Kbig
Kbig
05.03.2010 в 10:24:59
По мне так это мазохизм. Дело даже не в цене. Процедура не слишком технологичная. Но это кому как Но в Питере по моим наблюдениям вода похуже заметно. Может и имеет смысл. Для Москвы пока не вижу смысла, собираюсь только на питье. Вот и собираю аргументы
Ну не знаю - при наличии удобного доступа к фильтрам, а он будет - замена картриджа минутное дело - раз в 2 месяца поменять не проблема. А при необходимости и сами фильтры очень легко демонтируются.
Просто считайте у меня идея фикс с этими фильтрами - дочка родилась - поэтому и захотелась воду для купания фильтровать по полной.
Для себя я не стал-бы на тонкие фильтры заморачиваться - вода относительно чистая.
а...тогда понятно... по мне так фарисейство...
Я не буду спорить - согласен что перемудрил излишне - просто данная перемычка кмк в любом случае ни надежность ни эксплуатационные характеристики особо не уменьшает - а если что, ее можно легко удалить.
Мне хотелось-бы услышать оценку в целом - работоспособная-ли получилась конструкция вообще. На мой взгляд чайника все в норме, но я делал впервые и для себя - поэтому для самоуспокоения и прошу дать оценки.
Возможно на взгляд профессионала тут полно серьезных косяков которые я не вижу, и которые надо срочно устранять?
Крестьянин
Крестьянин
05.03.2010 в 13:04:46
Немного кучновато, не совсем удобно будет в обслуживании, не видно невозвратных клапанов, а в общем все здорово, все работоспособно на долгие года. Какими материалами была произведена паковка, льна не наблюдается ?
Kbig
Kbig
05.03.2010 в 14:08:09
Насчет обслуживания - необслуживаемыми получились полипропиленовые шаровые краны, и для разборки входа воды придется резать трубы. Остальное все на американках, весь узел фильтры-редукторы снимается и при необходимости разбирается на столе.
Гейзеровские фильтры тоже на американках.
Есть несколько участков труб, которые если прорвет - будет нереально варить на месте, но я постарался вообще минимум труб класть в штробы, чтобы была возможность поменять - надеюсь не придется.
Обратные клапаны застройщик поставил там-же где и счетчики, поэтому я их не стал ставить.
Паковал все на лен с пастой Multipack, просто торчит мало где - где торчало опалил зажигалкой. Гейзеровские фильтры на ФУМ, т.к. там резьбы слабенькие - на лен их стремно мотать.
Крестьянин
Крестьянин
05.03.2010 в 14:34:43
Ну тогда все отлично, на счет прорванных полипропиленовых труб сам лично не видел, а слухам не очень верю, как известно земля слухами полнится.
сансэй
сансэй
05.03.2010 в 17:40:06
Kbig написал : Написали-бы что-ли хоть
вполне..
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.03.2010 в 18:55:50
2Kbig последовательная разводка,но имхо всё что касается запорнои арматуры с её водопдготовкои лутчше планировать на уровне груди
сансэй
сансэй
05.03.2010 в 20:29:19
orinbasar написал : лутчше планировать на уровне груди
в точку
Kbig
Kbig
05.03.2010 в 21:09:44
orinbasar написал : 2Kbig последовательная разводка,но имхо всё что касается запорнои арматуры с её водопдготовкои лутчше планировать на уровне груди
Согласен, но в моем случае финские проектировщики почему-то изначально все задумали под разводку на потолке (в квартирах с отделкой на потолке висят коллекторы и от них идут к потребителям PEX-трубы.
Если спускать все вниз и разводить понизу- получилось-бы менее компактно - санузел небольшой, не хочется терять площадь- во первых пришлось бы делать короб от пола до потолка чтобы спрятать все эти фильтры, он съел-бы пространство (в моем варианте будет просто висящмй на высоте 1,6 м шкафчик под которым будет стоять унитаз) во вторых как-то прятать в стены идущие понизу вдоль стены трубы, а так они на потолке и будут спрятаны за подвесным потолком - гипрочная стенка, будет делаться вплотную к вентиляционным трубам - проложить за ней горизонтально трубы нереально, а вот вертикально - легко.
Там где будет гипрок изначально застройщик сделал стенку из пазогребня, но она во первых была кривая, во вторых сменив ее на гипрок удалось выиграть 10 см - что очень немало!
Опять-же, краны чтобы перекрыть воду находятся на уровне досягаемости - 1,9 метра - не уровень груди, но дотянуться можно.
Крестьянин
Крестьянин
06.03.2010 в 00:02:10
Если не тяжело выложите пожалуйста фото отопления, так для праздного любопытства, может у Вас какие новые материалы применены, проектировщики все же финские.
Kbig
Kbig
09.03.2010 в 10:32:19
Крестьянин написал : Если не тяжело выложите пожалуйста фото отопления, так для праздного любопытства, может у Вас какие новые материалы применены, проектировщики все же финские.
Если очень интересно - могу в следующие выходные сфотографировать. Но по моему там ничего особенного - батарея, подключена металлической трубой, стоит регулятор температуры. У меня последний этаж - поставили воздухоотводчики на какие-то очень хлипкие на вид краники 3/8 - доверия оно мне не внушает - летом надо будет поменять на что-то понадежнее.
А вообще, ЮИТовские дома производят двоякое впечатление - из серии задумали как в "европах" но сделали все тут и нашими руками. В целом достаточно все хорошо сделано, с тем как сдают квартиры другие застройщики не сравнить, опять-же все что обещали и в срок, но всяких мелких и не очень косяков предостаточно.
