Kbig
Kbig
04.03.2010 в 10:58:39
Выкладываю на суд уважаемых мастеров сделанную разводку.
Делал сам, предварительно от корки до корки изучив данный форум.
Сам сейчас по факуту сделаной работы многое сделал-бы по другому - например вышло совершенно хаотичное непродуманное переплетение труб над фильтрами, не стал -бы ставить ПП краны на бойлер, или сделал-бы этот участок более ремонтопригодным на случай их возможной замены.
Возможно не стал-бы вообще ставить редукторы и фильтры тонкой очистки - в целом все было-бы проще и надежнее.
Если что, стояки и счетчики застройщик разместил на лестничной клетке.
Слева-направо:
  1. Фильтры и редукторы крупный план
  2. Отвод на стиралку в штробе
  3. Фильтры и редукторы - вниз отходят трубы на унитаз и на кухню, вверх стиралка, тонкие фильтры (механика+арагон) на умывальник и ванну.
  4. Общий вид
  5. Умывальник, слева вентиляция, будет зашито гипроком
  6. Водорозетки на смеситель, справа стиралка
  7. Ввод воды от застройщика на потолке
29 декабря
29 декабря
Киров
04.03.2010 в 11:56:42
А подскажите что за фильтры и редукторы и их цена, сейчас решаю что прилбретать, хотелось бы Хэнивел, но бюджеи маловат.
Kbig
Kbig
04.03.2010 в 12:29:39
Фильтры RBM, редукторы ITAP Eurobrass - и то и другое в р-не 1400р за штуку.
Kbig
Kbig
04.03.2010 в 16:54:11
Эх. Молчат все как партизаны - никому-то моя разводка не интересна :(
Написали-бы что-ли хоть - "Все плохо - переделывай нафих" или "Нормально, для первого раза покатит - работать будет".
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 17:01:23
2Kbig а что это за перемычка с кранами между хвс и гвс?
iv1
iv1
04.03.2010 в 17:07:40
А сколько ресурс картриджей фильтров?
Kbig
Kbig
04.03.2010 в 17:21:55
Байпас для обратной промывки фильтров - тут на форуме подсмотрел.
Посмотрю я еще не менял - от воды зависит - насколько я знаю - от 2 недель до нескольких месяцев.
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 17:25:25
Kbig написал : Байпас для обратной промывки фильтров - тут на форуме подсмотрел.
странно. ни в 1 руководстве по монтажу нет такого. возможно это для дополнительной жесткости узла. в отсутствии достаточного крепежа. можете объяснить назначение сего девайса? чем "своя" вода не устраивает?
iv1
iv1
04.03.2010 в 17:26:09
Kbig написал : от 2 недель до нескольких месяцев.
Вот я и хочу понять: каждые 2 недели картриджи менять?
Kbig
Kbig
04.03.2010 в 17:32:42
masters написал : странно. ни в 1 руководстве по монтажу нет такого. возможно это для дополнительной жесткости узла. в отсутствии достаточного крепежа. можете объяснить назначение сего девайса? чем "своя" вода не устраивает?
Типа, обратная промывка, как в более дорогих фильтрах.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=973665&postcount=100 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=973706&postcount=101
По моему логично - опять-же, сделать такую перемычку несложно, ну и жескость конструкции.
Вода вообще достаточно чистая. Я расчитываю что механический картридж менять придется раз в 1-2 месяца - собственно 50-100р за картридж - можно и раз в 2 недели поменять. Вторые картриджи идут ионообменные - они подороже, но и менять их реже - зависит от содержания солей в воде.
iv1
iv1
04.03.2010 в 17:36:31
Kbig написал : можно и раз в 2 недели поменять.
По мне так это мазохизм. Дело даже не в цене. Процедура не слишком технологичная. Но это кому как Но в Питере по моим наблюдениям вода похуже заметно. Может и имеет смысл. Для Москвы пока не вижу смысла, собираюсь только на питье. Вот и собираю аргументы
