sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.03.2010 в 07:25:54
Трубы идут из туалета на кухню. Строители подвели их под углом, так что если бы они были длиннее на кухне, то втыкались в итоге в стену. (см. фото) Мне нужно поставить в угол тумбочку с мойкой. То, что надо будет выпиливать стенку, это я уже понял. Еще надо будет выпиливать дно у тумбочки, чтобы выводящая труба спокойно разместилась, она находится как раз где тумбу крепит шуруп (ладно, перекручу его в другое место).
Вопрсо: безопасно ли просто отогнуть эти трубы (не ломая стену), чтобы они отходили хотя бы параллельно стене? не должны ведь сломаться? Хотел бы еще перекрывающие краны туда сразу прикрутить.
Или лучше просто проломить всю эту стену и сделать большую дыру и тогда можно будет свободно "оттопырить" трубы и переделать выводящую трубу выше, чтобы не вырезать дно тумбочки?
levian
levian
Красноярск
04.03.2010 в 08:15:48
  1. Обычно глубина тумб под раковину на 7-10 см меньше ширины столешницы, что в Вашем случае позволит ничего не пилить и не отгибать.
  2. Вывод пластиковой канализации на кухню сделан трубой диаметром 40 мм и подведён к сивону гофрой. Я бы сразу поменял горихонтальную трубу на 50 и заменил гофру на трубу 40. Бутылочный сифон на кухне быстро засоряется, поэтому логичнее сразу поставить U-образный, но только не из гофры.
  3. Если в хозяйстве есть клупп, то можно брезать стальные трубы ХВС и ГВС в туалете до отвода на унитаз, нарезать резьбу. Далее подвести воду к смесителю более длинной гибкой подводкой, пробурив отверстие в стене в любом удобном месте. Холодную воду подвести через тройник для отвода на унитаз. Но это временный вариант - не доверяю гибкой подводке.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.03.2010 в 08:38:34
Спасибо за советы и замечания.
  1. К сожалению, тумбочка из разряда "универсальных" из ИКЕА. По глубине меньше среди комплектаций вроде бы не было.
  2. Сифон будет другой, так как этот не подойдет для икейной мойки. Кажется, он как раз U-образный. И смеситель тоже в первоочередной замене.
  3. Боюсь, что вариант с нарезанием резьбы не для меня, хотя о таком варианте я тоже задумывался.
Думаю, что все-таки придется долбить стену, чтобы поднять слив и отогнуть трубы.
Как я понял, труба на 50 лучше тем, что меньше засоряется?
ssrr
ssrr
04.03.2010 в 09:50:57
В 100 раз проще и чище и дешевле пропилить тумбочку, чем долбить стену и пытаться чего-то там куда-то гнуть без прогрева газом. Причем любая конфигурация труб, отличающаяся от их ввода с той стороны тумбочки, что напротив дверок - потребует проделки отверстий в тумбочке. Канализацию так повернуть еще трудней.
Пилите тумбочку - стенку и полик. Если ее разобрать, пилится легко ножевкой по дереву или по металлу. Отпиленные кромки нужно жирно обмазать клеем типа "Мастер" для гидроизоляции. Очень легко всё примеряется и есть возможность поправить без дополнительных забот и ущерба.
Выбор собственно между двумя вариантами - пилить только тумбочку сразу или расковырять стену, ничего существенно не поменять и в итоге в дополнение таки пилить тумбочку.
Канализационная труба D40мм настолько короткая, что засоряться не будет. Выход подраковиного сифона обычно 40мм.
Ручка крана на унитаз как-то неестественно повернута. Так нельзя, это не регулирующий кран. У таких шаровых кранов 2 рабочих состояния - полностью закрыт или полностью открыт. Лучше поставьте на шланг прокладку с сеточкой - она вам поток чуть уменьшит.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.03.2010 в 09:56:40
Ясно. А я специально наполовину открыл, чтобы уменьшить поток... А почему нельзя, нестабильное положение?
ssrr
ssrr
04.03.2010 в 10:08:36
Если кран полностью открыт или закрыт - уплотнение прилегает к шарику по всему периметру находясь либо строго вокруг отверстия шарика либо полностью прилегая к его стенке. Если частично открыт - уплотнение шарика не работает, а воду удерживает только уплотнение штока. При этом кромка уплотнения торчит в потоке и стачивается водой. Потом кран при закрытии перестанет держать воду.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.03.2010 в 10:23:50
Все понял. То есть для снижения мощности потока лучше поставить винтовой кран?
ssrr
ssrr
04.03.2010 в 10:45:49
Если нужно регулировать - нужен "винтовой кран". Ограничить поток можно прокладкой. Если одной мало - поставить их на обоих концах гибкой подводки.
Peterjela
Peterjela
04.03.2010 в 13:10:30
2sergo_rus , советую Вам вообще избавиться от ГП в метал.оплетке как потенциально аварийноопасной. Например вот так: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757 А гнуть стальные трубы, действительно, не надо! :) Удачи!
КолянМСК
КолянМСК
05.03.2010 в 10:18:24
ssrr написал : В 100 раз проще и чище и дешевле пропилить тумбочку, чем долбить стену и пытаться чего-то там куда-то гнуть без прогрева газом.
Скорее всего это так, если только вы не планируете спустя ХХ лет продавать тумбочку на вторичном рынке :)
sergo_rus
sergo_rus
Томск
09.03.2010 в 09:21:01
2Peterjela , посмотрел. Все отлично сделано, надо будет купить трубу и комплектующие и просто потренироваться. Видел там один вопрос по поводу подводки к смесителю и трудностей с поиском уже готовых подводок для труб МП.
Проблема в том, что трубы слишком близко к стене (в кухне), поэтому я не знаю, как прикрутить к ним перекрывающие краны. Разве что посмотреть в магазинах, есть ли в природе "уголки" с одной стороны с внешней резьбой, а с другой стороны с прижимающей гайкой - как на конце ГП. Тогда можно будет прикрутить такие уголки к трубе, там до стены около 1 см есть... а потом уже между "уголками" и пордводкой к смесителю краны поставить.
