S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.03.2010 в 13:43:58
Есть задача - закрепить тонкий (0.5мм) лист жести на стальном каркасе (2мм). Будут довольно сильные ветровые нагрузки. Вариантов несколько:
  1. Саморезы по металлу с самозасверливанием.
  2. Нарезать в оснований резьбу под М4 и закрутить винтами.
  3. Насверлить дырок и закрепить винтами М4 с гайками.
Что по вашему, обеспечит лучшую долговечность и устойчивость к самораскручиванию?
*Boston*
*Boston*
Самара
03.03.2010 в 13:52:01
мне кажется саморезы. И это самый быстрый способ.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.03.2010 в 13:53:06
Быстрота не критична, обьем работы небольшой (дырок 20), главное - устоичивость во времени.
migorka
migorka
03.03.2010 в 14:03:39
сверлите и нарезайте резьбу метрическую... классика. а для пущей надежности со стороны головки винта или болта шайбочку поширше положите над листовым металлом...
DSP007
DSP007
03.03.2010 в 14:07:11
А я за сквозные отверстия, винты и гайки. Еще шайбы под винты подложить надо, а то жесть порвет.
Burrdozel
Burrdozel
03.03.2010 в 14:09:43
Идеально для заклепок.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.03.2010 в 14:14:18
Да, винты буду юзать с широкой шляпкой. А опыта работы с заклёпками нету.
WISA
WISA
Смоленск
03.03.2010 в 16:13:41
Я бы заклепал.
Wazawai
Wazawai
03.03.2010 в 16:23:11
Идеально для заклёпок, да.
Но в реальной жизни ;) лучше саморезы использовать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.03.2010 в 16:28:04
Я за саморез со сверлом с пресс шайбой. Металл толщиной до 2мм нормально, если толще надо засверливаться.
S-Didi написал : А опыта работы с заклёпками нету.
Да это проще простого, сверлим дырку, вставляем заклепку в заклепочник и в дырку, два движения и заклепка на месте. Но ИМХО для ветровых нагрузок не пойдет, порвет лист, хотя можно заклепок этих понаставить куеву тучу шагом 100-150мм
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.03.2010 в 16:44:54
Я сейчас взял кусочек стали толщиной 2мм и провёл эксперименты.
Ввернул саморез со сверлом.
Просверлил и нарезал резьбу.
Визуально, резьба сделанная метчиком значительно глубже и имеет больше зубчиков, чем резьба, сделанная саморезом, что наводит на мысль, что нарезная резьба будет прочней.
