stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2010 в 23:50:12
Михалыч написал : Нет, конечно...-
блин, давненько я уже штуатурю ЦПСом, а вот про фэйри чтоб в раствор добавлять - впервые слышу, даже когд учился - нам о мыли не рассказывали:confused: Вода в корыте действительно всплывает, т.б. если медлить с работой, спасиб за подсказку с фэйри! - как потеплеет сразу попробую, заказу заказчику литров 5 фэйри:D И в стяжку его можно для этого?
08.03.2010 в 00:26:53
stroika написал : ага, если на заправке работаешь , у нас бензин выше 1долл. за литр
5 литров на день хватает ну это у моего генератора(1 кВ) что то все ушли от темы! Что же в первую очередь идет в бетономешалку?
SERG_abc
SERG_abc
08.03.2010 в 04:39:59
2Михалыч Спасибо, все понял.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2010 в 10:52:17
ARNOLDDW написал : Что же в первую очередь идет в бетономешалку?
Пост №28. -:) Первой льётся всегда вода! Потом- несколько капель жидкого мыла. Далее- щебень (если бетон), далее- цемент/песок (без разницы). Если первым песок/цемент, то он налипает на стенки бетономешалки и приходится потом отковыривать лопатой или арматурой. Поэтому всегда сначала- вода. Щебень после, этого "прочищает" стенки. Ну, а потом- без разницы, песок или цемент...
stroika написал : И в стяжку его можно для этого?
Везде... Я же объясняю- для уменьшения количества воды. Т.е. для прочности раствора/бетона...
08.03.2010 в 12:19:06
Всем спасибо! :applause:
DED
DED
08.03.2010 в 16:50:55
Михалыч написал : Если первым песок/цемент, то он налипает на стенки бетономешалки и приходится потом отковыривать лопатой или арматурой.
Аналогично!!!!
DED
DED
08.03.2010 в 16:57:46
ARNOLDDW написал : Всем спасибо
Кому?
Михалыч Вот теперь -СПАСИБО:clapping :applause: Я до этого про жидкое мыло вооооооооооооще не слыхивал. Придёт сезон.............. будем пытать.
Bad
Bad
Владимир
09.03.2010 в 13:45:46
ARNOLDDW написал : А покупать пластификаторы - накладно
рублей 30-40 литр при расходе 1,5-2% на вес цемента в смеси это дорого??? Копейки! Зато при меньшем в/ц соотношении более платстичный и более качественный бетон/раствор, который укладывать одно удовольствие. Можно заменять парой столовых ложек фейри(или аналогов) на замес бетономешалки150-200 литров. Заодно от лежалого песка кошками пахнуть не будет ;)
В бетономешалку сначала : вода, затем щебень для профилактической прочистки стенок б/мешалки, затем песок с цементом. p/s/ себе купил 25 кг сухого пластификатора С3ПМ(противоморозный). Разбавляю в 5л. канистру по мере надобности.Шикарная вещь. рекомендую. Отдал около что то меньше 150 р за весь мешок. Можно уверенно бетонировать/класть камень или стяжки до -10 градусов! Плюс очень пластичная смесь при минимуме воды, стяжки не дают усадки, результат радует. На штукатурку напротив, не рекомендовал бы, излишняя пластичность усложняет и замедляет работу.Пробовал на силикатном кирпиче-весь исплевался-изматерился. На красном не так катастрофично, он воду лучше берет. Так что штукатурю без фейри и без пластификатора, пару лишних раз слезть с лесов миксером пошуршать в бадье не напрягает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2010 в 15:01:42
Bad написал : излишняя пластичность усложняет и замедляет работу.
Надо уменьшить количество пластификатора. Для С-3 обычно 0,1-0,2%
ВР
ВР
09.03.2010 в 23:51:01
Готовил бетон так: вода, щебень, песок, цемент Щебень с водой очищает бетономешалку внутри, меньше налипает. Без мыла и прочего бреда обходился 10-12 кубов, трещин пока нет.
Bad
Bad
Владимир
10.03.2010 в 12:24:13
Михалыч написал : Надо уменьшить количество пластификатора
ок! попробую летом на маленькой площади, когда можно будет не спешить, хотя и без него недурно выходит.
