аптекарь
аптекарь
Волгодонск
13.10.2013 в 02:38:37
Галия написал : гости по 250 штукатурят, у нас тоже 250, цена как в столицах, но заказов хватает.
у нас в этом году от 150 стало.180--за щастье,и то нет объёмов ни фига--спад ужасающий какой-то.
Галия написал : Ориентируйтесь на квартиры, хозяева котеджей и домов привезут машины песка да цемент, гипс типа дорого, не думают что с модификаторами и последующей шпаклевкой дороже выйдет.
как раз считать-то научились.по ровным стенам в нашем городе цена машинной штукатурки 300р,включая материал.и работа востребована.во всяком случае летом очередь почти за месяц была у машинистов.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.10.2013 в 02:40:17
аптекарь написал : у нас в этом году от 150 стало.180--за щастье,и то нет объёмов ни фига--спад ужасающий какой-то.
Мрак! Машинная 400 , ручная 350. ( Только работа, без материалов)
Добрых дел мастерррр
barcelonetta
barcelonetta
13.10.2013 в 09:44:34
отделкин написал : Мы шланг промывали на колонке,хаха пока промывали свет дали,У нас всегда кубики свои с водой но насос мне кажется не даст такого давления чтоб промыть шланг 15 м длинной
Самый простой способ промыть шланги. Для этого нужно иметь шланг 1/2. Подключаешь его к воде и начинаешь потихоньку вводить в растворный шланг, водой раствор размывается очень быстро. Минут за 10 можно легко промыть вставший шланг, для этого кувалдой махать не нужно. Некоторые под колеса грузовика их кладут, или под каток, но это варварство. Водой самый легкий вариант.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.10.2013 в 10:14:34
аптекарь написал : как раз считать-то научились.по ровным стенам в нашем городе цена машинной штукатурки 300р,включая материал.и работа востребована.
Как так может быть если мешок МП стоит 260р с него получается 2м2 если слой примерно2см ,на кирпиче уходит больше,+грунт мы например используем дорогой Грунтенмиттель,Бетоноконтакт+маяк+расходка(шпателя,валики,шнеки,перчатки.правила и тд) Сколько тогда на работу 100р что ли ? Мы делаем по 500-550 за м2
Галия
Галия
13.10.2013 в 10:21:36
Sprayer написал : только смеситель этот неэффективный,нужно брать другой,нужно брать тот что в виде бочки горизонтально расположеной.
скорость замеса меньше? По каким параметрам неэффективен? Почему немцы поставили такой? Китайцы в видеоролике не рекламном, а реальном доволно быстро сделали замес на 0,5кубовой подобной мешалке.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.10.2013 в 10:29:15
barcelonetta написал : Подключаешь его к воде и начинаешь потихоньку вводить в растворный шланг,
Так то хорошо но у нас на обьектах чаще всего подключения к воде нет и мы качаем в станцию с кубика в который наливаем либо гидрантом ,либо водовозка,или еще как то от магистрали редко подключают ,зимой на стройках бочки водогреи стоят на улице ,тогда используем вообще 2 насоса один дренажник в бочку и он нам качает в кубик,в общем гиморой еще тот ,кабель электрический у нас 50м и еще 2 удлиннит еля по 10 и 15 метров так как розетка может быть например в конце дома или в конце подвала и когда вырубает автомат(так как все всегда на соплях и не держит нагрузку)то нужно бегать туда и включать,а зимой по нечищенной стройке бежать приходится по сугробам,а разгрузка смеси зимой если кран уже сняли то вообще тяжко эти 1000-чи мешков поднять на верх,я даже специальную бригаду приглашаю на подьем,иногда манипулятором удается поставить этаж на 5 если ограждения на балконах не поставлено,а потом дальше уже руками поднимать
Sprayer
Sprayer
Таллин
13.10.2013 в 10:52:39
отделкин, Вам же сам бог велел пневмонагнетатель купить.:swoon И не нужно так пыжиться с мешками.
Sprayer
Sprayer
Таллин
13.10.2013 в 10:57:52
Галия, Да,скорость замеса меньше намного,и объёма там мало,полукубовых не видел.Такой смеситель делают не только немцы,его удобно расположить на машине,а так он медленный.
Gipser
Gipser
13.10.2013 в 11:37:50
Sprayer, Скажи пожалуйста, какой насос хорош для шпаклевки и по краски. Чтобы два в одном. Спасибо.
Sprayer
Sprayer
Таллин
13.10.2013 в 12:20:19
Gipser,Два в одном не удобно,и дорого,дело в том что в России многие предпочитают шпаклевать гипсовыми шпаклёвками,это уже трудно совмещать с покраской. Но в Москве реально найти готовые шпаклёвки специально для машин высокого давления. Поэтому я считаю что лучше взять нормальную машину для шпаклёвки (готовой) и отдельно покрасочный аппарат,тогда можно в любой момент его использовать для грунтовки,покраски, а шпаклёвочной машиной наносить только шпаклёвку.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.10.2013 в 12:29:36
Sprayer написал : Вам же сам бог велел пневмонагнетатель купить
а какой именно? а то у меня есть и бринкман и ГБ и как пневмонагнетатель поможет мне избавится от мешков?
