Мы потолки только Шитроком и делаем. И стены под покраску. Нареканий - нет. Шлифуется только хуже, чем Ветонит ЛР+.
01.03.2010 в 19:51:47
всё в голове (с)
01.03.2010 в 22:59:28
deletear написал : Галтели (плтолочный плинтус) красятся на земле сушатся затем клеятся на потолок.
Это что-то новенькое в отделочных работах :)
zealot_ьщещ написал : В какой последовательности лучше делать?
лепнина-потолок-обои?
Стены и потолок (готовые , шпаклеваные) грунтуются грунтом глубокого проникновения, потом клеятся плинтуса, потом шпаклюютяся все стыки по плинтусам и примыканиям, потом шпаклевка подшкуривается, потом красятся плинтуса и потолок не менее двух раз, потом лишь только клеятся обои на грунтованные клеем обойным стены
02.03.2010 в 01:04:50
Палецкий написал : Стены и потолок (готовые , шпаклеваные) грунтуются грунтом глубокого проникновения
обычный грунт не подойдёт? именно глубокий нужен?
02.03.2010 в 01:16:30
zealot_ьщещ написал : обычный грунт не подойдёт?
Что написано на банке? Я почти уверен, что там будет написано "...для сильно впитывающих поверхностей" :)
02.03.2010 в 07:32:16
koris65 я же говорю это только моё мнение ,у нас в новосибирске есть масляно-клеевая шпаклёвка ,у неё эфект глянцевости после шкурения есть ,самое то что надо для покраски стен и потолка
02.03.2010 в 07:35:52
а грунтовка подойдет любая, только не гидроизолирующая
02.03.2010 в 11:12:19
slonokaban написал : а грунтовка подойдет любая, только не гидроизолирующая
Грунты для маловпитывающих поверхностей на шпаклеванной поверхности создадут пленку и слезут чулком. Прислушиваясь Вашего совета, юзер zealot_ьщещ конкретно попадает на деньги и выставляет Вам счет на возмещение ущерба ..нормальный расклад за вредный совет? :)
02.03.2010 в 11:19:14
я что не правильно сказал ?гидроизолирующая для гидроизоляции стен и полов , грунтовка для обеспыливания поверхности , где подвох?
02.03.2010 в 11:28:37
вот такой грунт... пойдёт?
Грунтовка изготовлена на акриловой основе. Предназначена для подготовки и упрочнения различных оснований (бетон, гипс, кирпич, известняк, газосиликат, гипсокартон, гипсовые плиты) перед нанесением различных декоративно-отделочных материалов: красок, клеев, шпатлевок, различных видов штукатурок и др. Наносится кистью, валиком или распылителем.
Грунтовка укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает адгезию (сцепление) отделочных материалов, наносимых на это основание. На сильно впитывающие влагу основания рекомендуется нанесение грунтовки в два и более слоев.
02.03.2010 в 11:37:29
вот это и надо , я пользуюсь аквастопом фирмы эскар эстонской у вас в москве точно есть и наших местных производителей я думаю что в москве с этим проблем нет
02.03.2010 в 11:40:57
zealot_ьщещ написал : вот такой грунт... пойдёт?
..то, что надо :)
