06.03.2010 в 15:40:01
2Ольга Фео На сколько утоплен в пол левый конец лежака? Полностью? Насколько торчит правый конец над полом? Диаметр этого лежачего тройника на всех концах?
Но если соединение со стояком нижу уровня пола, то раздалбливать и менять хлопотно....
=> Программа минимум - снять манжету и трубу от ванной и как следует прочистить чугунину возможно стальным ершом или щеткой от наростов. Длинная монтировка тоже хороша.
Потом прочитать в форуме как поставить манжету, чтобы не текла. В двух словах - как следует прочистить стальной щеткой на дрели посадочное место, подобрать манжету чтобы входила туго без зазора в чугун. Место посадки смазать или силиконовой СМАЗКОЙ (не герметиком!) - это если нет выщербин, и литников, место ровное и гладкое, и манжета входит с натягом. Если манжета болтается или есть щербины и литники - или одевать на нее кольцо от камеры и тд чтобы выбрать зазор, или мазать слоем полиуретанового клея (стойкого к воде и липкого в воде) посадочное место чтобы убрать зазор.
Внимание манжеты бывают немного разного диаметра - одна болтается, другая нет. Лучше всего старые из резины (не из резинопластика - он блестяще-гладкий), с явными ребрами.
PS Чугун особенно любит засоряться в местах стыков => осмотрите стык тройника со стояком изнутри с фонариком....
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
06.03.2010 в 18:47:57
Сейчас сантехники очень даже резвые, шутка ли ,навернуть вентиль 300 рэ, отключить стоячок на пару часиков 1500рэ и это цены со скидкой ( цена в нагрудный карман сантехника) в управляющей компании стояк отключить 2000тр и за кран 400.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2010 в 20:17:47
Ольга Фео написал : На правом конце лежак через резиновую манжету соединен с ПВХ трубой - слив, ведущий из ванной комнаты
Строители так не делали- имхо, уже потом была переделка.
Ольга Фео написал : Пришла к выводу, что лежак лучше не трогать, то есть пока не менять на пластиковый
Вообще не понял- между стояком и ванной труба ПВХ? Или нет? Как бы там ни было, если течёт резинка между ПВХ и чугуном- её менять а это значит разбирать то, что после неё (ПВХ?). Далее выбор: ставить старое или новое...А вообще, это только с виду все 9-этажки одинаковы, а на самом деле очень разные, чего только не встречал. Так что, фото в студию!
Alber
Alber
Харьков
29.03.2020 в 13:38:18
Всем привет! Решил не открывать новую тему, ибо проблемка очень похожая: стиралка нормально сливает в режиме коттон (2 с лишним часа) и, почему то, вызывает течь из сочленения канализационных труб в режиме синтетика (1 час с лишним).
Дом относительно старый (50-х годов), каналья серьезно чистилась не так давно мастерами по другому поводу. Сами тоще прочищаем достаточно регулярно.
Странно именно то, что течет на режиме вдвое короче по времени... Может кто что подскажет?
ser000
ser000
29.03.2020 в 13:59:47
Alber написал: почему то, вызывает течь из сочленения канализационных труб в режиме синтетика (1 час с лишним).
Возможно связано с количеством пены. Фото покажите. Чтобы не текло правильно надеть шланг на специальный штуцер:
29.03.2020 в 19:29:33
Alber написал: Странно именно то, что течет на режиме вдвое короче по времени... Может кто что подскажет?
Программа синтетика - больше набирает воды - больше слив после каждой части программы....
У вас похоже где-то засор в канализации
молоток
молоток
29.03.2020 в 20:58:43
BV написал: У вас похоже где-то засор в канализации
Alber написал: Дом относительно старый (50-х годов), каналья серьезно чистилась не так давно мастерами по другому поводу. Сами тоще прочищаем достаточно регулярно.
Я вам скажу порой прочистки труб бывает мало, всю грязь не вычистишь полностью, на каких то участках удаётся частично ликвидировать, открыв проход для временного пользования до следующего засора. В старых домах трубы достаточно обросли на столько, что поможет их полная замена на новые, это будет самым действенным решением вопроса.
Alber
Alber
Харьков
30.03.2020 в 18:10:05
Всем спасибо! Да, скорее всего, просто заросшие чугунные трубы канализации, хоть и сформированного засора вроде нет.
Mazayac
Mazayac
30.03.2020 в 19:39:19
Alber написал: сформированного засора вроде нет
Чугун чистить тонким тросиком бесполезно. Надо что-то типа такого:
Alber
Alber
Харьков
30.03.2020 в 23:17:04
Mazayac, похожий есть, но без такого мощного ершика на конце. Спасибо, присмотрю на будущее!
