Ольга Фео
Ольга Фео
Мурманск
06.03.2010 в 01:21:53
Прошу помочь решить грамотно проблему. Стиральная машина работает так, что каким-то образом из канализации начинает вытекать сами знаете что. В общем, картина такая. К чугунной крестовине подсоединена пластмассовая труба, по которой идут сточные воды от раковины, ванной и стиральной машины. И вот в месте стыка (там выглядывает обод резинового кольца) начинается течь, когда машинка работает, то есть, сливает воду. Посоветуйте, пожалуйста, что делать!
tvmaster
tvmaster
06.03.2010 в 01:30:21
Возможно, стоит пригласить сантехника и почистить трубу до крестовины. Стиралка создаёт давление при сливе, вода не успевает уходить, вот и вытекает там где она может прорваться. Заочно сложно догадаться о каком стыке Вы пишите, как он выглядит и насколько герметичен.
Ольга Фео
Ольга Фео
Мурманск
06.03.2010 в 01:46:43
Спасибо за наводку! Я тоже подозреваю, что сливная труба засорилась. Потому что из ванной вода уходит без энтузиазма, задерживается. Я пишу о стыке, который находится в туалете. Конструкция там следующая: вдоль стены уложена чугунная труба-крестовина, один ее конец идет к стояку, посередине - унитаз приторочен, другой конец через резиновое кольцо обнимается с пластмассовой трубой-сливом, ведущей из ванной. На этом сливе сидят раковина, ванная и стиральная машина (ее сливной шланг находится в сифоне под раковиной). Стык чугуна и пластика сам по себе не течет. Только после стирки под трубой натекает зловонная лужица.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
06.03.2010 в 02:40:02
протрите воду, высушите тряпкой. налейте воды в машинку и включите слив, увидите сами где течёт. П.С. пошурудить тросиком в лежаке святое дело, особенно если сантехники с обратным уклоном лежак положили.
Dimenion
Dimenion
Калуга
06.03.2010 в 02:51:37
постарайтесь выкладывать сразу фотографии..места проишествия.. это бы помогало быстрее решать проблему..и давать советы правильные)
06.03.2010 в 11:35:43
2Ольга Фео
  1. текущий стык переделать
  2. во время переделки как следует почистить все трубы, а лучше заменить на пластик.
Ольга Фео
Ольга Фео
Мурманск
06.03.2010 в 13:28:16
Спасибо за отклики! Буду разбираться с чисткой лежака и замены манжеты.А вообще такой древний лежак возможно поменять на пластик? Не представляю объем и затраты такой работы. Обычные сантехники за такое возьмутся?
06.03.2010 в 14:46:43
Ольга Фео написал : А вообще такой древний лежак возможно поменять на пластик? Не представляю объем и затраты такой работы.
А вы думаете что здесь собрались экстрасенсы и можем представить без фото? :)
Ольга Фео написал : Обычные сантехники за такое возьмутся?
Я знаю есть такой стиральный порошек - называется "Обычный". А вот что за зверь "Сантехник обычный" - не знаю :)
PS Сделать можно всё - вопрос в квалификации мастера, количестве денег и затраченном времени.
Задавайте ваши вопросы более определенно - тогда получите более определенный ответ :)
06.03.2010 в 15:03:55
2Ольга Фео фото, похожие на вашу ситуацию можно найти на форуме или в яндекс картинки.
На форуме работает функция поиск - наверняка все ответы на свои вопросы вы сможете найти...
Почему бы вам не пригласить сантехника, и не спросить - сколько это будет стоить?
Ольга Фео
Ольга Фео
Мурманск
06.03.2010 в 15:13:07
Фотографиями пока обеспечить не могу - нет аппарата под рукой. Могу дополнить свои словесные описания. Живу в панельной "девятиэтажке", построенной в 70-х годах. Как заходишь к нам в туалет, то по левую руку открываются перед взором три трубы: два стояка - горячая вода и холодная вода; фановая труба (чугунная, раритетная). К фановой крепится нижний чугунный тройник, он проложен вдоль стены за унитазом. Левым концом (где он соединяется с фановой трубой) тройник утоплен в пол, а правым выглядывает наружу. На правом конце лежак через резиновую манжету соединен с ПВХ трубой - слив, ведущий из ванной комнаты. В месте соединения пробиваются канализационные стоки. Прочитала кое-что по теме здесь на форуме. Пришла к выводу, что лежак лучше не трогать, то есть пока не менять на пластиковый. Расшифрую понятие "обычный сантехник": работяга, сидящий на ставке в ЖКХ, который без энтузиазма и фантазии, с постной физиономией починяет краны и никакого дельного совета дать не может, и вообще ему лень.
Ольга Фео
Ольга Фео
Мурманск
06.03.2010 в 15:17:24
BV написал : Почему бы вам не пригласить сантехника, и не спросить - сколько это будет стоить?
Сантехник у меня уже есть свой собственный. Надо определить ему задачу. Да и просто хотелось посоветоваться со знающими людьми, пока сантехник не пришел. Как говориться, доверяй, но проверяй :)
