonokaban написал :
а грунтовка подойдет любая, только не гидроизолирующая
Грунты для маловпитывающих поверхностей на шпаклеванной поверхности создадут пленку и слезут чулком. Прислушиваясь Вашего совета, юзер zealot_ьщещ конкретно попадает на деньги и выставляет Вам счет на возмещение ущерба ..нормальный расклад за вредный совет?
Грунтовка изготовлена на акриловой основе. Предназначена для подготовки и упрочнения различных оснований (бетон, гипс, кирпич, известняк, газосиликат, гипсокартон, гипсовые плиты) перед нанесением различных декоративно-отделочных материалов: красок, клеев, шпатлевок, различных видов штукатурок и др. Наносится кистью, валиком или распылителем.
Грунтовка укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает адгезию (сцепление) отделочных материалов, наносимых на это основание. На сильно впитывающие влагу основания рекомендуется нанесение грунтовки в два и более слоев.
вот это и надо , я пользуюсь аквастопом фирмы эскар эстонской у вас в москве точно есть и наших местных производителей я думаю что в москве с этим проблем нет
