Def461 написал :
диффузор на разных частотах и подчеркнут тот факт, что на совсем НЧ диффузор работает ПОРШНЕМ.
Тут я с Алдошиной полностью согласна.
Вернемся к вопросу о частоте раздела - если у Вас есть соображения для пары СЧ-ВЧ динамиков из моего комплекта - прошу Вас ими поделиться. Это в диапазоне 2000-6000гц.
Vlad Zhdanov написал :
Можно посмотреть в Edge на какой частоте для данной ширины панели начинается бафл-степ для НЧ головы.
Смотрела, конечно. Но на самом деле интерфереционные явления для низких частот совсем неактуальны (насколько я поняла). Это связано и с большой длинной волны ( и как следствие - огибание препятствий, а не отражение) и с ничтожными размерами самого ящика (для длинны волны 20-200гц, опять-же).
ЧТо это такое в датешите написано? and for high power handling subwoofers. Recommended cabinet size 70 to 150 litres,
Еще раз повторю - мне не нужны низкие частоты, вернее, мне нужно примерно от 50-60гц по -3дб, при мощности 10-15 ватт.
Прекратите советовать сабвуферы!
15Вт на НЧ при чувствительности головы 87дБ - это смешное звуковое давление, которое в помещении в 50 квадратов почти сведет не "нет" всю каменную рать ...
MADONNA написал :
А Вы понимаете что вы можете это получить от ScanSpeak 15M/4531K00. Посчитайте сами.
Зачем Вам тогда НЧ динамик?
MADONNA написал :
Как называется НЧ динамик работающий в дипазоне ниже 200 гц?
MADONNA написал :
Ничего не понимаю, что Вы понимаете под низкими частотами? Подставляю в EDGE динамик диаметром 220 мм на панели шириной 360 мм и высотой 1000 мм. Установлен посередине. Получаю подьем АЧХ 3 дб на 120 гц и 6 дб на 250 гц. То есть для компенсации бафл-степ резать надо 180-200 гц.
Посмотрите площадь одного и другого.
На самом деле все даже еще проще. Я по образованию все-таки ближе к классической механике, поэтому рассматриваю любой динамик прежде всего как гибкую конструкцию. Соотвественно, все динамики, у которых точка приложения усилия (Д катушки/2 (k) к радиусу диффузора Rd) рассматриваю как силу, приложенную к плечу с соотношением сторон k/Rd и с учетом распределения масс и частоты колебаний - получается элементарная динамическая система, именно поэтому я искала динамик с приближенным размером катушки в отношении радиуса дифа - как 1/2-1/3 плеча.
Все разговоры, что динамик 12" с катушкой 50мм может работать как поршень - просто смешны.
Но это оффтоп.
Петросянщина - это вся пурга от адиофилов, попирающих науку кованным сапогом менеджеров продаж динамиков.
Def461 написал :
Шикарнейший мидбас, который решает проблему голосового диапазона.
А зачем? Вы все еще верите в свои любимые монстровые одно-двух-полосные системы с 12-18" динамиками? Это хорошо.
Но что Вы представили, как аргумент против моих АС ? Колонки за $20.000$ ?? А почему свои творения не представили? Это же элементарно - я пока говорю о колонках, которые делаю сама, - а Вы о тех, которые сделали реальные специалисты (я даже не рассматриваю случай, что у Вас их вообще нет). ЧТо касается "Купить" - будем этим меряться?
Или вернемся к академическому обсуждению акустики?
Я Вам рекомендую ознакомиться с курсом строительной механики.
Глядишь, и колонки сможете построить, а не только давать ссылки на вожделенные артефакты.
Def461 написал :
Указанный Владом Сканспик - рвет мордехаевскую поделку, как Тузик грелку ...
Что-то пока я коментов на приведенный график не получила. Рвет-то рвет, это понятно, но как? По каким параметрам? Площадь смотрите.
У меня это СЧ-Мид-бас динамик, зачем ему рвать то, что поддерживает низ в качестве саба?
