АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 16:28:31
sergo_rus написал : Проблема в том, что трубы слишком близко к стене (в кухне), поэтому я не знаю, как прикрутить к ним перекрывающие краны.
Снимаете ручку у шар.крана и накручиваете. М.б. чуть-чуть скарпелью (стамеской по бетону) штукатурку подпортить...за мойкой- некритично.
sergo_rus написал : Разве что посмотреть в магазинах, есть ли в природе "уголки" с одной стороны с внешней резьбой, а с другой стороны с прижимающей гайкой - как на конце ГП.
Если Вы большой эстет и не хотите обои за мойкой портить, тогда купите прямые американки и шаровые ВР\НР.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
15.03.2010 в 15:12:34
Отогнуть не получилось, оказывается, толщина стены между кухней и туалетом около 20 см! А у меня буров таких нет. Пришлось извратиться с помощью "американки" и таким образом установить шаровые краны. Из экономии не стал покупать новые шланги ГП, а поставил те что у меня были (длинные). Выглядит немного порнотно, но работает и не капает и могу кухню перекрыть, если что.
Для подводящих труб просверлил дыры вполне удачно, а вот для вывода пришлось прорезать отверстия в дне и боковой стенке тумбочки. Сама тумбочка чуток косо встала... Стена немного кривая (и руки :))
Как вы думаете, длина подводки влияет на что-то?
Peterjela
Peterjela
15.03.2010 в 16:01:19
sergo_rus написал : Как вы думаете, длина подводки влияет на что-то?
Угу. :) Больший рычаг (+масса) постоянных изгибных нагрузок + динамических при включении - это может скорее привести к аварийной ситуации, чем при нормальной длине. Чтоб понятней было, - посоветую "залезть в тумбочку" и подержать в руках ГП, в то время когда Ваш помощник будет поочередно открывать-закрывать маховички смесителя мойки - вы почувствуете "нехилое" дергание ГП. На Вашем месте я бы вообще заменил ГП на оттоженую медь 10мм (правда, вроде я выше уже это Вам советовал :) )
15.03.2010 в 16:02:45
sergo_rus написал : Выглядит немного порнотно, но работает и не капает
Выглядит ГП безобразно. А когда рванет ГП, вобще весело будет, не дай Бог. Меняйте на жесткую подводку.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
15.03.2010 в 16:41:34
спасибо за комментарии. Жене объяснил, что нельзя никакие краны открывать и закрывать резко. Это позволит избежать "гидроудара". Но я потестировал резкое открывание-закрывание кранов: шланги дергаются чуток. Разумеется, лучше поставить менее длинные, а еще лучше медные трубки, я читал про это тему, ссылку кто-то мне писал в другой теме (про герметик+лен я спрашивал). Но медная подводка пока не для меня. В Томске я видел только раз, чтобы продавались смесители и уже с ними подводки с медными трубками. Наверное, в Центральной РОссии такие комплектующие распространены чаще.
GVK
GVK
Омск
15.03.2010 в 17:03:28
sergo_rus написал : Это позволит избежать "гидроудара"
Нет. Это только "иллюстрация", а не гидроудар. Настоящий гидроудар происходит, если сантехники резко включат кран с гораздо бОльшим расходом. Например, в пустой стояк подадут поду, резко открыв кран "на полную". Это не жена, им не объяснишь... :)
Гофру тоже полезно заменить на гладкую трубу. Не сложно и не дорого набрать из уголков. А пыль/грязь протирать будет проще, чем с гофры. Жена оценит и без объяснений ;)
Голько избегайте прямого угла при переходе с вертикали на горизонтальный участок - возьмите 2 угла по 45 градусов (это чтобы скорость потока воды меньше гасить - лучше мусор выносит, не засоряется). И к стене на хомут прикрепите. Вверху - обязательно.
ssrr
ssrr
15.03.2010 в 17:34:00
Если гибкая подводка не поддельное барахло и с хорошими гайками - ничего ей не сделается. Своими колебаниями она наоборот сглаживает гидроудар. Единственно плохо то, что петли свисают. Лучше открутить ее, собрать избыточную длину в колечко и снова прикрутить. Чтобы не было осевого перекручивания, натяга и перегибов.
Я понимаю, здесь общий дух делать всё без резиновых шлангов, но я сомневаюсь, что каждый советующий избавится от них сам имеет их 0 штук.
15.03.2010 в 17:37:36
ssrr написал : каждый советующий избавится от них сам имеет их 0 штук
Я имею:) И очень доволен и спокоен.
ssrr
ssrr
15.03.2010 в 17:42:14
А стиральная машина?
Peterjela
Peterjela
15.03.2010 в 17:43:23
ssrr написал : но я сомневаюсь, что каждый советующий избавится от них сам
Зря сомневаетесь. :) У меня тоже нет НИ ОДНОЙ ГП - резины в метал.оплетке. ЗЫ. Стиралка подключена штатным шлангом (на порядок надежнее резины в метал.оплетке), перед ним миникран, закрывающийся после стирки. На стиралку по определению не ставится жесткая подводка. :)
15.03.2010 в 18:27:07
ssrr написал : А стиральная машина?
Ответ:
Peterjela написал : Стиралка подключена штатным шлангом (на порядок надежнее резины в метал.оплетке), перед ним миникран, закрывающийся после стирки. На стиралку по определению не ставится жесткая подводка
Иначе чревато
